Vecchio 04 marzo 06, 21:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di MIRICOLO
Data registr.: 27-11-2004
ragazzi il mio upgrade non va bene ho rimontato i vecchi palini originari e tutto e tornato ok non riesco comunque a capire perchè vendono upgrade pe l' de quando invece non vanno bene.
MIRICOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 21:33   #32 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MIRICOLO
Prova a rimettere l'upgrade e inverti il ch4...
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 21:35   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da ste
Vero.. allora in teoria basta invertire il canale 4, così torna a funzionare correttamente.. giusto?
Va invertito anche il verso di correzione del giroscopio.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 21:36   #34 (permalink)  Top
ho gia provato ad invertire il canale ma non cambia nulla
Vecchio 04 marzo 06, 21:43   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Io ho la tua stessa coda e i palini sono montati al contrario dei tuoi e vanno benissimo..secondo me anche se li lasci così dovrebbero andare bene..devi solo invertire la correzione del giro..sulla scatola del giro dovresti avere un piccolo interruttore con scritto rev...
COmunque se capovolgi le biellette che si collegano alle manine portapale riesci a capovolgerle..basta provarci bene.
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 22:07   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilmere
Se ha le biellette lunghe dovrebbe lasciarle cosi', perche' per contrastare la coppia devono spingere i braccetti delle manine molto verso l'esterno. Al contrario i nostri rex con le "biellette"/uniball corte contrastano tirando molto i braccetti verso l'interno. Chiaramente nei due modi sia giro che canale 4 della radio vanno invertiti perche' lo slider si deve muovere al contrario.
Se tu dici di avere le biellette lunghe ma che tirano forse le forze genererate dal rotore di coda non sono ben equilibrate, nel senso che potrebbe essere sufficiente per contrastare la coppia, ma non per spostare velocemente la coda verso sinistra, viceversa dovrebbe spostarsi fin troppo velocemente verso destra.
Ultima modifica di Claudio_F : 04 marzo 06 alle ore 22:11
Vecchio 04 marzo 06, 22:17   #37 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Originalmente inviato da Claudio_F
Io non ho mai detto di avere le biellette lunghe o corte..le mie sono quelle della microheli e sono tutte uguali..solo sono montate in senso inverso alle sue..
Vecchio 05 marzo 06, 12:00   #38 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Coda T-rex
Io avevo realizzato questo piccolo manuale:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=20127
Se può servirti usalo...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Volo Instabile vitang Elimodellismo Principianti 2 21 dicembre 07 18:29
Minimo stranamente instabile savoiamarchetti Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 28 febbraio 07 00:04
Walkera 36 coda un pò instabile MorenoP66 Elimodellismo Principianti 0 24 marzo 06 23:21
T-rex SE instabile rico1 Elimodellismo Motore Elettrico 82 23 gennaio 06 16:45
aerohawk instabile!!! drinu Elimodellismo Motore Elettrico 1 24 maggio 04 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:39.
