v stabi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 dicembre 10, 17:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: belluno
v staby aiuto
salve
ho un proplema nel mio t-rex 600 nitro
monto un v-staby senza ricevente e non so dove mettere le spinette per il regolatore di giri(governor) nel v-staby e come radio uso una dx7
qualcuno sa aiutarmi?
sono 6 mesi e non ne vado fuori
Ultima modifica di lotus : 12 dicembre 10 alle ore 17:28 Motivo: specifica
lotus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 18:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da lotus Visualizza messaggio
salve
forse nella sezione eli hai più possibilità di trovare risposte.......
ma non c'è un canale specuifico per il servo del gas ???
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 19:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
C'è un canale specifico per il servo del gas e poi un canale ausiliario che però è utilizzato solo internamente.
Dalle schermate del software sembra che debba esserci un ulteriore canale, ma io non sono riuscito a trovare nessuna documentazione a riguardo ne a capire come possa funzionare.
Il problema principale credo che sia che il V-bar è un prodotto Mikado, una ditta che produce solo elicotteri elettrici.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 21:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: belluno
si per il motore non cè problema
ma il cavetto giallo della sensibilita non saprei dove metterlo
Vecchio 13 dicembre 10, 13:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
penso tu sia nella sezione sbagliata.. devi chiedere di spostarti in elimodellismo a scoppio..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 14:12   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
per mettere anche il governor devi avere una ricevente almeno 7 canali ed anche così devi usare una spinetta ad Y che ti faccia entrare sul canale sia l'alimentazione che il cavetto giallo della sensibilità.
p.s. non conosco il v-stabi.... ma è previsto l'ingresso della sensibilità governor in esso?? credo vada direttametne nella ricevente.
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 14:36   #7 (permalink)  Top
mi sto leggendo il manuale del v-stabi.... se non ho capito male si può montare senza la ricevente e collegando i satelliti spektrum? Con questa configurazione non vedo cablaggi per il governor.
Con la configurazione standard (nel manuale " DIAGRAM FOR USE WITH STANDARD RECEIVERS)invece puoi mettere il gain governor sulla ricevente e controllare tutta la parte motore in modo tradizionale dalla ricevente.
Sto leggendo qui: http://www.vstabi.info/download/V5/q...rt_mini_en.pdf
e qui: http://www.vstabi.info/download/V5/q...rt_full_en.pdf
Ultima modifica di Johnnick : 13 dicembre 10 alle ore 14:40
Vecchio 05 gennaio 11, 13:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: belluno
niente ho provato tutte le entrate ma non si riesce a dargli il canale della sensibilita
dell'ausiliario:icon _rofl
V-STABI Blu .... new!! ElyTeo Elimodellismo Acrobazia 11 19 settembre 10 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
