Vecchio 15 ottobre 11, 15:52   #701 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
il 600 nuovo è tutta un altra cosa rispetto al 500, comunque se devi prendere un 12s prendilo che vola benissimo. ciao
Grazie anche a te per il consiglio... Un solo dilemma: con il 500 faccio 6 minuti di volato normale, in idle, ma sempre normale e non acrobatico.
Con il nuovo 600 quindi il tempo di volo è di soli 4 minuti se ho ben capito. Giusto?
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 15:54   #702 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-09-2011
sbagliato, con una lipo 3500 , se lo fai girare a 2000 giri, se ho ben capito lo metti in fusoliera fai almeno 7 minuti, io ho fatto le prove, facendo volo 3d con 2400 giri di rotore ho fatto 5 minuti
electricfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 19:22   #703 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da helymodel-import Visualizza messaggio
con il nuovo regolatore scorpion 90 hv che diamo a corredo del 600e pro con le lipo 3500 in modalita' governor intorno ai 1950 giri che sono quelli ideali per volo da riproduzione abbiamo ottenuto un volo di circa 7 minuti e mezzo con le lipo a fine volo di circa 3,89 volt per cella, il regolatore usato e che abbiamo anche a corredo del kit e' il seguente,dove e' incluso un telecomando ir per fare la programmazione
Scorpion Commander 50V 90A ESC - Scorpion Power System
uhmmm non so... Io di solito ho i seguenti parametri di volo con regolatore originale align per il 500: idle 80% fissi. Io generalmente mi engo basso, 6 minuti, ma potrei fare anche di piu, tipo 8. Il discorso è che sono ok 7 minuti, ma mi piace tenere il modello anche un po' più allegro della riproduzione. Ora, questo con il 500 poichè vedo più stabilità ovvio facendolo girare un po' fortino, ma è anche risaputo che i rex devono avere un po' di giri in più per essere perfetti e stabili. E' per contro vero che un 600 ha più portanza in volo.. Boh non vorrei ricaricare di continuo le batterie e ogni volta aspettare un ora e passa
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 19:26   #704 (permalink)  Top
Sospeso
le lipo di ultima generazione si caricano anche a 5c quindi non ci vuole 1 ora, io le carico in 20 minuti quelle del 700 elettrico
jetcatp180 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 19:37   #705 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
io faccio 4 minuti di 3d con le 3300mah a 2500rpm, se fai folato normale e lo fai girare a 2200rpm ne fai 6 di minuti. ciao
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 19:52   #706 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2011
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da jetcatp180 Visualizza messaggio
Generalmente, e qui scatenerò il vespaio, uso le turnigy Lipo assolutamente normali... tu stai parlando delle nanotech?
carlo500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 19:56   #707 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da carlo500 Visualizza messaggio
le turnigy normali dicono di caricarle al max ad 1C , io ho provato a caricarle a 2C più volte e non è successo niente...
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 19:58   #708 (permalink)  Top
Sospeso
no, io uso le pulse che si caricano a 5c , sinceramente preferisco spendere qualcosa in piu' e volare con lipo selezionate e di qualita'
Vecchio 15 ottobre 11, 20:11   #709 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
è sempre una questione di scelta...
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 20:17   #710 (permalink)  Top
Sospeso
si una scelta, ma per poca differenza prendo la pulse che e' una lipo americana con celle selezionate, la prendo in italia , mi arriva subito e se non va bene alzo il telefono e me la faccio sostituire a spese zero, prova a mandare una lipo 6s 5000 che tra peso e imballo almeno siamo intorno a 1 chilo a hobbyking con ems e vedi quanto ti costa e poi vediamo se hai risparmiato oppure ci hai rimesso
miglioramenti e arrivo... Yuri62 Elimodellismo in Generale 11 21 febbraio 10 19:29
in arrivo Eb4 Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 11 aprile 08 00:10
ASK 21 in arrivo... ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 43 19 dicembre 07 20:44
In arrivo! Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 06 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
