14 giugno 11, 21:12 | #322 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2011 Residenza: Olivone, Ticino (Switzerland)
| Problema individuato...
Dopo aver fatto diversi tentativi ho visto che il servo dell'elevatore si muoveva in modo anomalo ad alti giri del motore con degli scatti vistosi che facevano oscillare il piatto di circa 1 mm. Ho smontato il servo e ho trovato il cavetto giallo staccato. Con il coperchio chiuso faceva contatto e poi lo perdeva a random (probabilmente con le vibrazioni) a coperchio aperto il servo era morto e ho visto il cavetto staccato. I servi sono semi nuovi e non quelli di fabbrica. Si tratta di un Savox SH-0261mg. Qualcun'altro ha già riscontrato lo stesso difetto su questi servi? |
17 giugno 11, 12:47 | #324 (permalink) Top | |
Tiag77 che è del mestiere mi ha detto che me lo può saldare senza problemi. Domani proviamo... | |
17 giugno 11, 16:01 | #325 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2011 Residenza: Bellinzona
Domani sistemiamo no problem sono dettagli :-). Speriamo nel tempo :-) | |
18 giugno 11, 19:25 | #328 (permalink) Top |
User | Beh fra un acquazzone e l'altro provo a fare un voletto, il servo di coda mi MOLLA! Fortuna vuole che è saltato subito, in fase di hovering a 1 metro da terra, e con palini di coda al centro, quindi sono riuscito ad atterrare senza danni con l'ely che ruotava lentamente su se stesso. Anche a me era un filo! Aperto il servo, uno dei due fili che va al motorino era staccato, in pratica una saldatura fredda che è rimasta lì tranquilla fin'ora grazie alla pressione "meccanica". Preso un Hitec hsg5084mg, ma non riesco a montarlo senza che tocchi da qualche parte del telaio, o che sforzi lo slider di coda a fine corsa. Allora ho ripiegato su un Align DS420, montato senza problemi. Se la smette di piovere, lo provo.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
18 giugno 11, 22:27 | #329 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
hai avuto una fortuna sfacciata direi praticamente il servo ha mollato ma lo slider è rimasto dov'era mantenendo la coda circa in posizione Comunque a parte il servo da buttare hai fatto bene a prendere un servo migliore... per i limiti dato che il gyro originale non credo sia programmabile, lavora sulla distanza dell'uniball della squadretta di coda dal centro della stessa, in modo che la corsa sia più esatta possibile... E' un lavoraccio ma almeno non rischi di friggere il 420... Ciao Marco |
19 giugno 11, 00:31 | #330 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 12:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
