![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2005
Infatti quando fai quell'operazione conviene SEMPRE smontare le pale del rotore principale ed i palini di coda. Comunque anche io all'inizio avevo un Align 35 che addirittura non aveva neanche il Soft start e mi rompeva puntualmente qualche viterella dell'albero principale... Poi sono passato al CC Phoenix-35, ed anche li' le piantate erano all'ordine del giorno. Morale: Batterie Thunder Power, regolatore Jazz 40-6-18 e ricevente Futaba R146iP =====> non piu' camomilla in quantita' e sogni d'oro la notte... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() E' vero e concordo con te, se il post fosse partito con la domanda: "che regolatore devo comprare?". Il quesito di questo post è però: "come usare il regolatore Align che ho già e settarlo al meglio"... ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Ed il tutto a meno della metà del prezzo che avrei speso per kontronik+ futaba_pcm. Con questo non voglio togliere nulla al kontronik (un po a futaba si per il pcm) che è sicuramente il numero1 insieme a Schulze. Ma si può avere una buonissima elettronica senza problemi spendendo molto meno. Ciao, Daniele | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
fatti un giro qua http://www.baronerosso.it/forum/show...iantata+motore |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
<_<Siamo sicuri su questo punto? non dovrebbe esser messo tutto giu lo stick ??? per settare il minimo? ![]()
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Ragazzi io ho risolto. Il cavo dell'antenna era troppo vicino al regolatore 25A, per cui ciò creava dei disturbi che poi ho scoperto,la causa reale di questo problema. Adesso l'ho spostato dall'altra parte ed è tutto scomparso,l'eli va da DIO..tutto perfetto! ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi il filo dell'antenna fallo passare dalla parte opposta..il+lontano possibile dal regolatore! Prova,risolverai! ![]() | |
Come separare l'alimentazione per voltmetri in CC | urology | Circuiti Elettronici | 27 | 02 settembre 07 21:30 |
differenze in volo trex 450 | dragonball | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 luglio 07 10:09 |
Staccare e separare le ali | ddrake | Aeromodellismo Principianti | 17 | 02 luglio 07 10:47 |
Autonomia in volo trex 600 | Major_Tom | Elimodellismo Motore Elettrico | 55 | 20 maggio 07 18:34 |
tanto per staccare un pò | Emidio | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 aprile 06 21:37 |
