Vecchio 21 maggio 12, 12:50   #621 (permalink)  Top
L'avatar di samuel
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: TRENTO
grande
Grande Mauro..........i miei modelli volano solo con i tuoi motori......... non potrò più farne a meno....!!!!!!!!!!!
Logo 600 3D / T-rex 700E DFC / Futaba T14 MZ
samuel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 12, 23:36   #622 (permalink)  Top
L'avatar di ELYGR2
Data registr.: 06-11-2009
Residenza: PIACENZA
Mi potresti avvolgere um motore della lavatrice?????
Se gira piu' forte centrifuga meglio.
Ah ah AH ah
Ciao Mauro ci sentiamo!!
ELYGR2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 02:08   #623 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ciao ragazzi dopo aver letto tutta la discussione ho tirato fuori i vecchi motorelli morti, deciso a resuscitarli.
Ne avevo 3, uno piccolo da 9 poli e 2 più grossotti da 12 poli.
Avevo tolto gli avvolgimenti all'epoca, quindi dei motori sapevo solo le caratteristiche originali.
Comunque, dopo tanto lavoro (li avro' rifatti almeno 10 volte l'uno) sono riuscito a farli girare.
Sbagliavo a fare gli avvolgimenti, non capivo il senso che dovevo dare alle spire.
Il motorello piccolo è ok, l'ho riavvolto con le spire tutte nello stesso verso alternate di 3 (per intenderci come il simbolo Mercedes ) e collegati a stella. Gira bene e non scalda, provero' domani ad attaccarci un'elica per vedere come lavora.
Per gli altri 2 invece sono quasi allo stremo e non manca tanto che rinuncio.
Dopo mille prove sono riuscito a farli funzionare ma scaldano troppo senza carico, figuriamoci col carico.
Lo statore non è in corto con le fasi, inoltre avevo provveduto a fare isolare gli statori da un magazzino che tratta motori elettrici qui in zona vicino a casa mia.
Lo schema per il riavvolgimento è quello spiegato anche nel filmato di VIP Channel, e cioè la prima spira oraria, la seconda antioraria, poi si saltano 4 denti e di nuovo antioraria poi oraria e si esce, finita la prima fase.
Poi si riparte e si ripete il processo fino a completare le 3 fasi.
Finito il lavoro di riavvolgimento si unisce l'uscita di A con l'ingresso di B, l'uscita di B con l'ingresso di C, l'uscita di C con l'ingresso di A.
In questo modo il motore dopo qualche tentennamento gira ma con 2 celle al massimo segna 16A....
Cosa sbaglio?
Aiutooooo!!!!!
Il filo che uso è uno 0,40 e faccio 12 giri per ogni dente (ci sto al pelo).
Regolatore Turnigy da 35A
Grazie infinite
Sugo
PS dimenticavo di farti i complimenti per l'ottimo lavoro svolto fin'ora... sei un mago!!!
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
Ultima modifica di sugo76 : 27 maggio 12 alle ore 02:12
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 12:56   #624 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
ciao Mauro,
volevo aggiornarti sui miei progressi.. il motore piu di 80/100a non tira mai.. ma va davvero bene quindi penso di essere io ad avere una configurazione piu light, non molla mai nemmeno nei loopponi a tutto passo.
pian piano sto lavorando sui parametri alla ricerca del tuning perfetto..
ti farò sapere se ci sono novità!
ciao e grazie ancora
j.
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 11:43   #625 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Mauro
i krukki cercano di copiarti..
WOH-Line Pyro 700 - Power Upgrade für den TDR 700 - www.twheli.de - Timo Wendtland - RC Helicopter
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 12:42   #626 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Cosa sbaglio?
Aiutooooo!!!!!
Grazie infinite
Sugo
Ciao sugo, leggo solo ora. In effetti sono strani i valori che indichi per questi motorini. Hai dati in più, tipo kv originale e ottenuto, valori di tensione e velocità rilevati, avvolgimento stella o delta, configurazione n/p, dimensioni motore e magari un link con foto e dati dichiarati dal costruttore. Intanto ti chiedo, in che condizioni sono i cuscinetti? Personalmente ho rilevato che un cuscinetto appena appena urtato, che al tatto lasciava sentire appena un leggero grattare delle sfere, portava 1.2 A in più di assorbimento a vuoto su 2.5 A di valore corretto con cuscinetti perfetti.... Lo schema che indichi di aver utilizzato sembra corretto per un D.
Grazie per i complmenti
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 12:45   #627 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
in germania queste cose stanno prendendo molto piede.... Non é il primo che vedo!
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 07 giugno 12, 13:33   #628 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Se ho letto bene questo motore è un 6+5x1,4 530kv che fa picchi di 8000W,
in pratica quasi come il motore che hai fatto per me..
Timo nella descrizione indica di aver attivato la KSA per evitare errori di commutazione; io non ho mai avuto problemi senza averla attivata.
Tu che dici?
mi pare che non ti fosse piaciuto come lavorava il motore con la KSA attiva.
Fabio
Vecchio 07 giugno 12, 13:50   #629 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Tu che dici?
sempre molto attento! Ho letto anche io e non sono assolutamente d'accordo. Personalmente la ksa con il pyro riavvolto mi ha deluso, dà una sensazione di fiacco, bolso e molliccio, il motore non ha forza. Per come é concepito il pyro a livello magnetico e dalle esperienze avute, la reputo inutile, se non controproducente. Il segnale di ritorno all'esc che rimanda il pyro dalla fase scarica ha una forma d'onda tale per cui i jive ci vanno a nozze, (logicamente sono pensati uno per l'altro...) indipendente dall'avvolgimento e dalla Ri. Anzi un yy é ancora più facilmente leggibile dall'esc. Devo fare i complimenti a questi signori per la sezione usata in configurazione 6+5. Difficile da portare a buon fine senza danneggiare lo smalto, é il limite massimo per questo motore.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 09 giugno 12, 21:14   #630 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Ciao GMauro, grazie della risposta
Allora i due motorelli sono questi:
HobbyKing R/C Hobby Store : D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w)
Se mi dai qualche consiglio sui come riavvolgerli provo a salvarli.
Ho fatto anche un giretto sul tuo sito, complimenti!!
A presto
Sugo
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:42.
