Vecchio 06 settembre 12, 09:00   #721 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Mauro ma quanta strada hai fatto?? sei diventato un guru dei motori ed addirittura stai preparando una tua linea di prodotti...
in un' Italia che brancola nel buio dello spread sei un esempio di intraprendenza
BRAVO!!
Grazie per i complimenti e l'apprezzamento, ma la "mia linea di prodotti" é eccessiva come affermazione, non lo faccio per buisness, ne per il mercato, per ora é solo un esercizio personale, che non so bene dove mi porterà....
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 09:04   #722 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
La fama di grande preparatore di GMauro è arrivata in Kontronik.
Ci stanno preparando per Seba,statore e cassa per un Pyro 700 molto speciale,se non ricordo male a 14 poli che verra dato a bobinare proprio a Lui,e KK lo sa.
Verra testato sul Logo 700 abbinato ad un Kosmik 200
Bravo Mauro.
Finalmente potremo anche noi publicare i nostri risultati dei suoi motori,di test ne abbiamo fatti parecchi con risultati stupefacenti ma per ovvi motivi venivano dati solo a lui.
Caro carlo, anche questa sarà un'esperienza interessante, la possibilità di mettere mano direttamente su qualcosa di speciale che arriva da kk é una ghiottoneria, e secondo me ci fara fare ancora un passo avanti sui "piccoli" pyro 700
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 06 settembre 12, 09:40   #723 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Amico mio diventerai un Pyrotecnico..
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 15:40   #724 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
post errato
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 06 settembre 12 alle ore 15:47
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 17:36   #725 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
sarei curioso di vedere come potrebbe andare uno di questi, riavvolto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_heli_.html
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 17:56   #726 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Provato il 650L riavvolto da 515Kv
Questa è la postazione di test, volt, ampere, watt, spinta statica, giri e temperatura: c'è tutto
Ho usato una Robbe 6s 5000mAh 25/50C, ESC TRIXX 60A timing auto (non mi faceva settare il timing basso ) e un elica 13x8E
il motore ha girato per circa un minuto, il tempo di leggere la frequenza sull'oscilloscopio, e i dati rilevati sono questi:
23.2V
49.1Apk
1148Wpk
2900grammi
7460rpm
73°C
323Kv carico
La formula per calcolare l'efficienza massima, se ho capito bene, è giri sotto carico diviso i giri a vuoto
Siccome i giri sotto carico e a vuoto sono fatti a 2 tensioni diverse, ho pensato di usare il Kv per normalizzare i valori e calcolare l'efficienza come se avessi tensione fissa
Vorrei che mi confermassi la correttezza di questa formula: kv_carico/kv_vuoto=eta_max
L'efficienza, se fosse un motore ideale, sarebbe di 323Kv/515Kv=62%
Un risultato molto deludente anche perchè sto usando il motore a potenza inferiore rispetto a quella nominale di 1600W e metà quella di picco 2240Wpk
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 10:31   #727 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2010
Originalmente inviato da flyman1 Visualizza messaggio
Grazie Mauro, davvero professionale
Grande Mauro, lavoro pulitissimo e motori ben fatti e perfettamente "centrati" sull'obiettivo per i rispettivi modelli.
In particolare ad una prima valutazione di massima sono evidenti grossi vantaggi in termini di efficienza e soprattutto grande coppia e regolarità di erogazione e disponibilità della potenza. Esattamente ciò di cui avevamo bisogno.
Anche i file di LOG, mi hanno sorpreso, ma per avere dati valutabili le prove vanno ripetute, quindi ...........
A presto, X te Mauro al prossimo motore, ti faccio sapere; ieri non ho avuto neanche il tempo di vedere o parlarne con MaTtt.
flyman1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 12, 10:34   #728 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4962-480kv (700/.90 size heli)
Anche io sarei molto curioso... costa poco più che uno Scorpion 2221-8 x heli 450...
C'è anche il 560KV da 4100W (3800W il 480 KV):
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4962-560kv (700/.90 size heli)
Vecchio 11 settembre 12, 10:45   #729 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
lasciate perdere.. fidatevi..
il motore non è solo fatto da avvolgimenti..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 12, 13:59   #730 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
23.2V
49.1Apk
1148Wpk
2900grammi
7460rpm
73°C
323Kv carico
Ciao. Ti chiedo alcune cose (ti faccio anche i complimenti per la realizzazione, e il lavoro che stai facendo). Dove hai letto che l'efficienza puo cosiderarsi come rpm a vouto/ rpm sotto carico? Altra domanda, con l'oscilloscopio cosa hai misurato di preciso, che non potevi rilevare con un semplice tester o con il powerpanel che vedo in foto? Intanto posso dirti che la formula riguardante il calcolo delll'efficienza é un pochino piu complessa e utilizza i valori di V, A Inoload e Ri. Come hai notato, utilizzando le batterie, la tensione non rimane costante, e questo fatto pregiudica il calcolo corretto. Inoltre utilizzare i valori di kv, come hai fatto, ti porta a calcolare delle variabili che sono esterne al motore, pensa solo se se avessi lipo piu performanti, avresti ottenuto un risultato migliore.... Ma non grazie al motore, giusto? Proprio in questi periodi sto approntando un banco prova frenato a correnti parassite, piu una sorgente a tensione costante, ma anche in queste condizioni "ideali" la sola formula che accennavo non é da prendere come assoluta, in quanto non tiene conto di altri fattori, e porta a risultati sempre molto buoni. Ora devo scappare, ma l'argomento é interessante, spero di poter continuare....
ROCK 'N ROLL!
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
