![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2011 Residenza: Palermo
| riassunto delle puntate precedenti con qualche aggiornamento
Dunque , per chi si fosse perso le puntate sparpagliate quà e là nei vari post precedenti nel quale come protagonista figurava il sottoscritto , riassumo: ebbene anche io ho dato fondo al magazzino Ckado per merito del prezzo imbattibile ,e di questo devo ringraziare STENO della segnalazione e dei primi consigli. Dopo una paio di mesi che giocherellavo in salotto con un Solo Pro e avendone ormai totale padronanza, avendo una terrazza 10x5m , e , che a detta di molti, gli elicotteri , ![]() ![]() ![]() Dovrebbe essere RTF , ma almeno per il mio modello non lho è proprio e non credo che lo sia tuttora .La radio aveva parametri non corretti , a cominciare dallo swash-mix che aveva tutto in positivo , vabbè per le curve pitch e trottle e tutto soggettivo , quindi sorvoliamo . Un padle svergolato , ed una pala visivamente con un passo diverso dallaltra . Le mie prove con tali settaggi e con il trainer kit montato , fatte in terrazza , mi sono costate un albero storto ed una coppia di pale , che, pur avendone ordinate un paio in carbonio da Hobby King insieme ad atro materiale più o meno indispensabile ho dovuto comprare in negozio ad un prezzo tre volte superiore a quelle ordinate da HK pur essendo in balsa ![]() ![]() Per sincerità , mi sono pentito di non avere comprato un modello da montare di sana pianta , in quanto questo non avendo praticamente mai volato , lho dovuto già smontare per buona parte, tanto valeva comprare un famigerato clone che dopo tutto , ti trovavi un modello in carbonio ed ergal , questo è tutta plastica . Per la verità me ha invogliato la radio in dotazione che non è certo quella del Belt, per leli mi sembra che in fondo siamo là @Steno---Ma a te è arrivato il materiale ordinato?
__________________ .........Tanto li sfascio tutti............ |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6 | |
![]() | #33 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Allora il mio avrebbe volato anche così uscito dalla scatola.. non era perfetto ma avrebbe volato benino lo stesso diciamo. Magari sono stato fortunato io. Cmqe ragazzi, leggete ovunque e TUTTI vi diranno che anche se RTF bisogna obbligatoriamente controllarlo!!! Diciamo anche che noi siamo delle PIPPE GALATTICHE perchè RUG che me lo ha sistemato pre-volo ci ha impiegato 20 minuti a settare tutta la meccanica (ed eravamo per terra su un prato). Aggiungiamoci altri 20 minuti che ci avevo speso io la sera prima per contorollare viti e settaggi radio (seguendo le istruzioni del manuale che sono veramente chiarissime)... Il problema è che noi non sappiamo dove mettere le mani ma una persona capace e magari su un tavolo a casa in mezz'ora AL MASSIMO lo sistema a puntino... Per cui diciamo che la verità sta nel mezzo... @PIRI: la mia roba è ancora ferma in dogana purtroppo... ordianta il 3 Marzo, spedita il 10. Giunta a Linate dogana il 19 Marzo e da allora è ancora li ferma. ho chiamato ieri e mi hanno detto che dovrò ricevere la richiesta di docuemtnazione aggiuntiva perchè il valore dichiarato non è congruo (in effetti avevo fatto il furbo dichiarando il 30% del valore reale). Ipotizzo ALMENO un altra settimana a questo punto. Purtroppo è così... quando compri da HK io metto in conto sempre un mese... se ti va bene sono 20 giorni, se ti va male sono 40.... |
![]() | #34 (permalink) Top | |
nel caso specifico del Blade400 RTF da quello che deduco sia mettendo le mani su quello di STENO, sia apprendendo di un altro paio di esemplari, arriva pronto al volo ma regolato in questo modo: con Pitch a 0% siamo a -5° (forse-6°) con pitch al 100% siamo a +10° le curve del gas e del passo sono tutte 0-25-50-75-100 (che sono poi le impostazioni vergini di qualunque radio nuova) lo swashmix è invece impostato, cosi pure i reverse (altrimenti il modello non potrebbe volare correttamente ma si spatascerebbe, per dirla col mio amico rmuscia), d'altronde che RTF sarebbe, se fosse diversamente? questo risparmia un bel po' di tempo agli assemblatori, che devono solo impostare lo swashmix e i reverse voi direte: