![]() | #1122 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dipende da cosa le paghi... Io vado al ferramenta, se ne hai uno ben fornito e vicino a casa che le ha cosi piccole... Se no prendi il kit, almeno non impazzisci a cercare viti che non trovi... Se costano pochi euro ovviamente.. PS sicuramente hai piegato anche lo spindle.... Quindi albero, spindle e tubo di coda sicuro. La flybar io non l'ho mai storta ma bandit si... Cosi come il carrello il mio e' ancora sano ma gia che fai un ordine, spendi 10 euro in piu e prendi tutto cosi sei sicuro... Tanto I pezzi prima o poi ti servono sempre....purtroppo... |
![]() | #1123 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
direi di no ... generalmente i pezzi che compri hanno le loro vitine e non si cambiano sempre. Quindi le puoi utilizzare su altri pezzi. Io però dal ferramenta ho trovato delle vitine M2 che fanno sempre comodo. Come dice RugRug i pezzi del bladone vanno presi all'occorrenza, però tocca trovare un buon compromesso ed avere un piccolo magazzino con i pezzi più utili. Di main shaft e feathering shaft e flybar ne farei una buona scorta. (Almeno 2 confezioni), una confezione di code in seconda battuta prenderei anche gli ingranaggi principali. Poi dipende quanto ci vuoi volare e quanto vuoi azzardare.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #1124 (permalink) Top |
ieri per esempio ho fatto il primo tunneau in discesa verticale uscendo dal fieseler ... ![]()
![]() | #1125 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
questa è la vite che tiene la flybar..sull'albero rotore.. ![]() ma soprattutto come si levano questi? ![]() per sicurezza ordino un pò di cose in più.. mi sà che farò tanti crateri... ![]() Non trovo su fast lad i pezzetti in gomma da mettere sul pattino di atterraggio ..boh..li ordinerò da HK Ecco la lista della spesa: EFLH1457 Tail Boom (2): £5.33 BLH1625 Flybar 220mm £4.52 EFLH1421 Feathering Spindle £3.39 EFLH1422 Head Block £3.39 EFLH1428 Flybar Paddle Set £1.93 EFLH1446 Landing Gear Skid £3.15 EFLH1473 Complete Hardw £6.96 EFLH1447 Main Shafts £3.39 EFLH1417 Main Rotor Blade £3.64 EFLH1445 Landing Gear £3.15 Sub-Totale: £38.83 |
![]() | #1128 (permalink) Top |
Secondo me potresti risparmiare levando EFLH1422 Head Block £3.39 EFLH1428 Flybar Paddle Set £1.93 EFLH1473 Complete Hardw £6.96 EFLH1427 Flybar Paddle Mounts Le paddle non si rompono e le paddle mounts le sviti tranquillamente dalle paddle se dovesse servire. Infili un cacciavitino nel foro del grano e giri. L'Head block credo sia impossibile da rompere. se arrivi a rompere quella credo che avrai polverizzato tutto ... ![]() PS per le vitine, ripeto meglio che vai dal ferramente e ti prendi delle vitine M2x10mm. Sono quelle che si rompono/piegano e tengono testa e corone. Se ti si spezzano nella corona si fatica a smontare e devi trapanare. Ecco il fieseler : NASA - Stall Turn
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 02 ottobre 11 alle ore 15:28 |
![]() | #1129 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #1130 (permalink) Top |
Dimeticavo... compra una di queste. EFLH1465 Tail Rotor Shaft and Drive Pulley (2): ed eventualmente (anche se è difficile romperli) EFLH1438 Linkage Pushrod Set
Club Blade CX2 | NeroMietitore | Elimodellismo Principianti | 5 | 13 maggio 11 11:33 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
