Vecchio 25 marzo 11, 09:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: Porlezza (CO)
Immagini: 50
Lipo scariche sotto i 3V
Salve,
ho un problema con 2 pacchi Lipo Hyperion 2S 4000 mHa che sono satate scaricate e sono rimaste per un 6 mesi sotto i 3V,adesso ho provato a ricaricarle ma il CB mi da un errore e si blocca,cosa posso fare?
Si possono recuperare?
s_maggi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 10:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da s_maggi Visualizza messaggio
Salve,
Probabilmente si rifiuta di caricare il pacco perchè sotto una certa soglia di tensione.
Dagli una caricata ad 1 A in modalità Ni-Cd o Ni-Mh, senza bilanciatore attaccato, se il caricatore non da errore, dopo una decina di secondi, stacchi il pacco, ritorni in modalità Lipo, connetti il connettore di bilanciamento e vedi se va in ricarica.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 10:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
Grazie,ci provo
Vecchio 25 marzo 11, 11:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Salve,
puoi provarci, e le probabilità sono alte (ma prx volta regolati, col tempo di volo...)
-carica NON in "balance" (usa pure il programma "LiPo" senza balance) , oppure usa un carichino di quelli in dotazione agli elicotteri RTF (diciamo per un 15-20')
-appena hai raggiunto un voltaggio decente, puoi ritornare a caricare in balance, e il cbt "parte" (se le celle si sono salvate)
Vecchio 25 marzo 11, 11:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
Stasera provo,
Vecchio 25 marzo 11, 11:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Stasera provo,
distrattamente non ho pensato che sono 4000mAh
per cui se usi il carichino forse 20' non sono sufficienti
cmq appena hai 3.5 / 3.6 volt, il cbt buono dovrebbe ripartire
fai sapere
Ultima modifica di rugrug : 25 marzo 11 alle ore 11:50
Vecchio 25 marzo 11, 11:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
prima non l'ho scritto ma sono a 0,22,comunque stasera provo poi faccio sapere
Ciao,grazie
Vecchio 25 marzo 11, 12:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Ciao,grazie
0,22V?
Nel caso le recuperassi, non mancare di accendere un cero in chiesa
A parte gli scherzi, se dovessi apparentemente recuperarle, volaci un minuto e poi controllale che forse non vale la pena sfasciare un modello per una lipo andata.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 12:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di s_maggi
Immagini: 50
Non le uso per l'elicottero,le uso per una macchinina,quindi il pericolo di precipitare non c'è,mal che vada si ferma,
La cosa però mi dispiacerebbe molto,anche perchè sono nuove,mai usate solo testate e poi riposte sul mobile
Vecchio 25 marzo 11, 18:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Io avevo lasciato accesa la radio (TX) con le Lipo dentro e quando me ne sono accorto
erano andate a zero.
Le ho subito messe in carica come Nimh per circa un quarto d'ora e poi subito "agganciate" come lipo.
Da allora non ho mai avuto problemi.
Lo so che non sono per volare (grandi assorbimenti) ma il loro dovere lo fanno ancora.
Credo che il "segreto" sia di non lasciarle completamente scariche per lungo tempo,
quindi se sono state 6 mesi ho molti dubbi....
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Lipo scariche mpiro Batterie e Caricabatterie 2 17 settembre 10 16:04
lipo nuove e prime scariche LeLe83 Elimodellismo Principianti 0 06 maggio 08 14:50
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
LiPo scariche?? si possono ricaricare?? kitaro Batterie e Caricabatterie 3 03 marzo 06 21:04
Lipo scariche!! lazzaste Batterie e Caricabatterie 10 08 settembre 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