ma perché allora non settare la testa per un -10° +10° ? perché sanno benissimo a chi mediamente va in mano un RTF del genere... se 5 gradi negativi per un principiante possono essere troppi, 10 lo sono di certo ! e siccome com meno cinque più dieci ci fai già un bel volato e qualche manovra, ecco che tale regolazione è il miglior compromesso per "tutti" chi poi volesse azzardare il 3D, probabilmente sa dove mettere le mani (o probabilmente usa un elicottero diverso, anche se abbiamo visto promo di 3D con Blade CP Pro 2 ![]() quindi potete tranquillamente lasciare le impostazioni di fabbrica, magari modificando un poco le curve del passo in Normal (ed eventualmente anche del gas), nel senso che se siete all'inizio è più vantaggioso avere un po' più di galleggiamento e la "diluizione" del passo positivo nell'arco di tutta la corsa dello stick e non di solo metà (l'azione prevalente di chi fa i primi voli è di decollare l'elicottero e tenerlo in aria e fare le prime manovre)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User | uno in più! Ciao a tutti, mi associo al club! (sempre che l'iscrizione non costi troppo ![]() Quindi: Blade 400 perfettamente settato (gli ha fatto fare un po' di acro per farmi vedere come andava) Telaio carbonio e upgrade di alluminio un po' ovunque Servi Hitec Ricevente 6100E da usare con TX Hitec con modulo spektrum (e dove mai troverò i settaggi giusti?) ... e per finire un principiante imbranato (che sarei io). Situazione: Non l'ho ancora alzato (Domenica lo voglio far vedere al mio amico prima di fare danni non dovuti ai miei pollici ![]() Il reverse dei servi è ok (compreso il motore) Il rotore principale risponde nel verso giusto e dando i giusti gradi alle pale nelle varie configurazioni Dubbio su come gestire il gyro: modificando la percentuale di sensibilità sulla radio, mi si modifica in proporzione la quantità di spostamento sul rotore di coda. E' corretto o dipende dalla radio non Spektrum? Sembra quasi che lavori come un'EPA più che una gestione della sensibilità. Per intenderci, se metto un 55% di sensibilità, tutto stick a dx o Sx e vedi uno spostamento di un millimetro o giù di lì. Metti 75 e con tutto stick vado a fine corsa.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Un saluto a tutti i partecipanti del club, tra i quali vedo una simpatica "vecchia" conoscenza (ciao Steno ![]() Mi intrometto nel tread perché da qualche giorno mi sta frullando un'ideuzza malsana che vede protagonista il blade 400. Adoro follemente le riproduzioni e sono impazzito per alcune fusoliere AirWolf che produce sia l'Align per il trex 450 che la HeliArtist. Il punto che acquistare un trex per schiaffarlo in fusoliera mi sembra veramente troppo...ecco allora che mi sta facendo gola il bladone! Ho visto che avete già svuotato i magazzini a ckado...non vorrei essere costretto a "ripiegare" sul nuovo 450 3d ![]() Purtroppo a me scoraggiano due cose: la mia sprovveduta nubbiaggine e il fatto che non ho un rug rug "vicino di campo" che mi fa i controlli e mi istruisce sui settaggi dei passi variabili... ![]() ![]() |
![]() | #37 (permalink) Top | |
![]() | #38 (permalink) Top |
| Si ho letto qualcosa in giro....anche per questo avevo pensato di affidare tutto a qualcuno molto più esperto di me per l'installazione ed il montaggio. Sul tubo ci sono diversi bladoni rivestiti con queste fuso e ogni volta che li vedo mi sale una scimmia terribile!
![]() | #39 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao caro... ![]() ![]() ![]() Beh tieni d'occhio ckado... visto che hai già la DX6 se lo tirano fuori BNF di nuovo a 150 Euro.. eheh lo paghi come un 120SR!! Se no un buon usato ma sai meglio di me i rischi... prova a mettere un annuncio sul mercatino magari qualcuno di affidabile ti risponde.... Oppure prova a chiamare/mandare mail... magari un fondo di magazzino riescono a recuperartelo.. ![]() |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Altrimenti c'è sempre "jonathan" che lo d'à a 299 ![]()
__________________ .........Tanto li sfascio tutti............ | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 12:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
