[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] - Pagina 121 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 ottobre 11, 17:54   #1201 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Scusate, non sono entrato ultimamente
Comunque è semplicemente la plastica dell'uniball che dal rinvio del passo, quello lungo che parte dalle manine e arriva al piatto. la ho dovuta cambiare per la diversa misura dell'uniball. Spero che sia comprensibile
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 20:17   #1202 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Ho finito anche le prove con volato spinto. Devo dire che sebbene la coda vibri di più sono decisamente più soddisfatto nelle manovre veloci. Anzi il fatto che ho dovuto triplicare l'exp sulla coda (sono passato da 10% al 30%) mi vengono delle virate più precise e strette uscendo molto più veloce rispetto a prima. Ora riesco a salire i candela di inerzia invece che aiutandomi con il ciclico.
Altra scodata evidente si ha sulla sommità del looping quando si cambia passo. Ho lavorato un po' con il guadagno ma non ho risolto molto.
Di sicuro devo ridurre le vibrazioni sulla coda che ultimamente sono aumentate.
Mi pare anche di capire che qualcuno consiglia di mettere la piastrina in metallo sotto al 750...
Altra cosa. Il gyro non si avvia se tra un volo e l'altro non spengo la radio. E' normale?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 20:31   #1203 (permalink)  Top
Per il fatto che il gyro si avvii o meno non so dirti, di sicuro il mio 780 non fa così...
Per il guadagno, se la coda sbacchetta ancora sposta l'uniball del servo di coda verso il centro dello stesso...
Comunque non dovrebbe scodare durante i cambi di passo (il mio lo fa durante i flip) prova a giocare ancora con il guadagno... A volte uno 0,5% fa la differenza.
Comunque non dovrebbe scodare in cima al looping, non credo tu cambi il passo di colpo, e se scoda per un cambio "dolce" non è normale...
Marco
Vecchio 13 ottobre 11, 22:09   #1204 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Infatti piccola scodata quando in cima al looping passo da positivo a negativo.
In realtà ho spostato l'uniball il più esternamente possibile sul braccetto.Credevo di fare meglio.
Vecchio 13 ottobre 11, 23:11   #1205 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ma lr vibrazioni sono aumentato con il gyro nuovo o anche prima?
Pare che siano I cuscinetti il problema (vedi mioi post di qualche giorno fa...) Io li ho lubrificati ma non ea' cambiato nulla...
Quando avro' tempo vedro' di cambiarli...
Ma in teoria sotto al giro andrebbe messo un biadesivo o qualcosa di morbido per smorzare le vibrazioni no?
O troppo morbido e' controproducente?
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 23:40   #1206 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
No le vibrazioni c'erano anche prima. Secondo me il 401 era meno sensibile. Ovviamente ho messo la spugnetta biadesiva.
Vecchio 14 ottobre 11, 00:14   #1207 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
sono dei feltrini adesivi, lo spessore non è molto
nel caso di grossi elicotteri nitro, è consigliato l'uso di due feltrini inframmezzati da un antiinterferenza, che è una lamina metallica
Vecchio 14 ottobre 11, 00:15   #1208 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Immagino sia una sciocchezza mettere questa lamina sul b400
Vecchio 14 ottobre 11, 01:56   #1209 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
intendi una cosa facile oppure inutile?
Vecchio 14 ottobre 11, 02:19   #1210 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
inutile ... facile è facile ... o si compra o si taglia un quadratino de fero ...
Club Blade CX2 NeroMietitore Elimodellismo Principianti 5 13 maggio 11 12:33
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
