02 febbraio 11, 23:06 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Penso che 5,5 volt siano accettati però se si riesce a tenerli a 5,2 meglio ancora. Saluti | |
02 febbraio 11, 23:26 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Grazie a tutti per l'interesse ma alla fine il dubbio rimane... certo per essere sicuro metterei quello esterno,resta da vedere dove piazzarlo! OT: ma é arrivato anche a voi il catalogo a casa di hobbyking??
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
02 febbraio 11, 23:29 | #13 (permalink) Top | |
saluti | |
02 febbraio 11, 23:34 | #14 (permalink) Top |
| sono sorpreso anche io,circa 40 pagine con tutta la produzione!comodissimo e con belle foto!
03 febbraio 11, 00:24 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dimenticavo esc lipotec 80A originale con bec
__________________ Giovanni http://www.alalecco.it/home.html Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0 | |
03 febbraio 11, 04:13 | #16 (permalink) Top | |
some servos such as Futaba servo models 9241, 9251, 9253, 9254, 9255, 9256 and other digital servos are not capable of handling 6V. Please connect a 5.1V two-way step-down voltage regulator to aoivd the servo damaged. If ou are using a servo that can accept 6V input, the regulator is not required. When using a speed controller with BEC otuput, you must remove the red wire of BEC output on the speed controller. If the receiver does not have enough channels or an avalaible socket, you can use a Y-type servo harness to share any channel with an existing connection. oppure puoi steppare tutta la rx, usando un BEC esterno (che ovviamente richiede una batteria), e allora anche i servi ti lavorano a voltaggio ridotto, e ho visto sul sito Futaba che cambiano le caratteristiche, cioè steppato il servo è meno veloce e ha meno coppia (abbastanza intuitivamente). Futaba® Digital Servos Devi anche togliere il cavetto rosso (positivo) dallo spinotto che adesso ti va dall'esc alla rx (basta sfilare il piccolo plug e ripiegarlo lungo il cavetto, poi nastrarlo, così un domani se ti serve lo puoi riutilizzare)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 febbraio 11, 00:08 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
04 febbraio 11, 00:22 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Protos, con regolatore kontronik jazz 80A, uso il bec integrato da 4A.. Al piatto ho i futaba S9650, in coda GY401+S9254 senza stepdown, mai nessun problema.... La tensione mi sembra sia intorno ai 5/5.2V.....
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
04 febbraio 11, 00:30 | #19 (permalink) Top |
| Ma l'hai settato tu a quel valore?
04 febbraio 11, 00:33 | #20 (permalink) Top |
| No, dovrebbe essere fisso.... Non mi sono mai preoccupato più di tanto! Anche perchè dalla radio (stick su/giù per programmare) non si può modificare, penso nemmeno con la program card che non ho.. Sicuro è a 4A perchè è sulle tabelle nel sito kontronik, la tensione l'avevo misurata io ed a vuoto era a 5,2V se non ricordo male..
Stepdown T-rex 250 | lucaf3a | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 18 dicembre 08 20:46 |
AIUTO, ricerca voltaggio giusto - stepdown sezionato | teobeer | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 25 giugno 08 19:39 |
Diodo..per lo stepdown. Oggetto da scoprire. | teobeer | Circuiti Elettronici | 0 | 24 giugno 08 21:44 |
Regolatori 6v e stepdown | Rocket | Elimodellismo in Generale | 1 | 20 maggio 07 14:10 |
