Vecchio 25 febbraio 06, 19:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
credo che la possibilità che qualcuno ci aiuti via forum sia un po' difficile,però mi associo nella richiesta datecci qualche dritta.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Helifante
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Cagliari
Question
Ochei,
la metto giù così senza alcuna pretesa...
Penso che il seesaw holder sia montato al contrario di modo che i linkage rod (indicate nel mio manuale dell' XL) con "D" tocchino la vite che assicura la Flaybar control lever al washout base.
Questo si manifesta solo per certe inclinazioni del piatto o valori di pitch...
Beh ci ho provato.... spero di essere stato almeno chiaro
"Non so come vola, ma crasha benissimo!"
Dragonfly 4
TREX 450 XL upgrade Align
JS TZ 50 deluxe upgrade Quick UK
Http://trex.forumfree.net - Un Forum dedicato solo e esclusivamente agli ELIMODELLI- Modifiche , Mercato Usato, 3d , Video , Photos, e molto di piu
Helifante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 20:55   #13 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmm
non credo,se ho capito bene la tua teoria porta a questo difetto solo in alcune inclinazioni del piatto giusto?
Invece da me e credo anche da alex il difetto si presenta a qualunque escursione del piatto,e in qualunque posizione,anche nella più banale cioè piatto tutto giù,e si prova a mandare in avanti il piatto e puff,il piatto va verso sopra ecc....ecc....
Vecchio 25 febbraio 06, 21:29   #14 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Beh, non saprei cos'altro dire...
Se il problema non è meccanico allora è squisitamente elettronico (provato a cambiare ricevente? Non è che c'è un mix sballato? fatto un memory reset per quel modello e provato a reimpostare i dati?)
Altrimenti l'unica cosa che mi viene in mente è che non sia il pitch a calare "meccanicamente" ma che il rotore cali di giri. Ma non sembra questo il caso e poi una cosa macroscopica come questa l'avreste notata subito...
Dragonfly 4
Vecchio 25 febbraio 06, 21:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da AlexxZeta
PROVO A VOLARE, si alza..però, noto un'anomalia:
Quando io tocco il ciclico, toglie il pitch!
L'anomalia se c'è l'avresti dovuta rilevare al banco. Per rilevarla occorre indagare con metodo: esegui gli step sotto descritti!
  • Stacca i fili del motore e metti l'elicottero su un tavolo.
  • Regola il pitch massimo a 11° circa e minimo -11° circa. (se fosse 10°/-10° va bene lo stesso).
  • Metti il pitch a 0° ed osserva attentamente il piatto. Dai tutto il ciclico che puoi in tutte le direzioni ed osserva attentamente cosa succede: il piatto deve oscillare in tutte le direzioni ma non deve assolutamente alzarsi od abbassarsi. Lo noti dalla posizione della sfera ferma sull'albero del rotore. Se ok passa allo step sucessivo.
  • Sempre con pitch a 0° dai ciclico tutto avanti e mantienilo. Osserva la posizione del piatto inclinato in avanti. Tenendo il ciclico in questa posizione dai tutto il passo che puoi in positivo ed in negativo. Il piatto deve mantenere per tutta l'escursione del collettivo l'inclinazione che aveva inizialmente a 0°. Esegui questa verifica per tutte le posizioni principali del ciclico.
Se il piatto effettua tutte queste manovre senza anomalie allora è a posto. Se così non fosse sarai in grado di dirmi cosa non va e quando. Questo serve per capire meglio il problema e porvi rimedio.
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 22:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ciao,allora ho appena fatto le prove da te descritte,e bene mandando il piatto a destra e a sinistra lui resto fermo senza alzarsi e ne abbassarsi di un millimetro,mentre mandando il piatto avanti ed indietro rispettivamente si abbassa e si alza,e non di poco,il movimento si vede proprio ad occhio.E qui mi son fermato,da dove devo cominciare per risolverlo?
Grazie.
Vecchio 25 febbraio 06, 22:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
comincia allora ad osservare il movimento dei tre servi... dando cabra e picchia devono muoversi tutti e tre contemporaneamente: se il centrale si alza i due laterali devono abbassarsi e viceversa.
Effettua anche lo step successivo e verifica anche che dando e togliendo passo il ciclico rimanga orizzontale...
L'errore più frequente è lo scambio di spinette nella radio! sappimi dire...
Ciao.
Vecchio 25 febbraio 06, 22:59   #18 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
prove appena fatte e confermo che alzando il centrale i laterali si abbassano e viceversa,il difetto che si presenta è in fase di alzata centrale ho un'abbassamento del piatto e viceversa o un'alzata del piatto.Come se i due laterali tirassero troppo ma non è così,perchè tutti e tre lavorano contemporaneamente,e se li guardo a riposo il piatto è perfettamente livellato,non so più dove cercarlo sto cappero di difetto.
Vecchio 25 febbraio 06, 23:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
dimenticavo
avevo fatto un filmato con la cam che mostra il comportamento del piatto.Segui il link :
http://mio.discoremoto.virgilio.it/cobraone
Vecchio 26 febbraio 06, 08:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da cobraonethree
avevo fatto un filmato...[/URL]
Visto il problema anche se non benissimo. Non è facile capire il perchè senza vedere tutto dal vivo!
Farei verifiche meccaniche ed alla radio:
  • che i servi siano uguali e le squadrette siano montate uguali (stesso buchino)
  • la corsa ed il movimento di ogni singolo servo sia uguale (sia meccanicamente che come impostazione radio, finecorsa etc...)
  • i servi, che siano attaccati alla ricevente sui canali come da istruzioni della radio (ed il piatto scelto sia quello corretto)
Per semplicità potresti "azzerare" la radio e ripartire da zero magari su una posizione di memoria libera.
Ciao.
un tocco di realismo kiakio Motoscafi con Motore Elettrico 28 24 gennaio 08 15:10
Un Tocco Di Realismo hangar_1 Aeromodellismo 7 30 settembre 07 09:43
attack come si toglie? hurricane01 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 novembre 06 11:29
si toglie l'avviamento a strappo.......?? P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 24 gennaio 06 22:32
Problema DF4:tocco il ruotino e poi tutto va per i fatti suoi.. mikenet76 Elimodellismo Principianti 7 25 dicembre 05 18:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
