![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2004
| T-rex 450 se coda instabile
Ragazzi datemi una mano. Dopo aver accidentalmente urtato con la goda ed aver rotto il piano di coda verticale e storto il tail e porta paline, mi sono deciso di acqustare l'apgrade completo tutto in cnc da helidirect. ho rimontato il tutto quando do gas la coda non si stabilizza da premettere che ho il blocco di coda sul gyro gy240, prima di questo inconveniente l' ely andava benissimo datemi qualche consiglio. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spiega nei dettagli il comportamento della coda, magari possiamo darti dei consigli utili a risolvere il problema ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
Ciao, io oggi finalmente sono riuscito a far sbacchettare la coda del mio trex, semplicemente ho spostato il giroscopio più lontano dall'albero motore. Se per instabile intendi che la coda sbacchetta allora devi abbassare il guadagno del giro, se invece intendi che gira su se stesso ci sono due opzioni : se gira molto velocemente allora devi invertire il verso di intervento del giroscopio, se gira lentamente devi semplicemente trimmarlo opportunamente. Se hai il giroscopio align ricordati che consigliano di regolarlo in modalità HH tramite il trim sulla radio, invece se è in modalità normale, di regolarlo allungando o accorciando l'astina di rimando tra il servo e la coda. Una domanda a tutti, che differenza c'è tra il servo HS55 e l' HS56 ? Ho notato che più o meno tutti montano HS56 sulla coda e HS 55 sul resto...
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 ![]() ![]() E-Sky Minilama 2 ( ei fu ![]() DF #5 V.4 ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| trex
ciao alex grazzie per avermi risposto ti spiego lo scorsa settimana durante un voletto mi è sceso giu l'ely in maniera brusca rompendosi il piano di coda verticale e mi si è storto il porta palini di coda fin qui tutto ok pero gia notavo dando gas che l'ely iniziava a ruotare su se stesso pensavo fosse il piano di coda rotto. ordino il tutto in piu' faccio un upgrade sul tail ho cambiato il servo anche lui rotto, ma quando inizio adare gas l' ely non si controlla gira su se stesso anche abbassando la sensibilità del gy 240 pare come se il giroscopio non esitesse. aiutooooooooooooooooooo ma si sarà rotto il gyro ? possibile che con una caduta stupida si danneggi ? |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
la meccanica di coda non sia bloccata (staccala dal servo e prova a muovere a mano sia il leverismo che comanda le manine sia le manine stesse) può essere che si sia inceppato qualcosa, magari un piccolo cuscinetto rotto,se fa resistenza hai trovato il problema. magari (e spero) il gyro non centra niente!!
![]() | #10 (permalink) Top |
la meccanica si muove senza problemi è perfettamente fluida noto quando muovo la coda a mano il giroscopio interviene fa dei movimenti di risposta calcola che ho preso da helidirect l' upgrade il alluminio questo vedi i link http://www.helidirect.com/product_in...roducts_id=830 http://www.helidirect.com/product_in...roducts_id=455 |
Volo Instabile | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 07 17:29 |
Minimo stranamente instabile | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 07 23:04 |
Walkera 36 coda un pò instabile | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 marzo 06 22:21 |
T-rex SE instabile | rico1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 82 | 23 gennaio 06 15:45 |
aerohawk instabile!!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 04 09:32 |
