Vecchio 20 febbraio 11, 15:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
L'ho tagliato proprio ieri e cortocircuitato per sicurezza anche se ce l'ho da piu di un'anno
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 22:03   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
ciao , mi è arrivato l'ESC in oggetto:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
A cosa serve l'interruttore ON/OFF sui due fili di piccolo diametro che escono sotto il cavo di alimentazioine negativo ?
Non serve mica ad accendere/spengere l'ESC... non dovrebbe essere pericolosa la presenza di un simile interruttore in volo ?
Scusate la banalità della domanda..... ma pensavo che l'interruttore non ci dovesse essere.
Ciao, avevo lo stesso regolatore con il quale peraltro ero molto soddisfatto - montato su un Protos 500 - era sempre fresco e regolare.
Io l'interuttore lo usavo e non ho mai avuto problemi, anzi evitava di dare la scarica con scintilla al momento di collegare la batteria.
Solo pale rotanti..................so bigger so better
marco xp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 17:28   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao, ho provato il regolatore sull'elicottero ancora in fase di montaggio con il motore senza pignone.
Il soft -start in condizioni di governor OFF non funziona.
Ho letto sulle discussioni sul sito di Hobby King che il governor in realtà non è un vero governor e che se l'ESC viene programmato come ESC in governor mode 2 il soft start funziona.
Premetto che me interessa utilizzare una curva motore normale, non lineare all'80-90% per il volo in idle.
Ho provato a programmare l'ESC in governor mode 2 e ad inserire il soft-start; in questo caso ques'ultimo funziona e la progressione del motore (aumentando il gas, con una curva normal) sembra essere uguale (sempre con il motore senza pignone) a quella che ser "sente" con governor mode OFF e solita curva normal.
La mia domanda sarebbe.....
è possibile tenere l'ESC in governor mode 2 (che secondo le discussioni su HK non sarebbe un vero governor..... - ma che sarebbe ?-) inserire il soft start e lavorare con una curva normal invece che lineare (o quasi)?
Quando c'è l'effettiva trazione delle pale, ci può essere qualche problema che non si verifica con sforzo inesistente ?
grazie
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 12:07   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
up ?
Vecchio 10 marzo 11, 15:58   #15 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao, qualcuno che ha l'ESC usa il governor ?
Funziona veramente da governor ?
Sarei tentato di prendere l'Align RCE-BL70G che viene montato sul tREX 550, non costa molto, ha il soft start sia in mode governor che no..... però vorrei usare bene l'ESC che ho (il turnigy).
Vecchio 16 marzo 11, 22:41   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
Ciao, con il Turnigy forse è meglio andare senza il Governor, non sono sicuro che possa essere preciso.
Per quel regolatore, esiste da HobbyKing il suo specifico programmatore.
Luigi
lonimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 10:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao, a me il governor non interesserebbe.... però impostando il governor (con curva motore a rampa normale) si attiva anche una sorta di soft start che funzionicchia.
Con governor (o quello che è) inserito la progressione del motore sembra buona che segua effettiavamente la programmazione della rampa.
Vecchio 17 marzo 11, 12:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
mantis
io ho avuto sia il turnigy super brain che il black mantis e mi sono trovato benissimo con il secondo costa poco ugualmente devi mettere il governor però non scalda e va bene anche per il 3d
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Turnigy 50-65 Avistar Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 dicembre 11 19:01
turnigy 40c ducati Batterie e Caricabatterie 3 25 ottobre 10 19:28
turnigy infinity Batterie e Caricabatterie 4 08 aprile 10 01:29
Turnigy alfio76 Batterie e Caricabatterie 4 30 novembre 09 18:18
esc turnigy didenry Aeromodellismo Volo Elettrico 5 28 luglio 09 22:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
