![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
La conoscevo! Tra l'altro questa modifica mi sa che è strettamente necessaria al mio xperience450 nel momento in cui monto questo KDS1135 - Metal Tail Pitch Assembly Infatti con quel gruppo "tutto metallo" la coda ha controcoppia con lo slider a 2mm dalla scatola di coda, rendendola inutilizzabile! (Oggi per volare ho rimontato il gruppo classico in plastica) Seguiranno i test anche per me.... Giro, pensa che te ne avrei voluto parlare di sta cosa la prossima volta che ci saremmo visti dato che te sul bell206 lo monti anche te........ ![]()
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Normalmente il test di volo in normal, per valutare se la coda sia ferma, si deve fare, come sai ,al numero di giri che piu' frequentemente si usa(idle_up) ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Forse palini piccoli ? o boh ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
Ora ti faccio vedere con due immagini differenti: -Lo slider che va benissimo e rimane al centro, con prestazioni "elevate" è questo: (chiamaiamolo dritto) ![]() -Lo slider che necessita dell'inversione delle manine, altrimenti non dà il passo corretto è questo qua: (chiamiamolo storto) ![]() Adesso mi piacerebbe trovare una versione metallica della versione dritta, se esiste, perchè quello di plastica ha un gioco eccessivo, che comunque non si ripercuote in volo perchè la coda è inchiodata........ EDIT: Giro, magari col tuo 500, hai il mio stesso problema! Slider storto e quindi poco passo, a patto di modificare le manine.. e forse ce l'hai anche col bell205 hk450?? ![]()
__________________ Stefano ![]() Ultima modifica di vs0587 : 31 gennaio 11 alle ore 08:54 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
è anche documentata sui manuali del mio 450 per le differenti versioni dello slider..... Me ne sono accorto ora! ![]() Giro, sul tuo bell206, come le hai messe?
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Citazione: ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Oggi pomeriggio ho rimontato il passo in metallo "storto" e ho fatto l'inversione delle manine... Impressionante la precisione della coda......! e lo slider è al centro....
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #20 (permalink) Top | |
Reggispinta per manine di coda in metallo per TREX 600 e 700 | aldodoctor | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 gennaio 11 19:33 |
T-REX500, gioco manine di coda!! | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 01 aprile 08 22:38 |
manine coda raptor che esplodono come fare? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 8 | 31 agosto 06 11:50 |
