![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
![]() dalla tua foto (miri)vedo che l'albero di coda sporge un pò fuori dall'hub, sugli upgrade heliup non dovrebbe stare a filo???? forse col crash si è spostato, in questo modo tutto il rapporto è cambiato) controlla anche che sia stretto bene!!!
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
L'inghippo e' nella lunghezza dei braccetti/uniball. Se sono corti, come nella foto di ste, devono fendere l'aria e la coppia del rotore principale viene contrastata quando lo slider si avvicina al tubo di coda. Se invece i braccetti sono lunghi, come nella foto di miriclo, devono stare dall'altra parte (come da schema di montaggio), ma per contrastare le coppia lo slider questa volta deve invece spostarsi verso l'esterno. |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
I palini vanno montati come dice Ste: la sferetta davanti rispetto al senso di rotazione dei palini della coda. Quando parlate di giroscopi non parlate di "sensibilità del giro" ma di "guadagno del giro" inteso come "quantitativo di movimento che il giro fa effettuare al passo di coda per correggere la sbandata". Questo modo di intendere il comportamento del giro aiuta a capire come agisce e la relazione che c'è tra guadagno, velocità del servo, e buco utilizzato nella squadretta...
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Volo Instabile | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 07 17:29 |
Minimo stranamente instabile | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 07 23:04 |
Walkera 36 coda un pò instabile | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 marzo 06 22:21 |
T-rex SE instabile | rico1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 82 | 23 gennaio 06 15:45 |
aerohawk instabile!!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 04 09:32 |
