Vecchio 23 aprile 12, 01:29   #561 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Grande GPaolo....sempre piú avanti....
Ti ricordo che so dove abiti...quindi...o me ne sganci uno o me lo vengo a prendere...
Se la mettiamo sul piano delle minacce: sotto i 1000 metri siete tutti in pericolo....
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 02:45   #562 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Ciao, grazie per i complimenti. Purtroppo non conosco il tuo motore nello specifico e non posso darti indicazioni certe sulle dimensioni del filo e n. Spire. Visto l'intento di abbassare il kv, posso dirti, che se la diminuzione voluta é entro il 20-25% puoi tranquillamente rifare un avvolgimento D incrementando il n. Di spire. Se l'abbassamento voluto é maggiore allora l'unica soluzione é passare ad un avvolgimento Y, il quale a parità di spire ti darà un kv= kv originale/1.73. L'avvolgimento YY non é fattibile, sarebbe fattibile un YYY ma, il kv verrebbe inalzato, per cui da scartare. Fai alcune prove, anche con filo piccolo piccolo e senza curarlo particolarmente, tanto ti basterà per misurare il kv. Dopo rifarai il tutto per bene con il filo definitivo.
guardando meglio le specifiche dei motori per aereo, dovrei avere qualcosa come 11000 rpm a vuoto per motori di potenze che si aggirano su quella del 650L
quindi un kv di circa 500 con un filo che possa reggere sui 50A
che sezione minima dovrei usare?
che avvolgimento è YY?
intanto oggi ho bruciato questo motorello cinese e l'ho riavvolto alla gmauro
ho usato un filo da 0.5mm invece dei 5 da 0.2mm, con un aumento della sezione del 25%, ed è rimasto davvero tantissimo spazio
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 14:51   #563 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
ciao, bel lavoro il motorino fulminato, ma aveva così tanto spazio vuoto anche originale? Hai variato il kv?
Per quanto riguarda il motore align, se devi abbassare così tanto il kv, allora parti subito con l'idea di un avvolgimento Y e incrementa un pò il n. Di spire. Così facendo, presumo che potrai utilizzare un filo compreso tra 1.12 e 1.25, senza avere il minimo problema per correnti di 50A.
Un avvolgimento YY equivale a 2 avvolgimenti a stella poi connessi tra di loro in parallelo, logicamente si puo fare solo su motori con n. Pari di denti statore. I benefici di questo avvolgimento sono la coppia, il kv abbastanza simile al D, e l'abbassamento notevole della ri del motore... Dato che si parallelizzano le 2 resistenze.
Inoltre per come é eseguibile permette abbastanza agevolmente di massimizzare il d. Filo utilizzato.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 14:53   #564 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Vientelo a prendere.....
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 23 aprile 12, 16:27   #565 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
quando lo presi non conoscevo i suoi dati e verificai il kv trovando 5138Kv, adesso ho 5238kv, sempre provandolo a 3s
il vecchio avvolgimento riempiva tutto lo statore, forse non ci sarebbe stato spazio per un altra spira su ogni dente
Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
No Load Speed (rpm) 55300
No Load Current(A) 2.8
Load Current(A) 25.0
Load Speed(rpm) 16000
Prop 6*5.5
Pull(g) 600
visto che a vuoto per 30 secondi arriva a 56° e che con l'elica riportata nelle specifiche l'ho fumato, che mi consigli?
Vecchio 23 aprile 12, 21:49   #566 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Perché?Riesci a vedere il TDR fino a 1000 metri?Stai piú vicino prima che cadi....
Vedrai vedrai!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 21:52   #567 (permalink)  Top
L'avatar di UNKNOW
Data registr.: 08-10-2009
Secondo me voleva dire che sotto i 1000 metri di distanza siamo a tiro !
smetto
UNKNOW non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 22:39   #568 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Basterebbe rimanere concentrati per non cadere....
Originalmente inviato da UNKNOW Visualizza messaggio
Fabio
Vecchio 23 aprile 12, 22:44   #569 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Lo so lo so mi stavo vendicando del discorso "ragazzo d'oro"....
Ps: a sto giro quando ci vediamo mi munisco ti tappi per il ....e di silenziatore onde ripetere certe figuredemmerd...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 24 aprile 12, 00:35   #570 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
tu sei il numero uno!!
Comunque non ti preoccupare, Annalisa non si scandalizza..
Fabio
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
