Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless - Pagina 70 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 agosto 12, 18:06   #691 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Gm-4335
Finalmente in questi giorni sono riuscito a completare e provare il mio primo motore!
La prima configurazione per l'avvolgimento è stata 4+4x1.6 YY con un Kv di 563, avvolgimento già bello spinto, ma che permette ancora di incrementare il n. di spire e di avere on ottimo passaggio d'aria, in quanto le spire sono state avvolte su un unico livello. Il secondo staore che ho preparato è avvolto nella stessa configurazione, ma con una spira in più per abbassare il Kv (in questo caso 490) ed adattarsi al rapporto con denti elicoidali che nel frattempo ho installato sul 7HV.
Le prime prove in volo le ho fatte sul Compass 7HV, ed a causa del fatto che il modello non aveva mai volato (era un collaudo "totale"), ho speso un po di tempo per affinare tutti i setup di regolatore, Brain e verifiche varie. La prima cosa che mi ha dato da lavorare parecchio è stata la coda, a causa dell'elevata coppia del motore, con il preset di serie, salendo di tutto collettivo, la coda scappava per più di 90°, ma anche grazie alla bontà del brain ed un alto valore di precompenazione, sono riuscito a fermarla e a far funzionare tutto a dovere. Il motore tira in modo instancabile, e dopo questi primi voli, mi sembra anche abbastanza onesto nei consumi.
Domani e domenica farò nuove prove, un pò piu attendibili e cercherò di avere un'idea più precisa riguardo il carattere del motore.
Già questi pochi voli e le prime prove mi hanno permesso di trovare alcuni dettagli da poter migliorare ed ottimizzare (non siamo ancora al 100% come avrei voluto..... ) ma i dettagli li riporterò quando avrò apportato le modifiche e testato i risultati.
Per maggiori dettagli sul montaggio e realizzazione vi rimando QUI: GM-4335
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-copia-di-gm-43xx-49-.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-copia-di-gm-43xx-59-.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gm-43xx-65-.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gm-43xx-112-.jpg
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 02:50   #692 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Sei un grandeeeeeeee
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 10:57   #693 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
... da morire...
bell'articolo Mr. G..
bel motore, bella lavorazione..
che invidia..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 11:01   #694 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Spettacolo! Complimenti!!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 11:24   #695 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
una BBomba!
  Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 12:41   #696 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
mitico GM
tutto a posto col clone 120 ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 16:46   #697 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
mitico GM
ciao Piero, col 120 piu o meno ok, nel senso che regge alla grande, ha un bellissimo governor e mi piace molto, unica cosa a volte mi perde la memoria della calibrazione gas. Ma non me ne preoccupo.... Sta arrivando un powerjive!
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 25 agosto 12, 17:02   #698 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
speriamo che il Jive non abbia problemi ...
me raccomando el ksa
Vecchio 26 agosto 12, 22:14   #699 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Vi posto qualche numero di uno Sorpion 4035 hkIII 505kv riavvolto da Mauro, batterie Scorpion 5000 65c, CC ice2 160, TSA 700E:
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 17:56   #700 (permalink)  Top
L'avatar di franzy
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: sarzana
gmauro, approfitto della tua disponibilità:
vorrei provare a riavvolgere il motore lipotech msh 26-10 12N14P(quello che ti davano con il protos in plastica...) alimentato a 22.2V.
l'avvolgimento è ?+?x0.21(circa...non riesco a misurarlo con precisione)
i kw non li varierei....
comunque vorrei aumentare la sezione dei cavi, ma non so di quanto e nemmeno il numero di spire....c'è una formula?? ( scusate se l'avete già citata ma la discussione l'ho letta un pò di fretta )
si può fare o lascio perdere??
potresti aiutarmi?
grazie,bye
p.s.
complimenti per il gm 4335...bbbbbiutiful!!
T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport
Msh brain
Spektrum DX8
franzy non è collegato   Rispondi citando
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
