Vecchio 24 febbraio 06, 11:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sharkmax
Data registr.: 18-08-2004
Residenza: Roseto degli Abruzzi
Telaio ccpm
Qualcuno di voi ha acquistato e provato questo tipo di telaio ccpm?
Se si, sapreste indicarmi quale tipo di piatto 120* monta?
Max
sharkmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 11:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da sharkmax
Max
Questo... Era la pagina dopo a quella dove hai trovato il telaio...
Pigrone
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Ultima modifica di Mirav : 19 giugno 06 alle ore 15:58
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 06, 14:20   #3 (permalink)  Top
Grazie Mirav per la solerte risposta.
Mi interessa soprattutto sapere se qualcuno ha provato questo telaio.
Certo che avevo visto il piatto da te indicato, ma da un'attenta analisi delle foto, ho anche notato che ci sono parecchie differenze sui collegamenti dei rinvii dai servi al piatto. Se fai caso in alcune il comando del cabra/picchia (scusa i termini aereoplanistici! ) e' collegato all'uniball posteriore del piatto, e in altre foto a quella anteriore.
Inoltre, sempre nella stessa pagina c'e' anche un altro piatto indicato come "The frame also fits on the High Performance MicroHeli swashplates" che e' completamente differente da quello da te indicato.
Spero di essermi spiegato.
Comunque allego delle foto prese dal sito in questione.
Telaio ccpm-superframe_newbearingblock.jpg   Telaio ccpm-superframe_newservomount.jpg   Telaio ccpm-mh-tx4120se_a.jpg   Telaio ccpm-mh-tx4120se_2.jpg
Vecchio 24 febbraio 06, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
In effetti monta due tipi diversi di piatto sulla foto. Nella foto grande monta il piatto che ti ho mostrato con i servi installati in un modo, sulle foto piccole monta il secondo tipo ) quello che hai indicato tu con i servi montati in un altra configurazione.
Deduco da una nota sul sito che probabilmente ci sino due versioni di supporto servi o la stessa può essere montata rovesciata per consentire una diversa configurazione. Però mi piace questo telaio. Non credo sia tanto diverso da altri upgrade in Carbonio ccpm.
This swashplate will fit T-REX 450X, it also fits on T-REX XL if you use it with MicroHeli frame! If you don't have MicroHeli frame, then use MH-TX4120XL on the T-REX XL! If you got confused send us email sales@helidirect.com we'll get you the right one.
Vecchio 24 febbraio 06, 15:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Io ce l'ho..non l'ho ancora provato al meglio ma a occhio mi paica molto!!
Io ho preso mil piatto della microeli.
Lo vedi in un post precedente..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 07:06   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - MCBusiness
L'avatar di massimosr
Data registr.: 22-12-2005
Invia un messaggio via MSN a massimosr
ciao ,io ho comprato questo telaio e ho dovuto comprare anche il piatto.
a differenza degli altri telai ccpm ,questo ha bisogno perforza del so piatto perchè la guida con il perno per evitare la rotazione e posizinata all'opposto . si è un 120 gradi ma comunque hai bisogno di un piatto adatto,
per il resto e stupendo.
massimosr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 06, 11:51   #7 (permalink)  Top
Caro massimosr potresti dirmi quale e' il piatto adatto a questo telaio ed eventualmente postare una foto? E, visto che ce l'hai, potresti dirmi se i rinvii sono compresi nel kit o sono da ordinare a parte? Cosa comprende il kit?
Max
Vecchio 25 febbraio 06, 12:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Monta il piatto come quello della microeli che hai postato tu nelle foto sopra..il telaio lo produce helidirect e si trova in america a 65$..con 15 € di spedizione in 10gg è qui..
Il telaio non contiene nient'altro che i cuscinetti dell'albero principale e le viti per assemblarlo..la tiranteria dal piatto ai servi devi prenderla a parte.
Vecchio 25 febbraio 06, 17:37   #9 (permalink)  Top
Grazie Mere per le indicazioni.
Sapresti dirmi anche se helidirect dispone della tiranteria per questo telaio?
Altrimenti, visto che i rinvii per le uniball del t-rex sono (penso) da 1.5 mm e le filiere (quelle che ho trovato io) arrivano al massimo a 2 mm, come potrei fare a trovare i rinvii filettati della lunghezza giusta?
ricambi telaio T-re CCPM flight Elimodellismo Motore Elettrico 2 04 gennaio 07 10:16
Telaio CCPM saeli Elimodellismo Motore Elettrico 6 05 settembre 05 08:17
Align - Ecco il nuovo telaio CCPM per il T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 aprile 05 23:28
Dalla Align nuovo telaio CCPM per il T-Rex... S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 7 30 marzo 05 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
