![]() | #1141 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Non sono questi? Spektrum DSP75 Servo Gear Set SPMDSP751 STENO credo che se il serraggio è troppo stretto difficilmente si possa assestare. Prova a sentire la temperatura del motore dopo il volo o misura i giri per vedere se li prende tutti. O più semplicemente fai la prova della strisciolina di carta. Altra cosa importante quando si fa la manutenzione. Stare attenti che non caschi qualcosa dentro il motore. Io ci ho trovato una rondellina che si era "smaterializzata" all'istante durante uno smontaggio ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1142 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per il serraggio è proprio quello il mio discorso: se prima andava bene e poi ora mi sembra spompo e io no ho mai toccato il motore... mi sembra strano che sia il serraggio... Dovrei controllare i giri ma non ho l'attrezzo.... hai qualche Bandit soluzione? se no devo trovare qcuno che me lo presti... Ma poi come fai? lo ancori a terra, togli le pale e spari a tutta manetta? | |
![]() | #1143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() ![]() ![]() Che faccio continuo a postare qui o mi sfrattate sul tread (già abbandonato) del blade 450?? P.S: Ora posso dirmi al completo. Vi invito a diffidare qualsiasi mio ulteriore acquisto diverso da ricambi e piccoli upgrade... ![]() | |
![]() | #1144 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ora pero' le classiche raccomandazioni del caso: 1) Non farlo provare a Bandit che cerchera' di bindarlo alla sua radio mentre sei distratto; 2) Non lo scambiare alla pari con un pezzo di polistirolo che ti verra' offero al campo volo; 3) Non imitare le acreobazie altrui Per il resto divertiti!!!!! Ahah PS appena uscito ed e' gia in offerta??? Kaz... Successone eh? :-) Per I ricambi ti diamo l'approvazione solo in caso di crash (grattatio pallorum) Per I piccoli upgrade NO! Al massimo 2 pinnette asimmetriche Bandit che sono tamto carine :-) | |
![]() | #1145 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Grazie per le raccomandazioni Ste' sono ben accette e siete solo all'inizio...vi bombarderò di ansiolitiche domande (non vorrei essere nei panni di Roberto ![]() Non è la prima volta che RC chopper fa offerte da volantino, in realtà se non ci fosse stata non mi sarei per nulla deciso (15 euro in meno di tutta l'UK e quasi 50 euro in meno dell'Italia). In America sta avendo un successone, in Italia (almeno stando a quanto si vede su questo forum) devo essere il quinto o il sesto! ![]() Per gli upgrades bandit docet: solo pale, palini e paddle! | |
![]() | #1146 (permalink) Top |
Complimenti!! MaD lo sapevo che non avresti resistito ... Considera che ha una sbaraccata di palini nuovi di tutti i tipi che non ho usato ... ![]()
![]() | #1147 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
Bandit tu che sei un mostro con le regolazioni e le modifiche ti volevo chiedere: è mai possibile che per fare il tracking delle pale nuove bisogna per forza far volare l'eli (o lasciarlo a terra) mettersi in linea con le pale e vedere quale è più altra e poi modificare i relativi tiranti.. Ma soprattutto come mai una regolazione come di fabbrica (misurando con il calibro tutti i tiranti come da manuale) poi si crea lo stesso uno scompenso che butta fuori il tracking delle pale.. Certo capisco la forza centrifuga, ma se è regolato tutto perfetto cosa si modifica?.,. Scusa delle domande idiote ma stò provando a far volare il secondo Blade in attesa dei ricambi del primo.. ma è tutto fuori.. vibra da paura, è picchiato in avanti.. e appena arriva ad un certo numero di giri ancora a terra, dà un mega scodata... così non mi fido di farlo volare... Grazie in anticipo... |
![]() | #1148 (permalink) Top |
Dunque grazie del mostro ... ma non credo di esserlo ... ![]() Per il tracking credo dipenda dalle pale. Sulle pale in carbonio RIPMAX che avevo montato bastava regolare i link a misura ed anche il tracking andava a posto. Su quelle in fibra di vetro ci sono almeno un paio di giri di differenza. Per la scodata non saprei, penso possa essere dovuta al giroscopio. Mi pare che l'originale avesse il guadagno sulla scatoletta ... io non l'ho mai usato ... ![]() Bilancia le pale, le vibrazioni uccidono le correzioni del giroscopio. magari sul modello n.2 non sono ben bilanciate. Sul picchiato in avanti potrebbe essere il piatto non livellato a dovere.
