![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
![]() Ripristino della punizione "inflitta" da yerakon ![]() Ragazzi, lo ripeto....l'antenna deve stare il + lontano possibile da: carbonio, metallo, regolatore,cavi dei servi,dai cavi della batteria,gyro!!! anche dal motore!! solo in questo modo possiamo cercare di evitare le intrferenze!!! la migliore soluzione è quella di far passare i cavi dei servi da un lato, cavi batteria/regolatore e regolatore/motore magari sotto l'ely, giusto per non dare rogne ai servocomandi, e l'antenna dall'altra parte sola soletta!!! il cavo è troppo lungo????????? fate così: ritagliate un pezzetto di cartoncino (giusto dello spessore della ricevente), attorcigliategli sopra un pò del filo in maniera ordinata,ora con del nastro biadesivo attaccate il cartoncino col cavo su un lato della rice, fate uscire il restante filo e portatelo vicino ai pattini, dove avrete preventivamente attacato un tubicino,fateci passare dentro il filo, i restanti 15/20 cm circa attorcigliateli sulla punta finale tel tubicino,fissate tutto con della guaina termorestringente(sono sicuro che ce l'hanno tutti? o in altrenativa col nastro! se a questo ci aggiungete un bel filtro in ferrite al rego beh...potete scordarvi delle interferenze!!! sono mesi che volo così, volete sapere quante interferenze ho avuto???? NESSUNA!!!!!! Fare un crash perchè sbaglio manovra...beh mi incazzo ma è stata colpa mia, ma fare un crash perchè perdo il segnale o perchè il rego mi taglia tensione (non a causa del cut-off o x surriscaldamento) mi imbestialisco!!! E comunque, sarà che sono economici ma i regolatori "NON SONO TUTTI UGUALI" spendete una volta e non lo fate +!!! Vi posso consigliare gli hacker (io uso un hacker/master 40B heli) non costa come il kontronik ma la qualita la apprezzate immediatamente, e poi ha un governor interno fantastico!!! E scusate lo sfogo!! ![]() ![]() ![]()
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A quanto pare alcune riceventi sono più sensibili rispetto ad altre a certi "disturbi".Francamente non credevo che la hitech doppia conversione,di cui molti parlano bene,fosse così delicata..vabè..cmq problema risolto ![]() Con le futaba non è mai successo niente, cmq questa cosa dei disturbi l'avevo già letta solo che,vedendo che non accadeva niente, ho sempre preso certe misure di sicurezza un pò alla leggera,tutto quì ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
cmq Vale la pena spendere mezz'ora in + a sistemare i cavi a dovere che spendere 100 euro di ricambi+ l'incazzatura!!! io ci metto 40 minuti almeno, solo per i cablaggi..... ![]() Ne vale la vita dei nostri giocattoli che tu lo sai alex quanto ci rendono felici!! ![]()
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() A parte gli scherzi... effettivamente la disposizione dei componenti elettronici è piuttosto critica... in particolare negli elicotteri. Mentre per gli altri modelli (aerei, auto...) alle volte si è perdonati... nel senso che un'interferenza o un glitch la si nota magari di meno, negli elicotteri al 90% diventa fatale per il modello! Come dice Fabs, la buona regola è sempre: componenti ben distanziati tra loro e cablaggio ordinato. Insomma, fare di tutto di più per evitare che si creino condizioni di interferenze... ![]() (personalmente per la radio preferisco il muso... unica posizione che mi permette una ragionevole distanza tra regolatore e Gyro... attenzione anche al motore, fonte inesauribile di disturbi... Concordo con Alex sulla "robustezza" delle riceventi Futaba)
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() La mia "scorta" è composta da UNA ricevente! ![]() ![]()
Come separare l'alimentazione per voltmetri in CC | urology | Circuiti Elettronici | 27 | 02 settembre 07 21:30 |
differenze in volo trex 450 | dragonball | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 luglio 07 10:09 |
Staccare e separare le ali | ddrake | Aeromodellismo Principianti | 17 | 02 luglio 07 10:47 |
Autonomia in volo trex 600 | Major_Tom | Elimodellismo Motore Elettrico | 55 | 20 maggio 07 18:34 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
