17 febbraio 06, 16:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| riparazione pale dragonfly
ecco come ho ridotto le pale del mio dragon a forza di sbattere contro spigoli, armadi, poltrone, etc etc... come posso fare per ripararle??? sbilancia il modello??? è pericoloso?? |
17 febbraio 06, 16:34 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Io all'inizio le cambiavo sempre come un fesso... Invece ora faccio così: una volta che si sono "spuntate" le smonto dal rotore,porto quella rimasta + lunga alla stessa misura di quella + corta(generalmete già hanno la stessa lunghezza perchè la pala si rompe fino alle 2 stecchette di metallo all'interno di essa),incollo con superattak le scheggette rimaste sulla punta della pala(in poche parole per unire la punta se rimane un po "sfilacciata") poi bilancio e rimonto. Nn c'è nessun problema e nessuna vibrazione perdi solo un paio di cm di rotore. Poi sicuramente(sempre che tu abbia il 36\35) al minimo tocco del rotore partono le uniball delle manine. Quelle le puoi tranquillamente incollare,mettici molto ciano anche intorno e vai tranquillo,reggono benissimo,avviamente se nn ritocchi col rotore qualcosa. Fulvio | |
17 febbraio 06, 16:41 | #3 (permalink) Top |
no, parlo del 22... se incollo con epoxi è lo stesso??? ma davvero che i perni uniball delle manine si possono riincollare??? io ne ho già sostitutite 2!!!!! e come si fà a bilanciare le pale?????????? |
17 febbraio 06, 17:36 | #4 (permalink) Top |
NOn conosco il 22 ma se ha le pale da 280mm con interno in polistirolo come il 36 vale lo stesso discorso. Non conosco neanche la colla che nomini,credo che puoi anche saltare il passaggio dell'incollatura della punta della pala se nn è molto "frastagliata" la rottura. Io le uniball le incollo sempre(attack),e sembrano reggere perfettamente ma declino ogni responsabilità ...mettici molta colla,facci tipo un "collarino" di fianco la rottura. Secondo me reggono + così che originali! Per l'equilibratura,c'è un articolo nel sito del barone e vari post...se nn trovi niente in merito fammi sapere Fulvio |
Pale dragonfly 4 ,disgrazia! | PowerFly | Elimodellismo Principianti | 4 | 14 luglio 06 19:26 |
Dragonfly 22E V2 e tracking pale | odla64 | Elimodellismo Principianti | 8 | 10 maggio 06 09:20 |
Bilanciamento Pale DragonFly #10 | Tommystre | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 dicembre 05 18:44 |
pale in carbonio per dragonfly 22A | cinci67 | Elimodellismo in Generale | 0 | 14 agosto 05 01:38 |
Riparazione pinza porta pale | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 marzo 05 09:24 |
