13 febbraio 06, 10:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| chi ha il Motore da 2500 Kv sul T-Rex?
Ragazzi non capisco... Ho un Align da 2500 Kv e 3S2P da 2600 mA, se metto l'elicottero con il pitch per il 3D (quindi gas a 0 pitch -11° e gas al 50% pitch a 0°) mi sta in overing con pochissimo passo, ma appena do comando perde tre metri. se metto come nel manuale ( gas a 0 pitch 0° e gas al 50% pitch a +5°) sembra che non ce la fa... le pale fanno un rumoraccio e si alza a fatica consigli? |
13 febbraio 06, 17:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Brescia
Fammi capire: quanto pesa il modello con un pacco 3s2p da 2600mAh???? Quando lo usavo io il mio t-rex pesava la bellezza di 760g (con una 3s1p da 2200mAh) e per farlo andare in hovering servivano +6/+7° e il 65%/75% di motore!! Usi il pignone da 15 denti vero? Mi sembra strano che con in idleup vada e con le curve normali NO!! Che radio usi?? e poi la solita domanda: Che lipo usi? Guarda che la grande differenza la fanno loro.. ciao, Ste |
13 febbraio 06, 23:26 | #3 (permalink) Top |
pesa 735 gr. stasera ho sistemato il passo delle pale, ora va un pochino meglio, ma... dopo pochi minuti perde vistosamente poteza e altezza. tocco il motore ed è incandescente. ho 4 pacchi di lipo.. tutte diverse sia 3S1P che 3S2P e tutte hanno lo stesso problema. l'amperometro dichiara 12A... domenica proviamo con il multimeter. |
14 febbraio 06, 01:54 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
che curve motore usi??? ad occhio hai il motore che va' troppo al limite , quando hai la curva 3d, riesce ad arrivare ad un regime (alto??) che ti consente di stare su' con poco passo, ma appena chiedi un po' di potenza in piu' per il traslato, non riesce a seguirti!!!! quando invece regoli da manuale, hai troppo passo con poco motore.... pignone in uso? tutti i motori hanno una curva di erogazione potenza, con un regime al quale potrai avere la massima potenza con alto rendimento, al di fuori di questa zona, il motore gira ma non riesce a darti potenza.....
__________________ 73 de davidea!!! | |
14 febbraio 06, 09:36 | #5 (permalink) Top | |
Ricorda che il timing deve essere impostato su medio!! e di tenere disattivata la funzione governor.. quella degli Align fa davvero schifo!! Se invece usi un regolatore tipo Walkera... beh, allora non mi stupirei più di tanto In ogni caso quando il motore scalda troppo è colpa delle impostazioni del regolatore che non eroga la giusta corrente. In teoria se il motore è bollente lo sarà anche il regolatore, vero?? ciao | |
14 febbraio 06, 10:32 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
in hovering deve darti circa 7A, le batterie vanno controllate perchè potrebbero esser andate.. potrebbe essere anche l'intervento del variatore che ha una soglia di tensione troppo prudenziale ed inizia a togliere gas perchè vede calare la tensione, ma, il motore bollente è indice di carico sbagliato dovuto ad errore nelle curve passo-gas o nell'accoppiamento troppo stretto pignone corona, il pignone 15 và bene. che batterie usi? che variatore? Un saluto Riccardo | |
14 febbraio 06, 14:41 | #8 (permalink) Top | |
14 febbraio 06, 15:07 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
14 febbraio 06, 15:21 | #10 (permalink) Top | |
Apache 2500? | tacchino | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 ottobre 07 09:36 |
VENTUS 2C 2500 arf hovering | SPEEDCORE*GA* | Aeromodellismo Alianti | 7 | 28 giugno 07 21:12 |
Scelta del motore 2500 o 3200 kv ? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 25 febbraio 06 21:07 |
Li-poly + Apache 2500 | Harley | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 febbraio 05 15:35 |
