Vecchio 26 luglio 11, 16:36   #271 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Penso sia il 40.303K...699 dollari...che al cambio siamo vicini ad un helijive...
Pensavo peggio...
Sempre se é questo...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 20:02   #272 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Girovaccando in rete ho trovato questo video del muccado , Close up of Kyles Xxtreme @ 3D Masters 2011 - HeliFreak
ed ho notato alcune cosette strane..
Punto primo una carrellata di rondelle sulle pinze di coda, messe esternamente e viti lunghe...e questo immagino per il bilanciamento dinamico...che spero venga implementato.
Punto secondo la pinna verticale, é doppia anche se non integralmente separata con dei distanziali...e non capisco se sia solo una cosa estetica o cosa...
Punto terzo...slider made by aligne...
Punto quarto DUE ventole, una sotto il reg, l'altra davanti al motore....da quanto ho capito leggendo soluzione adottata da Kyle per le torride giornate californiane, a temperature normali non dovrebbero servire.
Sono alimentate a 124S..no a 3S da 850 posizionate verso la coda...ecco a che serviva quel pacco pile.
Per il resto viene utilizzato un western robotics hercules super bec, lo stesso che uso sui miei modelli...
Se vi salta all'occhio qualcos'altro di anomalo ....parliamone...
Ciaus!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 29 luglio 11, 20:26   #273 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
solo il doppio collarino sull'albero principale... uno non basta..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 22:51   #274 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
IO IO IO IO IO IO IO IO IO
una canopy GRANDE
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 11, 22:52   #275 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
una canopy GRANDE
GIGANTEEEE!!!!
E comunque gira voce che Kyle a Venlo, durante la pioggia la usasse come impermeabile...magik mikado...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 30 luglio 11, 00:29   #276 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Punto primo una carrellata di rondelle sulle pinze di coda, messe esternamente e viti lunghe...e questo immagino per il bilanciamento dinamico...che spero venga implementato.Ciaus!!
Credo anche io si tratti di bilanciamento dinamico !
ho trovato un threed di un po di anni fa su tofly inerente a questo argomento ..
Allego la foto e copio e incollo quanto scritto da un utente, a riguardo di questo sistema di bilanciamento della coda ..
""""" Qualche tempo fa avevo notato che alcuni elicotteri tedeschi avevano delle specie di alette sulle pinze di coda. Mi è sempre stato detto che servivano a bilanciare il rotore di coda a non ho mai approfondito come e perchè funzionassero.
Alcune sere fa ho visto la discussione su Helifreak e ho deciso di approfondire, in realtà il concetto è molto semplice.
Mentre il rotore di coda gira, l'uniball e la manina che danno il comando alla pala sono esposti ad una forza che tende a spostarli nella posizione + esterna. Il risultato è una forte tendenza autocentrante del ruotino. Per bilanciare questo effetto si mettono dei pesi sfasati di 90° rispetto alla posizone dell'uniball sulla manina. Tale peso aggiunto è sottoposto a forze con andamento esattamente speculare (in funzione dell'angolo di deflessione) rispetto alle forze a cui è sottoposto l'uniball+manina.
Per chi pensasse che tali forze siano trascurabili consiglio di prendere un trex 450, togliere il rotore principale e i palini di coda poi, con il comando di coda in mano provare a spostarlo mentre il ruotino gira a 10000 giri. Non ho una misura precisa ma sono assolutamente convinto che in volo il servo stalli e non riesca mai a dare tutto il comando disponibile.
Provata la modifica su un trex450 al campo e la coda diventa inchiodata, non vola via neanche a 100 all'ora in retromarcia.
Per chi volesse cimentarsi ho aggiunto anche la foto di una modifica artigianale fatta sul trex450
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 01:18   #277 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
questa dei "pesetti "potrbbe essere proprio un bella dritta..... ne terro' conto quando riusciro a far volare l'ely di retro....
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 07:10   #278 (permalink)  Top
L'avatar di jean-zac
Data registr.: 27-09-2010
Residenza: Atene Grecia
Immagini: 6
Ecco una foto di tempo fa con dei ''pesetti'' su un Falcon 3D 400 (Art Tech)
Ultima modifica di jean-zac : 07 marzo 13 alle ore 14:00
jean-zac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 09:57   #279 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
se non erro, il bilanciamento statico della coda, si fa aggiungendo pesi solo da una parte della manina...
se li si aggiungono da entrambe, non è un bilanciamento,ma una aggiunta di massa sul rotore di coda, che aumentando l'effetto giroscopico, talvolta risolve alcuni problemi, e se con un volo tranquillo, migliora la risposta al comando ed aiuta il il lavoro del gyro.
Vecchio 30 luglio 11, 14:55   #280 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Un pò come le manine di coda del trex 450 sia sport che pro, che hanno laterlamente delle estroflessioni che sul sito align mi pare le chiamino stabilizzatori integrati o qualcosa di simile.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Foto logo 600 arrosto....From USA! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 19 27 gennaio 11 14:56
Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 settembre 08 20:49
Logo 5003D vs Logo 6003D. enry74 Elimodellismo Acrobazia 12 10 marzo 08 12:24
Le nostre Foto al campo di volo - Trex600,MiniTitan,Logo etc.etc AlexxZeta Elimodellismo in Generale 67 24 agosto 07 01:56
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