![]() | #1149 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il tracking lo devi fare perchè il comportamento dle modello in volo sottoposto a forze "estenre" sarà SEMPRE diverso dal suo comportamento statico per MILLE motivi diversi. Magari hai un dumper più morbido dell'altro ad esempio. Magari se usi le pale in legno non sono perfettamente identiche... Insomma i fatotri sono mille ma cmqe è tutto facilmente risolvibile..... prendi pur ei settaggi di fabbric acome riferimento pe riniziare MA NON FARNE UNA BIBBIA!!! intanto le squadrette deii servi devono essere a 90 gradi. una volta fatto quello e messe le misure del manuale controlla che il piatto sia PERFETTAMENTE ORIZZONTALE. Se non lo è sistema di conseguenza.... il piatto deve essere orizzontale a prescindere dalle misure che riporta il manuale... s eil tuo modello è picchiato il piatot non è orizzontale... o usi batterie + pesanti come le turningy (nel qual caso magari "cabra" un attimo il piatto... Quando il piatto è bello orizzontale controlla che abbia la stessa escursione in alto e in bassso.... e che largo circa con stick al centro il piatto sia a metà dell'albero. Se non è così tiralo su o giù finche non ci arrivi. VISTO che a questo punot il piatto è orizzontale devi sollevarlo o abbassarlo uniformemente per cui devi avvitare/svita tutti e 3 i tiranti di un egual numero di giri.... A quel punto ci sei + o meno... Controlla con un misura passo (curva linerae del pitch) che tu abbia 0 gradi stick al centro e +-10 o +-9 a stick tutto su e tutto giù SU ENTRAMBE LE PALE OVIVAMENTE) tira bene la cinghia di coda, bilancia pale e palini e non dovrebbe + vibrare. Se hai fatto un buon lavoro in questa fase (e non usi le pale in legno originali) in teoria il tracking è già a posto. Ovviamente lo dovrai controllare e magari aggiustare lievemente ma sarà molto difficle che tu abbia unb tracking sballato di molto... A questo punto l'eli dovrebbe ovlare benone.... Parto dal presupposot ovviamente che il tuo seocnod eli non abbi acrashato pe rcui che albero/spindle etc siano perfettamente dritti..... Detta così sembra lunga ma se lo sai fare ci impiehgi vermaent epoco.... un oretta e fai tutto.... io la prima volta che l'ho fatto (a tentativi) ci ho impiegaot 3 ore ma l'ho settato bene... | |
![]() | #1150 (permalink) Top |
| Pale TIG + RHINO
finalmente dopo 40gg sono venuto in possesso del mio pacco HK (spedizione ultraveloce). Spero veramente di non prendere più nulla da loro. Le pale TIG non sono molto rifinite ma sono ben bilanciate già di fabbrica. Le coppie non hanno lo stesso peso. Una coppia pesa 25.1 grammi l'altra 27.6. Però i baricentri sono precisi e la differenza di peso si aggira sul 0.1 grammi. Ora le monto e vediamo come si comportano. Ho preso le RHINO 1850mAh 40C. Sono curioso di vedere se c'è differenza con le 2200 Turningy. Sicuramente si potranno usare per applicazioni con pesi aggiuntivi visto che pesano circa 50 grammi in meno (150 contro 205). Poi sono passato dal solito spacciatore di o-ring per trovare i dampers perfetti. Ho preso delle coppie di o-ring metrici 2.5x2 in nbr ed anche una campionatura in viton decisamente più robusto ed un po' più duro. Staremo a vedere ....
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
