![]() | #1191 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Infatti per ora non ti serve ![]() Ho montato la testa in metallo, e per farlo c'è da lavorarci un poco, infatti gli uniball sono qualche decimo più larghi di quelli del blade... Ho dovuto cambiare i braccetti di plastica che vanno al mixer e ovviamente sono sorti problemi di incompatibilità, comunque facilmente risolvibili... Stasera posto le foto e una spiegazione comprensibile ![]() Comunque non noto giochi, mentre con l'altra ![]() Ciao Marco |
![]() | #1192 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mad concordo con marco, per adesso ti va bene cosi il passo...solo nn volare quando c'e' vento. Ad ogni modo nn ti preoccupare che di passo negativo l'eli ne ha, solo che la curva pitch sulla radio probabilmente non parte da 0 ma da 50 o giu di li...ecco spiegato perche' nn hai negativo... O mi sbaglio? |
![]() | #1193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Lo swash mix e tutte le altre menate della radio sono settate come "EFlite comanda". ![]() Ok, in ogni caso ho appurato che entrambe le pale avessero lo stesso passo...a questo punto seguo i vostri preziosi consigli e lascio tutto così. | |
![]() | #1194 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2011 Residenza: VERONA
| Aiutoooo MI ANNO SUGERITO DI CHIEDERE A Tè SE PUOI PASSARMI UN MANUALE DELLA DX6i . VISTO K STAMATTINA NN AVEVO SONNO SONO ANDATO IN VOLO, SARA ANK PER COLPA DEI BIANCHI CHE O BEVUTO IERI SERA K O SPIACCICATO IL BLADE120 AL SUOLO . PER OGGI O GIA DATO |
![]() | #1195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
![]() | Citazione:
DX6i DSMX 6-Channel Full Range Microlite Mode 2 (SPM6625) Manuals, Parts Explosions, Team Tips, Bulletins and other Support Information: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology | |
![]() | #1196 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Stock ESC
Il mio ESC quando l'avvio in idle up dà una bella schicchera iniziale che non mi piace per niente ... e se per sbaglio disattivo l'hold con le pale che si muovono parte a razzo ... capita anche a voi?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1198 (permalink) Top |
Non ho fatto in tempo a postare prima... Comunque ecco la foto... Praticamente ho dovuto montare il piatto originale e dato che gli uniball sono di due misure diverse ho cambiato l'anello sui rinvii del passo, quelli lunghi, mentre ho dovuto sostituire con quello del blade il braccetto in plastica che va agli unibal del piatto, quello piegato a 45° per intenderci. per farlo ho dovuto lavorarci un pochino, infatti è più corto di quello che esce con la testa e bisogna regolare di conseguenza i rinvii. bisogna anche mettere un piccolo spessore 8in arancio nella foto) perchè i braccetti del blade hanno il foro più largo. ho usato le spinette del blade e quindi ho dovuto allargare il foro dove vanno inserite di 0,1mm, passandolo con una punta da 1,5. Spero abbiate capito qualcosa ![]() Scusate per la foto sfocata... Ciao Marco P.S. a breve la prova di volo ![]() ![]() |
![]() | #1199 (permalink) Top |
cos'è " l'anello sui rinvii del passo"?
![]() | #1200 (permalink) Top |
Visto che Marquito fa un po' il prezioso ci penso io a ritirare su la discussione ... ![]() Ho appena montato il GP750 al posto del Futaba401. Dalle prime prove mi sembra che il GP sia più "nervoso" la coda è più reattiva ma meno stabile. Con il 401 era davvero inchiodata, senza oscillazioni e gli stop delle piroette erano impeccabili. E' anche un gyro veramente plug&play. Con il 750 invece la coda è più "lasca" anche giocando con il guadagno che comunque deve essere mediamente più alto del 401. Il vantaggio è che il comando sulla coda risulta più immediato "meno filtrato" dal giroscopio.... Poi forse anche la leggerezza del 750 può essere un difetto nel filtrare le vibrazioni. Almeno queste sono le primissime impressioni.
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 12:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
