Vecchio 11 aprile 12, 19:37   #531 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
ok
Originalmente inviato da bikermen Visualizza messaggio
Scusate ragazzi, ma siccome mi è venuta voglia di cambiare il motore del 500 che è un 500mx, tra l'altro comprato da poco, mi chiedevo:
Si può riavvolgere anche questo? e come cambierebbe?
e se montassi invece il nuovo scorpion 3226-1600 cambierebbe anche questo dall'originale essendo sempre da 1600?
Grazie ragazzi è sempre meglio avere le vostre opinioni da esperti, invece di provare spendendo soldi a volte inutili.
Ciao ragazzi
cambierebbe in tutti e due i casi,naturalmente in meglio.
se cerchi prestazioni velocemente è più facile comprare lo scorpion già bello e fatto...
devi solo controllare se come misure ci sei, visto che mi dici 3226 che rispetto al 3026 dovrebbe essere più grande...
come kv 1600 va benone
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 14:55   #532 (permalink)  Top
L'avatar di bikermen
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Piazza Armerina
Immagini: 10
ok grazie per la risposta, adesso lo scorpion non fa più il 3026, lo ha sostituito con
il 3226, non ho controllolato le misure, ma ora lo faccio.
Grazie saluti
E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG
bikermen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 19:41   #533 (permalink)  Top
Ciao mauro
visto che si prospetta un weekend schofoso credo che comincerò il tuning del motore del mio x5 Mi daresti qualche consiglio,ho del filo da 1,12,che faccio YY o delta ? Il motore in questione è un 12n 8p da 910kv e 1820w andrà a 6s grazie
Vecchio 14 aprile 12, 15:31   #534 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Ciao mauro
Ciao Alberto, di motori per X5 ne ho fatti un paio tra cui anche un LE. Si tratta di uno scorpion 4020 (l' LE già avvolto in delta con monofilo da 1.18)
Come indicazione ti posso dire che personalmente ho travato una buona corrispondenza tra le teoria e la pratica.
Mi spiego, dal n° originale di spire che ha il motore avvolto D, se applichi la relazione che in YY la velocità (Kv) aumenta di un fattore 2/1.73= 1.15, troverai con buona approssimazione la velocità che otterresti facendo le stesse spire, ma cablato YY.
Ora, in base al valore che vuoi ottenere procedi.
Così a naso il filo da 1.12 dovrebbe permetterti di partire da un valore vicino all'originale senza grosse difficoltà.
L'avvolgimento D per questo motore lo vedo come inutile, considerando che gli 8P sono antipatici da avvolgere, e per avere benefici dovresti utilizzare un filo ben più grosso dell'1.12 (prova a calcolare la sezione effettiva di rame dell'originale e del filo 1.12, poi dimmi cosa scopri..... )
Personalmente ho provato diversi avvolgimenti con Kv compresi tra 940 e 1121, e sul hk4025 fino al filo 1.4 YY per un Kv di 1100.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 17:05   #535 (permalink)  Top
ok
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
grazie mille
visto che lo spazio c'è, cercherò un filo quanto meno da 1,20 per garantire una potenza maggiore...
avvolgimento: senza dubbio YY
Vecchio 14 aprile 12, 17:42   #536 (permalink)  Top
filo
bene ho fatto i conti del filo ; l'originale ha 24 fili da 0,25 per un totale equivalente di 1,17 quindi come dicevo minimo dovrò prendere un filo da 1,20
1,4 forse è un pò troppo grande, devo vederlo per giudicare...
Mauro tempo fa ricordo di aver trovato su powercroco una tabella con le sezioni e gli A massimi per sezione. NON LA TROVO PIU'
Vecchio 14 aprile 12, 17:51   #537 (permalink)  Top
altri conti mi dicono che con l'avvolgimento YY per rimanere sui 910 kv dovrò fare 9 spire invece di 10, altrimenti arriverei sui 1050kv
Vecchio 14 aprile 12, 22:33   #538 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Ciao, credo tu stia fraintendendo qualcosa, un YY è più veloce del D, quindi se il tuo obbiettivo è un kv invariato, dovrai fare più spire dell'originale. Se per 9 intendi 4+5, a naso e a memoria mi sembrano molto poche, così credo che avresti un kv molto elevato...
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 14 aprile 12, 23:19   #539 (permalink)  Top
Up
Vero ho scritto il contrario di ciò che pensavo farò 10 turn 5 spire!!!
Vecchio 15 aprile 12, 12:41   #540 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Ieri mi sono dedicato al mio primo HK3226 1400 Kv, il successore del classico 3026 (per capirci il motore che esce di scatola con il protos).
Il motore di serie è un 12N10P con un Kv di 1400, una Ri di 11 milliohm, e volava su un T-rex 500 strechato a 6S. L'obbiettivo per questo motore era abbassare il Kv per un utilizzo a 12S, quindi non potendo lavorare (logicamente) sul numero di poli l'unica via era quella di aumentare il n. di spire per abbassare il Kv.
Secondo obbiettivo, dovendo aumentare le spire e di conseguenza la lunghezza del filo di rame, riuscire a contenere la Ri il più possibile.
Fatti raffronti con altri motori 3026 per protos (i più similari a questo che ho avvolto), ho optato per un 6+7x1.06 YY.
Questo avvolgimento sul 3026 porta ad un Kv circa originale di 880, e considerando che il nuovo fratello maggiore beneficia di maggior volume dello statore (che mi garantisce un ulteriore abbassamento del Kv) e maggior spazio per il filo ho optato per il filo 1.06, che nel vecchio 3026 non ci sarebbe mai stato.
Il risultato mi ha entusiasmato! Kv azzeccatissimo di 753.5 misurato con 15° di timing fisso, una Ri cresciuta solo a 17 milliohm (quindi anche qui ho ottenuto un incremento accettabile) ed un avvolgimento direi ordinato e pulito.
Fatte le dovute proporzioni e considerando che il filo da 1.06 è utilizzato nei pyro 700-52 di serie, direi che questo motorello equivale ad un 4530 o qualcosa di più per un classe 700!!!!
Stò pensando seriamente di provarne uno anche io sul mio protos, con le dovute modifiche per calzare nel telaio originle, e logicamente a 6S visto il Kv, sicuramente sarà un motore moolto moolto più performante degli attuali!!! E sono fiducioso che lavori anche bello fresco e con consumi più che onesti. Aspetto il feedback di chi lo userà.
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-hk-3226-6-7x1.06-yy.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-hk-3226-6-7x1.06-yy-1-.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-hk-3226-6-7x1.06-yy-4-.jpg
ROCK 'N ROLL!
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
