![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| esatto
esattamente,solo passo rimane perfettamente orizzontale stesso discorso se porto il piatto a destra e a sinistra. No non ho provato a dare miscelazione dalla radio,anche perchè penso che in teoria non dovrebbe esserci di bisogno. |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Ma siete sicuri che in volo si senta quel gioco? Io non lo percepisco.. Cmq sul sito di Jason Krause ho visto che usa il 3° buco sulla squadretta degli hs56 (mentre io uso il 2°) e dice che anche se la geometria non è corretta non si avvertono particolari problemi... Guardate voi stessi la sua configurazione: ![]() ciao, Stefano |
![]() | #25 (permalink) Top |
| no
no in realtà in volo non si nota,tranne nel caso in cui si facciono manovre brusche tutto avanti o tutto indietro,ma credo che in questo caso sia più che normale che l'elicottero scenda o salga.Almeno credo.
![]() | #26 (permalink) Top |
| osservazione
scusate la domanda un po' fuori tema,ma con una fusoliera solitamente un'elicottero come diventa?Più stabile o meno stabile in volo?Mi riferisco al volo normale non 3D,ed indifferentemente dal fatto che giustamente l'elicottero diventa un po' più pesante.
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ci sono le fusoliere da campionato che migliorano di gran lunga l'aerodinamica degli elicotteri. Il mio amico, che partecipa alle gare, utilizza la fusoliera per poter compiere le manovre più egevolmente. Ci sono poi le fusoliere da riproduzione,che rendono il volo un pò più goffo ma hanno il solo scopo di abbellire l'eli; Elicotteri elettrici di piccola taglia risentono moltissimo dl peso della fusoliera. Ti parla per esperienza, in quanto ho fatto riproduzioni sull'esky CP2, sul TREX 450X e sullo spirit. Il CP2 si alza ma con grande difficoltà, e scordati in volo 3d, il trex idem..soffre un bel pò a meno che tu non abbia un bel motore dal 3200 in su..lo spirit invece è quello che se la cava meglio, probabilmente perchè ha un gran bel brushless che lo spinge a dovere. Tornando al nostro problema, cari amici, io ci ho passato altre 2 ore a pensare,ragionare,ho fatto le prove che dite. NIENTE! Nessun risultato! ![]() Porca miseria..Allora sono andato dagli esperti, gente che fa gare, eccezionali in volo dovreste vederli, in genere mi hanno sempre aiutato su tutto; uno mi ha detto che probabilmente c'è qualcosa che non va con i servi, allora ho controllato il manuale e risulta tutto montato alla perfezione. Misurazioni ok. La radio è ok! Programmata bene, l'ho rifatto da capo ma..niente. NON SI RISOLVE. Io sto per arrendermi, questo CCPM sul trex non mi piace, però cavoli mi dispiace davvero che un elicottero così ganzo non debba volare..eppure ci dev'essere una soluzione!! ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Non arrenderti... due ore di "lavoro" alle volte sono poche: forse il problema è tutto qui! ![]() (p.s. credo sia meglio concentrarsi "meccanicamente" su un modello, massimo due... )
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #30 (permalink) Top |
| hmmm
io dico solo che in un forum non ci si riesce purtroppo sempre a spiegare,o per lo meno ci vorrebbe sempre una telecamera dietro noi per far vedere le reazioni del modello,ora non so come si comporti il tuo trex in volo alex,ma t'assicuro che in volo sul mio non si nota il difetto,lo vedo solo se lo provo a motore staccato,ma parlo da niubbo considerando che non ho mai visto un'elicottero apparte i miei.
un tocco di realismo | kiakio | Motoscafi con Motore Elettrico | 28 | 24 gennaio 08 15:10 |
Un Tocco Di Realismo | hangar_1 | Aeromodellismo | 7 | 30 settembre 07 09:43 |
attack come si toglie? | hurricane01 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 novembre 06 11:29 |
si toglie l'avviamento a strappo.......?? | P9WRC | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 gennaio 06 22:32 |
Problema DF4:tocco il ruotino e poi tutto va per i fatti suoi.. | mikenet76 | Elimodellismo Principianti | 7 | 25 dicembre 05 18:49 |
