Vecchio 29 marzo 11, 18:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
...cambiati albero e cuscinetti sul 600m del 550...
Giusto per tenere viva sta discussione:
Ho aperto il 600M del 550:
cuscinetti pieni di frenafiletti o colla.....
cuscinetto superiore ok,
cuscinetto interno ANDATO...rugosissimo...ma è proprio piccolo sto cuscinetto....
Cambiati tutti e 2 compreso l'albero....ci vuole una pressa però per rimettere e togliere l'albero senza fare danni!!!!!! ho anche scaldato il fonello del motore.... (ho usato un trapanone a colonna......come pressa....)
I cuscinetti una volta levata la colla, entrano liberamente senza un minimo di sforzo nelle loro sedi.....e non credo sia una buona cosa.....
nei motori a scoppio se non scaldi bene il carter e non raffreddi i cuscinetti e non ci dai un po' di martello col fischio che rientrano in sede......se poi vi guardate il video di come si sostituiscono i cuscinetti di uno scoprion....senza pressa (o peggio martello) NON ENTRANO....
Forse ciò è anche la causa del gioco in verticale che prende sta serie di motori sul 600esp...che è bello pesantino....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 21:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
dopo circa 15h sul 550 sempre al 100% incomincio ha vedere l'usura dei cuscinetti!!!!
volevo chiederti tonino se il 600mx si monta sul 550 senza alcuna modifica del telaio.....e se il regolatore della scatola va bene anche con l'mx
grazie
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 21:59   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
grazie
Ciao,
il 600mx ha le stesse dimensioni del 600M, non devoi modificare nulla. Io ho sotto il 550 l'align da 100A e un bec esterno.
Il regolatore di scatola non saprei....il 600Mx assorbe di più... non sono sicuro, ma mi sembra che lo danno nelle nuove scatole con lo stesso regolatore....,se è così do vrebbe andar bene.
Tonino
Vecchio 30 marzo 11, 08:26   #14 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Ciao,
Tonino
ok
grazie
Vecchio 30 marzo 11, 10:00   #15 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Ciao,
Tonino
Il 600MX lo abbinano al regolatore da 100A nei nuovi kit, occhio.. Se non sbaglio il 550 ha il 70A!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 17:51   #16 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
che pa.e.............tra regolatore e motore mi tocca spendere un capitale!!!!!!!
Vecchio 30 marzo 11, 17:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
EDIT: Vedi le caratteristiche ¨È©Ý®a¹qºô¸ôÁʪ«
Vecchio 30 marzo 11, 18:07   #18 (permalink)  Top
Residenza: como
questo valore"90A/150A(5sec)" è l'assorbimento per pochi secondi(di picco)?????
Vecchio 30 marzo 11, 18:26   #19 (permalink)  Top
Residenza: como
ecco i dati del 70a
Specification:
Contimuous current:70Amps with porper air flow
Surge current:110Amps(5sec)
forse poteri rischiare!!
Vecchio 30 marzo 11, 18:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
* The 600MX motor incorporates radial fan in its end bell, creating powerful airflow to dissipate heat. Tweaks to motor design and reduction in weight not only contributes to dramatic power increase, the high efficiency cooling system enables cooler operating temperature during and after flights when compared to motor of previous generation.
* The 600MX motor armature had a special balance adjust to improve the serious shaking problem that other tiny motors have.
* Maintenance free, high torque, high efficiency, stable and quiet.
* High-speed ball bearings, powerful magnetic outrunner rotor.
* Suitable for Trex 600 helicopters.
Specifications:
* Input voltage: DC 11.1V-25.2V 3-6cell Li-Po
* Max continuous current: 90A/150A(5sec)
* Max output power: 2000W/3000W(5sec)
* KV value: 1220KV
* Dimension: Spindle 6x45x59mm
* Weight: 320g (prox.)
Included in box:
* Socket screw(M3X10)X2
* Washer(3X8X1)X2
* ALIGN standard 4mm gilt terminal x 3set
Il 150A penso si riferisca alla corrente di picco che ha il motore in partenza..
Cerco motore Align 600M non funzionante Bobo67 Compro 1 23 febbraio 11 14:04
Motore 600M per Trex 600ESP test in volo Tonino66 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 marzo 10 20:32
Consiglio regolatore per TREX 600ESP con motore 600M Brushless Motor(1220KV) Tonino66 Elimodellismo Motore Elettrico 24 12 febbraio 10 19:43
foto simulatori (aperto a tutti) monster Simulatori 377 21 giugno 07 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
