Ed ora? [punta spaccata nel grano] - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 marzo 11, 18:30   #1 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Unhappy Ed ora? [punta spaccata nel grano]
Mentre montavo i grani del pignone di uno scorpion, mi si è spezzata la punta della chiave da 6 nel grano!
In queste occasioni capisci perchè ci sono arnesi economici e roba ben più costosa. Ed ora come si può rimediare? Devo buttare 150 euro di motore?
Grazie per l'aiuto o anche solo per la commiserazione!
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Pur accettando una sicura rigatura dell'albero, hai già provato con un estrattore?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
grano
il grano è tutto dentro? prova con una punta inversa.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Cerca un'officina che abbia l'elettroerosione a tuffo ed in pochi minuti vedrai che si risolve.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Ultima modifica di Alberto Sannazzaro : 05 marzo 11 alle ore 19:16
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Azz' utensili scadenti a parte, ma che forza hai per spezzare una chiave esagonale da 6?? Posso capire che ti scappa dal grano e ti spana il buco, ma proprio spezzare la chiave...
Comunque immagino che non si sia spezzata proprio a raso del grano no? puoi provare con una pinza...
Un altro metodo, che si usa ad esempio quando si spezzano le teste delle viti, è quello di fare un forellino dentro lo stelo e farci una filettatura sinistra in modo che ci avviti una vite e nello stringerla sviti quella incastrata... al limite così se non riesci a togliere la testa della chiave, sviti grano e tutto...
Visto che si è spezzata, immagino che saranno incastrati bene bene capocchia e grano... comunque per prima cosa un tentativo con uno scalpellino piccolino e un martellino per cercare di smuovere un po' il moncherino di chiave lo farei...
Ciao e buona fortuna
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:21   #6 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Che genere di officina? Non danneggia il motore?
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
o fori il grano(consumi) e meti un altro pignone con grano. costa molto meno
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:23   #8 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Si è spezzata praticamente a filo, non ho idea di come sia stato possibile. Temo che la chiave fosse difettosa. Sto grano è proprio piccino, per farci un forellino serve almeno un buon trapano a colonna.
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 19:24   #9 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Mi sembra la soluzione migliore.
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 23:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giopos
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: lecco
Immagini: 5
ho due soluzioni da proporti
sul lavoro mi capita spesso di togliere viti brugola che si sono spezzate a filo, se non hai messo frena filetti puoi tentare questa soluzione: prendi un punzoncino (un tondino di acciaio da circa 3mm) lo appuntisci con la mola, poi lo usi come scalpello, picchiettando il bordo del grano in senso anti-orario.
La seconda soluzione più drastica è: prendi un trapanino (tipo dremel) ci monti un dischetto da taglio e con molta attenzione pratichi due tagli sul pignone (nel senso del' albero) cerando di non incidere lo stesso
poi usando due cacciaviti forzi all'interno dei tagli, spezzando il pignone in due parti.
butti il pignone ma salvi il motore.....
Giovanni http://www.alalecco.it/home.html
Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0
giopos non è collegato   Rispondi citando
Mi si è spaccata la TX? Guglio Radiocomandi 36 05 aprile 20 11:30
Come riparare un'ala spaccata in due pezzi moonwalkerfj Categoria F3K 0 12 luglio 10 09:03
frizione trex 700 spaccata in due tunder Elimodellismo in Generale 2 05 gennaio 09 00:45
testatta spaccata FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 01 aprile 08 00:15
S.O.S. ordinata parafiamma Ready spaccata ... andrew.pomez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 agosto 07 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
