04 luglio 14, 21:16 | #841 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| modifica kv
sto cercando consigli su come riavvolgere un motore per farlo passare da 910 kv a 600/650kv e da 8s a 12. il motore è lo scorpion 40-20 ecco le specifiche originali: Stator Diameter40 mm(1.56 in) Stator Thickness20 mm(0.79 in) No. of Stator Arms12 Magnet Poles8 Motor Wind10 Turn Delta Motor Wire24-Strand 0.25mm Motor Kv910KV RPM/Volt No-Load Current (IO/10v)1.95 Amps Motor Resistance (RM)0.015 Ohms Max Continuous Current65 Amps Max Continuous Power1820 Watts Weight284 Grams (10.02 oz) Outside Diameter48.9 mm (1.9 in) Shaft Diameter4.98 mm (0.19 in) Body Length46.5mm (1.81 in) Overall Shaft Length78.7 mm (3.10 in) Max Lipo Cell8s Motor Timing5deg Drive Frequency8kHz che ne dite ci si può provare??
__________________ |
09 luglio 14, 08:09 | #842 (permalink) Top | |
| Ok Citazione:
__________________ | |
24 luglio 14, 12:31 | #845 (permalink) Top |
| kv???
Ciao mauro , motore riavvolto...! Era un 910 kv e volevo portarlo intorno ai 600 per utilizzarlo a 12s, quindi da 10 spire triangolo ,sono passato a 16 con avvolgimento ABCABCABC...monofilo da 1, 20 sempre triangolo. Alle prove però risulta intorno ai 700kv:-( dove ho sbagliato? Ps. Ho collegato i capi matassa cosi: End A/B End C/A End B/C Grazie in anticipo per le risposte...__
__________________ Ultima modifica di pala.lberto : 24 luglio 14 alle ore 12:34 |
25 luglio 14, 13:42 | #846 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
25 luglio 14, 18:56 | #847 (permalink) Top | |
| kv Citazione:
mi stava venendo in mente di fare le spire originali e collegarlo a stella, che dici verrebbe un cessetto? considera che 910kv triangolo a 6s a stella andrebbe a 12s...
26 luglio 14, 09:15 | #849 (permalink) Top |
[QUOTE=pala.lberto;4340417non avendo un contagiri per il motore li misuro montando il motore sul modello e misurando i giri delle pale... mi stava venendo in mente di fare le spire originali e collegarlo a stella, che dici verrebbe un cessetto? considera che 910kv triangolo a 6s a stella andrebbe a 12s...[/QUOTE] Credo che stabilire il kv a ritroso, con il carico delle pale e magari un esc impostato in governor.... sia altamente sbagliato e fuorviante. Se vuoi essere sicuro del kv lo misuri a banco, con gli strumenti necessari e coi giusti setup. Lavvolgimento non è fatto male, ma i graffi che si vedono sono potenzialmente pericolosi. Possono creare perdite di isolamento, e creare molti problemi al regolatore. Io non metterei in volo un motore così. Ciauz |
26 luglio 14, 12:21 | #850 (permalink) Top | |
| kv Citazione:
Lunedi mi rimetto all'opera risbobino tutto e ricomincio, questa volta stando più attento a non rovinare l'isolante, a tal proposito hai qualche consiglio? Nell'avvolgimento della foto ho fatto 7 spire parallele e una che sormontava le altre, ma per far entrare le sette sul dente dovevo premere non poco...forse è meglio fare 6parallele e due che sormontano?? Grazie
Modifica motori Easy copter | Snail | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 07 00:20 |
Modifica regolatore motori a spazzole. | luca24372 | Circuiti Elettronici | 5 | 05 febbraio 07 09:39 |
Modifica MM2001 per Motori Bipolari | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 6 | 26 maggio 04 17:15 |
