11 maggio 11, 00:12 | #171 (permalink) Top |
| ho preso quelle della FF9...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
11 maggio 11, 10:12 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2007 Residenza: Avigliana (TO)
Niente da fare, non riesco a settare la radio e a far fare ai servi ciò che devono. Ho provato a modificare nel menu SWSH AFR invertendo tutti i comandi in tutte le possibili combinazioni ma nulla da fare. Ad esempio, dando gas tutto il piatto dovrebbe sollevarsi, invece lavorano solo 2 servi su 3 e quindi, invece di sollevarsi si inclina di lato.....la sensazione è quella che la radio non misceli i comandi tra i servi....boh Adesso metto tutto nella scatola...prima che finisca tutto giù dalla finetra...almeno un volo lo fa |
11 maggio 11, 11:11 | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2011 Residenza: Palermo
"purtroppamente" dopo avere rimontato il tutto mi sono accorto facendo una prova "a terra" che dando coda , sia a destra che a sinistra , parte e non la finisce più di girare , facendo comuni verifiche , a prima botta mi sono accorto che il giroscopio non funziona più , ma io ho solo cambiato il servo di coda ...... ma che può essere ?
__________________ .........Tanto li sfascio tutti............ |
11 maggio 11, 13:01 | #174 (permalink) Top |
Domanda probabilmente banale: sono compatibili tra loro? So che il Gyro è molto sensibile al tipo di servo (digitale o meno) a cui viene accoppiato in relazione alla frequenza su cui lavora. In teoria dovrebbe esserci, sul Gyro, un selettore che permette di impostare il tipo di servo da accoppiare ad esso......ma probabilmente è una cosa che già avrai controllato. |
11 maggio 11, 14:09 | #175 (permalink) Top | |
Mi è stato detto che il piatto del Blade 400 è come quello del Mini Titan, ovvero dando gas si abbassa (e da passo+ alle pale) e si alza per togliere il passo quindi mi hanno consigliato di settare la radio come per il Mini Titan. Chiedo a voi, visto che il Blade vi funziona come si deve, se confermate che quando date gas il piatto si abbassa. Thanks a lot! | |
11 maggio 11, 14:33 | #176 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Qui trovi il manuale.... in caso ti servisse.... E ti confermo che quando dai gas il piatto si abbassa. Il contrario del T-rex per capirci. Ed è per quello OCCHIO che sebbene molti pezzi del T-rex siano compatibili attenzione se ci montate la testa perchè funziona al contrario.... | |
11 maggio 11, 15:24 | #178 (permalink) Top | |
YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi se hai un upgrade in metallo, è facile che sia una simil-Rex quindi con positivo a salire YouTube - rotorhead - cyclic & collective.avi cmq sia, potresti avere la corretta direzione del piatto ma il passo invertito
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 maggio 11, 16:55 | #179 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010
Ciao Marco | |
11 maggio 11, 16:59 | #180 (permalink) Top | |
può essere cambiato "tutto".... SOS YouTube - tail setup.avi
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
