![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Controlla di non aver montato al contrario le pinze porta palini. L'uniball deve stare dalla parte incidente l'aria, e ovviamente deve girare in senso antiorario. Quando gira su se stesso la soluzione è una delle due sopracitate. ciao, Stefano |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-11-2004
la cosa che non capisco e se muovo a mano il tubo di coda il giro interviene da premettere che prima di dare gas il servo di coda sposta i palini tutti da un verso per poterli riportare al centro devo muovere il lo stik di coda ripetutamente ma questo lo faceva pure prima, ma quando davo gas iniziava a stabilizzar lacoda fermandomela percè avevoabilitato avcs. ragazzi mi sto a scervellare non capisco
![]() | #14 (permalink) Top |
ok, girano dalla parte giusta, ma sei sicuro di aver montato i palini sui porta palini nel modo corretto? ![]() Guarda la mia, vedi che l'uniball sta dalla parte del palino che incide l'aria? Se hai montato la pinza al contrario, il ruotino gira cmq in senso antiorario, ma non funziona un bel niente.. Ciao, Stefano |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Beh, se tu affermi che l'eli gira su se stesso..Ti chiedo.. PER ASSURDO, sei sicuro, di non aver x sbaglio attivato il reverse sul gyro? Io una volta l'ho fatto...Mi sono dato di bischero da solo ![]() Controlla tutto,dammi retta,non escludere niente..Il gy240 non si può neanche regolare dalla radio sicchè aggeggia un pò sul gyro e poi muovi la coda sul dito,guarda come reagisce..all'inizio aumenta a bestia la sensibibilità, se poi sbacchetta,cala un pò..fai un pò di prove, ad ogni modo metti pure il reverse,magari per sbaglio l'hai spostato.. Sai a volte si tende ad escludere a priori, una determinata circostanza,poi è proprio quella che causa il problema, credo che il troubleshooting migliore sia..esaminare tutti gli elementi e non escludere niente dal banco degli imputati ![]() ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello sì che è bell'avcs! Mica come il Walkera che ce l'ha scritto dappertutto ma poi..mmmm<_< Io finchè non l'ho disabilitato,non sono riuscito a farlo andare bene, invece togliendolo è spettacolare..va proprio bene!! | |
![]() | #19 (permalink) Top |
ho cambiato anche il servo di coda prima avevo un hs50 oggi ho comprato un multiplex 0,6 sec pesa 26gr ingranaggi in metallo ma il risultato è lo stesso lo anche cambiato perche l' hs50 mi si danneggiavano gli ingranaggi. prima avevo settato il revers quando avevo hs50 ed andava bene con il multiplex ho provato in tutti i modi sia con il rev che senza. lunica cosa che posso fare per provare il gyro e rimontarlo sul caliber 30 e vedere come si comporta |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Non vedi che i porta palini sono al contrario????? Invertili e vedrai che va tutto a posto... ![]() Ultima modifica di ste : 04 marzo 06 alle ore 19:32 | |
Volo Instabile | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 07 17:29 |
Minimo stranamente instabile | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 07 23:04 |
Walkera 36 coda un pò instabile | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 0 | 24 marzo 06 22:21 |
T-rex SE instabile | rico1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 82 | 23 gennaio 06 15:45 |
aerohawk instabile!!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 04 09:32 |
