Vecchio 13 gennaio 13, 19:39   #781 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti, dopo un pò di assenza porto qualche aggiornamento in questo thread, fermo da un pò di tempo, in merito al banco prova che stò realizzando, per testare i motori sotto carico.
Sarà un banco frenato a correnti parassite, ma a differrenza di quanto mostravo nell'immagine 3D qualche pagina indietro, ho deciso di cambiare esecuzione.
Non utilizzerò più pa parte rotante esterna (la campana di uno scorpion 5025) e quella interna fissa in rame, ma farò al contrario.
La parte rotante, ora interna, sarà fatta utilizzando il rotore di un motore Lehner 3080, e la parte esterna sarà un monoblocco di alluminio opportunamente forato per implementare un raffreddamento a liquido. A quanto mi diceva il Sig. Croco, utilizzando questo rotore immerso nell'alluminio, e con il giusto raffreddamento (o dimensioni notevoli del monoblocco) si possono testare potenze di circa 10 KW per 60 sec.
L'immersione del rotore nell'alluminio, avviene facendo scorrere quest'ultimo su barrette rettificate e bronzine, il tutto mosso manualmente tramite una barra filettata.
Il supporto motore permetterà il fissaggio rigido dello stesso, oppure basculante per la misurazione della coppia, un'altro dei parametri che più mi interessa riuscire a quantificare.
Nei prossimi giorni cercherò di avere il disegno 3D anche di questo nuovo progetto, in modo da pubblicare una foto per maggior chiarezza.
La sorgente di alimentazione.... non saranno logicamente batterie, ma mi affiderò ad un alimentatore 24V 400A realizzato utilizzando in parallelo 4 singoli alimentatori Magnetek DC-DC 24V 100A in uscita, opportunamente modificati e trattati sull'ingresso di rete, da un carissimo amico esperto di tali sorgenti,
Al momento il mio interesse (oltre che alla misurazione della coppia) è arrivare a costruire le curve di efficenza dei motori, fino ad elevate correnti, per questo motivo la scelta di lavorare a 24V di alimentazione ed elevate correnti.
Per ora, ecco alcune foto di uno degli alimentatori che verranno utilizzati.
A presto per altri aggiornamenti
grandi complimenti. Sono davvero affascinato.. peccato usare un lehner di quella portata per un uso "d'ufficio".. però se serve quello..
complimentoni per l'impegno e la tenacia. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 19:27   #782 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
urca Mauro
ti xe veramente professional (voce da Balasso ) ... un grande !
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 13:14   #783 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Cavolo Mauro... complimenti. Ti seguo dai tuoi primi esperimenti e ormai sei diventato un guru.
O.t : ma il sito powercroco (powerditto) è nn funzionante di nuovo?
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 20:11   #784 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Grazie per l'apprezzamento.
Si il sito powercroco è offline, e non tornerà piu......
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 20:23   #785 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
ANATEMA......
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 21:52   #786 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Peccato c'erano tanti bei schemi.
Mauro potresti mettere un bel riepilogo di avvolgimenti per arricchire il tuo sito, già molto utile, lo consulto ogni volta che avvolgo un motore ;)
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 14:34   #787 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Chiedo aiuto! Sto incontrando difficoltà con gli alimentatori in questione. Chiedo aiuto ne caso ci sia qualcuno esperto di questi aggeggi switching che possa metterci mano e farli partire.
Cerco di spiegare il nocciolo della questione.
Queste schede (nuove ed in perfetto stato, per cui presumo funzionanti) sono parte di chissà quale altro appatecchio industrisle. Dandogli la tensione in ingresso opportunamente trattata non si avvano ed in uscita non c'è nulla. Questo a causa di un operazionale uc2879dw in ingresso il quale dovrebbe dare il consenso al funzionamento.
Come visibileb in foto si nota che sulla scheda ci sono molti connettori con numerosi pin, ai quali sicuramente si collegavano altre davolerie che permettevano il funzionamento della scheda.
Si tratta di capire come bypassare tutta questa parte logica e dare il consenso di funzionamento allalimentatore.
Qualche esperto elettronico se la sente di potermi aiutare? Help!
Naturalmente sono disposto a corrispondere il dovuto.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 25 gennaio 13, 17:01   #788 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
hai provato a chiedere al costruttore ?
credo sia questo:
http://magnetekpowersupply.com/
Ultima modifica di urgno : 25 gennaio 13 alle ore 17:04
Vecchio 26 gennaio 13, 14:09   #789 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
credo sia questo:
Magnetek Power Supplies Replacement Unit, Magnetek Power Supply
Ciao Piero, come sempre hai il web nelle mani...
Li ho già contattati e attendo una risposta. ... il fatto è che da quello che ho capito, i signori del tuo link non sono quelli degli alimentatori in mio possesso. Comunque vedremo. Ciao beo!
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 26 gennaio 13, 16:58   #790 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
ciao mauro, prova con questo metodo per identificare i pin di accensione
RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1
Futaba 14SG
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
