![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Forse 50 sono tantini, se arrivi a picchi da 50 significa che stai cercando di alzare un carroarmato in volo rovescio ![]() Anche se 50 credo siano eccessivi, il concetto espresso da Riccardo è decisamente saggio. Io con un 35 ci sto dentro, ma faccio a malapena volato, quindi fa poco testo. Ciao, Daniele |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
50 non ci arrivi ma il discorso era riferito, come hai ben capito al resto, in definitiva l'aumento di peso tra un 35 ed un 50 è irrisorio ma i benefici sono significativi. Riccardo | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Se il motore assorbe 28 amperes, e ti tieni il regolatore da 30... beh, 30 amperes te li da a temperature normali, ma quando si surriscalda... scordateli! Dai, metti mano al borsellino, è inutile risparmiare su questo componente... Ciao!! ![]() Gu. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
Non discuto assolutamente ciò che mi dite, in effetti è assurdo risparmiare su tale componente. Ma mettetemi nei miei panni. Io ordino un kit, aspetto 15 giorni,arriva, lo monto..Poi è triste doversi arrendere all'idea che quel determinato componente non va, dover riaspettare altri 15 giorni per cambiarlo e perdere ulteriore tempo. SCOCCIA verametne tanto! ![]() Per questo motivo sto tentando ogni soluzione alternativa, per non dover fare tutto ciò, ma a quanto pare non ho scelta.. Francamente non pensavo che questi motori assorbissero così tanto. Se le cose stanno così, come possono esser considerate delle buone batterie le TANIC 2200MAH 12C? Sono 26,4 ampere.. EPPURE DICONO Che vanno proprio bene, io stesso le uso e non ho mai avuto problemi..allora qualcosa non torna... ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Riccardo | |
regolatore jazz 40-6-18 e motore align 3550kv | alex92005 | Circuiti Elettronici | 1 | 16 settembre 06 17:12 |
regolatore 35 trex xl | nicodemo | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 05 maggio 06 11:50 |
Esc - Configurazione Trex Brushless - Regolatore HELP!!! | sozi | Elimodellismo Principianti | 12 | 02 gennaio 06 18:56 |
