04 ottobre 11, 17:10 | #1151 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Dimenticavo. Per fare il tracking puoi usare un laser ... io l'ho preso ma ancora non l'ho messo in funzione. RC Helicopter Laser BladeTracking - Honey Bee King II - blades out of track - YouTube
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
04 ottobre 11, 18:15 | #1152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
Ho un laser di una pistola ad aria compressa.. provo ad improvvisare... | |
04 ottobre 11, 20:31 | #1153 (permalink) Top |
A proposito di tracking ... con le pale nuove ho dovuto accorciare un link di 4 giri per averle centrate. Uno è lungo 32.13mm l'altro 32.09 ...
04 ottobre 11, 23:52 | #1155 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il calibro aiuta... Io ne ho preso uno digitale al mercato a 10 euro... Detto questo cmqe anche quando avevo fatto il settaggio senza calibro l'eli volava bene uguale... Per cui aiuta ma non e' indispensabile secondo me... Per le differenze delle pale...e' un mondo strano, io tra le pale in legno originale e quelle align in carbonio mi son trovato 4 e dico 4 gradi di differenza su ogni pala!!! Ho dovuto rifare tutta la testa.... E ancora non ne capisco il perche'... PS ma quando arriva??? A quando Il collaudo? ;-) |
05 ottobre 11, 08:00 | #1156 (permalink) Top | |
Ieri sera ho "scotchato" l'eli al pavimento messo un pezzo di scotch rosso su una pala e fatto girare quasi al massimo.. ed ho individuato la pala più bassa... Poi con l'attrezzo per misurare i gradi delle pale ho controllato prima gli stabilizzatori ed erano ok.. poi i gradi delle pale che erano completamente fuori.. max arrivavano a +7 e minimo -6 ... Notavo che con l'affare montato sulla pala la stessa fà fatica a girare di pitch devi aiutarla con le mani.. mentre quella libera gira tranquilla...è normale? | |
05 ottobre 11, 08:09 | #1157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
05 ottobre 11, 08:40 | #1159 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo il tracking è l'ULTIMA cosa che fai, lascialo pe rultimo dopo che hai fatto tutto... La prima cosa che devi fare è settare una curva pitch lineare 0-100 sulla radio e mettere tutti trim, subtrim, trav adj etc a zero (o in posizione neutra per capirci meglio). A quel punto stacchi il motore e fai il settaggio della testa. COme ti ho scritot ieri, squadrette dei servi a 90 gradi (o prendi le misure del manuale come punto di partenza) e piatto PERFETTAMENTE LIVELALTO. Così dovresti avere un escursione del piatto di circa 18-20 grado quindi vuol dire che una volta settato correttamente puoi arrivare a -9+9 o -10+10. E te lo setti in maniera tale che con lo stick al centro (e la curva pitch lineare tu abbia esattamente 0 gradi di passo su entrambe le pale e ovviamente +10 e -10 ai limiti dello stick). Quando hai fatto quello sei a posto. rifai la curva gas/pitch sulla tua radio come ti trovi + comodo e a quel punto sei pronto per attaccare il motore e controlalr eil tracking.... PS occhio a fare come hai fatto tu..... se ti parte l'eli o solo una pala son kaz... il modo migliore è esser ein due uno lo tiene in hoveirng e l'altro con oa dovuta cautela guarda... alternativamente dai gas come hai fatto tu ma non a tutta manetta.... basta che le pale inizino a fare presa e l'eli si alleggerisca un po' senza decollare per vedere il tracking.... | |
05 ottobre 11, 13:33 | #1160 (permalink) Top | |
L'ho fatto partire in casa ma ovviemente non gli ho "dato de gass" quanto bastava per vedere il tracking scorretto delle pale.. ed ho individuato quella giusta.. Si gli stabilizzatori sono in italiano le paddles.. sulla flybar.. dato che poco mi piace parlare con termini inglesi per cose che comunque hanno un nome anche in italiano.. giusto per fare meno confusione.. gli stabilizzatori sono Ok.. anche visivamente si notavano ma ho voluto lo stesso usare lo strumento per i gradi di inclinazione.. Le pale invece sono risultate alquanto fuori regolazione.. infatti l'eli vola male tutto vibrato e a fatica si alzava..sicuramente è fuori regolazione..appena ho un minuto libero lo smonto da capo e lo rimonto come si deve.. PS: sul mio manuale in inglese del Blade mancano le misure di ogni singolo tirante.. strano ero convinto di averle lette da qualche parte...verificherò "on-line" (scusa su internet).. | |
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
