Vecchio 06 settembre 11, 23:35   #611 (permalink)  Top
L'avatar di Poli73
Data registr.: 19-01-2009
Residenza: Como/Roma
Io uso le 3300 turnigy nanotek vanno giuste giuste e ci fai tranquillamente 7 minuti (no 3D ma qualche rovescio si) se gli tiri il collo ci fai anche 10 minuti! ho anche le 5000 ma sono scomode da montare!
Poli73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 22:01   #612 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2011
Residenza: gorizia
turnigy nanotek sone le miliori
martinjak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 12:51   #613 (permalink)  Top
L'avatar di Poli73
Ieri ho spostato gli uniball dei servi nei fori più interni, ed in effetti ora è meno nervoso ma non so come risolvere il problema dei servi che toccano a fine corsa mettendo tutto negativo (-11) tutto avanti e tutto a destra o sinistra!!!
Vecchio 21 settembre 11, 21:59   #614 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
in effetti i link dei servi è molto facile che tocchino a fine corsa per avere la massima escursione necessaria da fare sentire al Beast ....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 23:21   #615 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Poli73 Visualizza messaggio
ti tocca anche a -10° ?
perché +10° >>> -10° potrebbero essere sufficienti
Vecchio 29 settembre 11, 11:47   #616 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
info motore
sono riuscito a piazzare il mio pyro 700/52 sul modello però la cassa del motore risulta molto vicina , 3mm circa , dai servi e penso chi ha il rex sappia quello che stò dicendo ...mi stavo domandando se i flussi del motore potrebbero influenzare magneticamente i servi ...qualcuno che mi può chiarire ?
nessuno è riuscito a risolvere il problema del fondo corsa servi ?
Vecchio 30 settembre 11, 01:15   #617 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
sembra che qui i possessori del new 600 non siano tanti .....
Vecchio 30 settembre 11, 07:49   #618 (permalink)  Top
L'avatar di marangone
Data registr.: 09-05-2010
Residenza: montese
new 600
ciao,io lo ho posseduto il nuovo600, poi l'ho venduto per il logo600......comunque con il v-stabi e usando gli attacchi piu interni a software settato con piu e meno dieci gradi i miei link non toccavano......certo a meno 10 dando alettoni destra e sinistra non rimaneva praticamente nulla al telaio.....ma eran funzionali......credo sia un problema come tutte le nuove macchine da rivedere da parte di align.....
cordiali saluti.
ops.....è caduto.....sarà una valvolina!!!
goblin 700carbon/t.rex 700 in fuso md500defender
marangone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 08:21   #619 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
è tipico del Rex600
devi ridurre la % di Pitch nel menu Swashmix, e anche lavorare sui subtrim, calibrando al millimetro e simmetricamente la corsa del piatto lungo l'albero principale, in modo da sfruttare al massimo la corsa stessa.
sul rex600 ESP che regolai qualche mese fa per un amico con uno schema di piatto Aile50 Elev50 Pitch40 sono riuscito ad ottenere 26 gradi di range di passo (da+13° a -13°) senza che tocchi, ma ti assicuro che ci ho perso un po' di tempo
poi cmq lui vola con +10° -10° e ci sta ampio, però se tu ottenessi anche solo 22 gradi di range va bene
certo che i 38° del Protos500 paiono inarrivabili....
Vecchio 30 settembre 11, 15:01   #620 (permalink)  Top
L'avatar di ticiotix
Data registr.: 12-09-2011
Residenza: Bologna
Ciao a tutti.
Scusate la domanda che sarà un po'da principiante, ma mi serve per farmi un quadro della situazione.
Stavo guardando le foto del 600 (e le caratteristiche...) e mi sembrava di notare che monti una LiPo (credo 2S) per alimentare i servi attraverso un BEC di solito esterno all'ESC.
Questo mi confonde: se così fosse sarebbe una licenza (per semplicità) chiamarlo BEC, in realtà è uno step-down converter che alimenta i servi a 6V invece che a 7,2V (tensione nominale delle 2S). Corretto?
Utilizzando invece dei servi HV sarebbe possibile (cioè sensato e sicuro...) alimentarli dalla batteria senza BEC/step-down cvt?
Ciao e grazie mille.
TT:
ticiotix non è collegato   Rispondi citando
miglioramenti e arrivo... Yuri62 Elimodellismo in Generale 11 21 febbraio 10 19:29
in arrivo Eb4 Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 11 aprile 08 00:10
ASK 21 in arrivo... ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 43 19 dicembre 07 20:44
In arrivo! Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 06 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
