Vecchio 11 luglio 11, 23:12   #481 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
re
tks
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 23:26   #482 (permalink)  Top
re
ragazzi un altra domanda ma esce il bec dalla scatola? voi che batteria avete usato x il bec?
Vecchio 11 luglio 11, 23:31   #483 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da Fabbietto Visualizza messaggio
si il bec è di scatola
io ho preso l'aling 1900 2s
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 00:27   #484 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ti occorre una 2s (7.4v) MINIMO 1800mAh
sul BEC Align hai generalmente :
1 LED rosso
1 LED arancione
3 LED verdi
i Led verdi si spengono via via che la LiPo si consuma
con una 1800-1900mAh ci fai mediamente 6-7 batterie da 6-7 minuti l'una, prima che restino accesi solo il Led arancione e il Led rosso
quando si spengono i tre led verdi e resti con l'arancione, la LiPo ha ancora 3.80 volt circa, quindi ancora un certo margine
in scatola credo ci sia in dotazione la 1900mAh Align, altrimenti puoi optare per una maggiore
NOTA
si tratta di dati puramente indicativi, ma te li ho postati tanto perché tu avessi un'idea dell'autonomia della LiPo del BEC
Vecchio 12 luglio 11, 00:37   #485 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
1 LED rosso
1 LED arancione
3 LED verdi
NOTA
aling mette + la batt della ricevente nei suoi combo
Vecchio 12 luglio 11, 00:43   #486 (permalink)  Top
re
infatti non credo le metta piu' .
per gli spinotti delle batterie wpensavo di usare quelli da 4 mm , oppure avdte altre proposte.
Vecchio 12 luglio 11, 00:50   #487 (permalink)  Top
Residenza: como
se prendi turnigy lasica gli originali che sembrano andare bene
Vecchio 12 luglio 11, 01:00   #488 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ottimi i 4mm (GBC = Golden Bullet Connector), tengono senza problemi 100amp
molte lipo di HK per queste classi arrivano già con i 4mm: occorre semplicmente tagliarli in mezzo in modo da separare il + dal -, se serve collegarle poi in serie
controllate bene la tenuta della saldatura, stiracchiandoli un poco prima di usarli
ovviamente sull'ESC occorre mettere maschi e femmina 4 mm di rispettivo colore per l'accoppiata con le lipo
le lipo nascono con positivo rosso femmina e negativo maschio nero
Vecchio 12 luglio 11, 23:06   #489 (permalink)  Top
re
arrivatooooo...
domani si inizia , oppure me lo porto in vacanza e lo monto li .
una domanda ragazzi il regolatore esce in governor mode di default ? oppure no ?
Vecchio 13 luglio 11, 00:31   #490 (permalink)  Top
L'avatar di tiag77
Data registr.: 04-04-2011
Residenza: Bellinzona
arrivatooooo...
Ciao il regolatore oltre a fargli riconoscere i fine corsa della radio, lo devi configurare. La cosa più semplice è tramite il programma della Castle.
Buon montaggio e vacanze ;-)
tiag77 non è collegato   Rispondi citando
miglioramenti e arrivo... Yuri62 Elimodellismo in Generale 11 21 febbraio 10 19:29
in arrivo Eb4 Fulmine75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 11 aprile 08 00:10
ASK 21 in arrivo... ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 43 19 dicembre 07 20:44
In arrivo! Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 agosto 06 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
