Vecchio 19 febbraio 06, 01:55   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Considerando che il consumo massimo in continua del 3550kv è 28A, io per stare sicuro andrei su un regolatore da 35A..
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 06, 10:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da ste
Ho un regolatore TOWER PRO 30\40A, mi consigli dunque di sostituirlo all'align?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 06, 11:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
si alexx rischi di buttar giu tutto!!!! uno come te non deve pensarci due volte!!!
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 06, 11:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
RC Expert continua a proporre il trex CCPM con motore 3550 e regolatore da 25 AMPERE. A quanto pare è stato collaudato e funziona...
Anche perchè, correggetemi se sbaglio, un regolatore che a livello nominale è 25AMPERE avrà un massimale (BURST) di almeno 30A;
In questo caso,se il consumo massimo di un 3550 è 28Ampere,dovrei farcela e comunque non sempre tengo il motore al massimo, a meno che non si faccia 3d in IDLE UP!! Che dite?
Vecchio 19 febbraio 06, 13:45   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Comprati un Kontronik 40-6-18 e non ci pensi piu..tanto per te 200€ in piu o in meno non sono niente..no??
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 06, 14:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ilmere
Non mi chiamo berlusconi Il mio nome è alexxzeta
Dai merino smettila con queste uscite, piuttosto dimmi se la mia teoria è valida..perchè quì non ci sto più capendo niente, si diventa grulli a ragionare su ste cose..
Vecchio 19 febbraio 06, 15:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
A si?Pensavo dai vecchi post a base di Lamborghini che ti chiamassi Alex/Piersilvio..
Per tornare all'argomento..io starei sul 35amp..e ripeto se prendi un bel Kontronik vedrai la differenza!!
Vecchio 19 febbraio 06, 17:36   #8 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da AlexxZeta
NO!! I 28A sono il consumo massimo in continua, non quello BURST!!
Ad esempio se sono in hovering a 1m di altezza e do completamente motore e passo, facendo schizzare in aria il modello, è possibile che il motore succhi più di 30A... almeno credo...
Vecchio 20 febbraio 06, 11:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Alexx dammi retta.. devi mettere un regolatore da 50A, con il 35 castle ed il 3200 mi è capitato di vedere qualche stacco è non era per colpa della batteria anzi, forse proprio a causa della sua esberanza è riuscita a regger botta alla richiesta di potenza del motore ed erogarla.
I variatori non vanno mai presi con la corrente "giusta" ma solitamente è preferibile andare al raddoppio a meno che non si parli di ely micro dove la'ssorbimento non può andare molto in alto.
Inoltre ne beneficia l'efficienza del variatore stesso in quanto, avendo più mosfet in parallelo (unica reale differenza tra un 35 ed un 50), avranno anche minor resistenza interna quindi meno dissipazione in calore ergo più energia trasferita.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 06, 13:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Forse 50 sono tantini, se arrivi a picchi da 50 significa che stai cercando di
alzare un carroarmato in volo rovescio
Anche se 50 credo siano eccessivi, il concetto espresso da Riccardo è decisamente
saggio. Io con un 35 ci sto dentro, ma faccio a malapena volato, quindi fa poco
testo.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
regolatore jazz 40-6-18 e motore align 3550kv alex92005 Circuiti Elettronici 1 16 settembre 06 18:12
regolatore 35 trex xl nicodemo Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 maggio 06 12:50
Esc - Configurazione Trex Brushless - Regolatore HELP!!! sozi Elimodellismo Principianti 12 02 gennaio 06 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
