![]() | #1161 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Hai bilanciato le pale?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1162 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/forum/2614192-post243.html Nel manuale del RTF non c'è questa pagina.... nel manuale del BNF si..... i misteri della vita... ad ogni modo qui hai le misure dei trianti.... | |
![]() | #1163 (permalink) Top |
Io avevo trovato questa immagine. Anche se ammetto che non mi è servita.
![]() | #1164 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2011
Steno come sai il mio 400 non ha "la testa a posto"... nel senso che il passo non è simmetrico, c'è il positivo ma il negativo è pochisssimo le misure che ci sono nelle due immagini dovrebbero consentire dal punto di vista puramente meccanico ( poi ci saranno da impostare le curve sulla radio immagino ... ) le giuste variazioni di passo sia in negativo che in positivo ? in pratica, se ho misure palesemente diverse, si spiega tutto ? ciao nicola |
![]() | #1165 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non è detto Nico.. io ho misure molto diverse eppure la testa è a posto lo stesso.... Attento però... per vedere il passo lo devi fare mettendo sulla radio una curva "pitch" che va da 0 a 100 in modo costante (o, 25, 50, 75, 100) altrimenti tu stai limitando "via software" l'escursione potenzilae della meccanica e non capisci veramente quanto passo "potenziale" hai... E se ben ci pensi ha senso: che senso ha pe run principainte mettere -10 di passo con stick tutto giù? Mica deve fare volo rovescio... :-) |
![]() | #1166 (permalink) Top |
Nico dai retta a STENO che è pratico di meccanica "statica" ... ![]()
![]() | #1167 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Mi è arrivato il pacco da hk ![]() ![]() misteri dell'elicotterismo. Comunque ad occhio la testa sembra molto buona per i soldi che ci ho speso, non ha giochi e i dampers hanno un grado di durezza decente, non come le mozzarelle originali... Lo scorpion mi esalta, prendo velocità pazzesce, looping di decine di metri di diametro e nei recuperi e nelle stoppate non perde un mezzo giro ![]() Ciao Marco |
![]() | #1168 (permalink) Top | |
nemmeno provando, con tutto staccato, a far cambiare il passo a mano, acquistava un negativo evidente sembra proprio che non sia possibile dal punto di vista meccanico ( è per questo che pensavo ad un'errata lunghezza dei link ) | |
![]() | #1170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
![]() | Citazione:
Marquito ma dai i link del venditore cinese della testa completa in metallo.. sarei interessato se non costa troppi euri... | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
