![]() | #401 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
strano che s eun piatto è livellato e le squadrette sono a 90 gradi il piatto a fine corsa sia storto... almeno sul mio blade con servi orginali funzionava tutto bene.... | |
![]() | #402 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
No ancora le prove non le ho fatte, infatti sto solo ragionando. Ancora avoglia prima di svitare il primo bullone... cmq guarda qui, io l'ho trovato utile. Solo che lui utilizza una radio con la possibilità di programmare gli end points. YouTube - ‪MSH Protos Swash Plate setup and leveling using TNN tool‬‏
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #403 (permalink) Top | |
il link del servo è una leva che lavora lungo un asse poi, ti immagini quando sei a +10° di passo con l'eli che ti schizza in alto, se ti accorgi se ti tira un pelo da un lato...? volate, ragazzi, e quando arrivate ad accorgervi del pelo, vi preoccuperete di tagliarlo (sempre che ci sia...)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #404 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non rigirare il coltello nelal piaga RUG.... ![]() ![]() ![]() Avrò fatto 4 lipo con il MCPX in salotto nell'ultimo mese.... Ma non mollo! Arriveranno tempi migliori!!!!! ![]() | |
![]() | #405 (permalink) Top |
Rug giustissimo, ma visto che sono in fase di studio potrebbe essere utile sapere almeno in linea di principio come funziona la faccenda. Non mi va di spingere bottoni e tirare levette senza aver chiaro tutto ... poi se si tratta di un pelo nel setup generale vuol dire che passerò a cose più importanti.
![]() | #406 (permalink) Top | |
semplicemente non ho notato differenze tra max e minimo né visivamente né in volo non so dirti però usando il livellatore perché non lo possiedo quindi non lo uso (ma so che molti più esperti di me non lo usano neppure loro) di fatto gli elicotteri sembrano andar bene, quindi è un problema che non mi sono posto (questo non vuol dire che bisogna fare così, chissà quante cose faccio sbagliate...) la teoria per me finisce quando la funzione c'è e svolge egregaimente il suo compito andare oltre un certo limite dove non si pongono grossi problemi pratici mi sottrae risorse mentali non sono di quelli che smontano tutto per capire come funzionano le cose salgo su un'auto e deve essere tutto in ordine e funzionare, poi se il CO è in modo o in un altro non mi fa differenza allo stesso modo prendo il mio elicottero (che ho già regolato ad personam) metto la batteria e in un minuto sono in volo... va dritto? la coda funziona? vola bene? non mi interessa se il piatto è livellato dallo strumento*** più di una volta l'occhio ha prodotto un assetto già ottimale appena portato fuori il modello e provato: devo forse spaccarmi la testa nell'intimo del servo? se serve a risolvere un problema contingente, sì, altrimenti riservo un po'di HD per altre cose ('ché sono sempre tante...) ho visto più d'un piatto livellato con lo strumento e l'elicottero che tirava da un lato... poi ognuno fa come vuole, il mio un punto di vista e un atteggiamento generale nei confronti dei "meccanismi"... cmq: il TRAVEL ADJUST, lo dice il termine, è la regolazione della corsa del servo, e serve ad aumentare o diminuire da un lato o da entrambi la corsa
![]() | #407 (permalink) Top |
perfetto. Credevo che quel tool fosse un "must" nel settaggio dell'oggetto (già stavo pensando di costruirmelo ... ![]() Confermate che nella DX6i non c'è la possibilità di variare il travel anche nella zona negativa?
![]() | #408 (permalink) Top | |
![]() | #409 (permalink) Top |
Ok cassato dalla check list ... . Però un pochino famme sta preoccupato ![]() - Allineamento squadrette e servi piatto a 0°? - End point servo di coda? - ...
![]() | #410 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se non ricordo male quando entri nel menu... tiri la levetta nelal metà superiore e aggiusti il travel positivo, poi la porti tutta giù e aggiusti il travel negativo... se mi ricordo bene dovrebbe esserci una freccetta sul display che ti indica il senso che stai sistemando... L'ho letto un mese o due fa ma mi sembra che sia proprio così... forse era firedragon che ne parlava... | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
