Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 dicembre 10, 14:28   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Da quando sono passato totalmente a volare solo elettrico mi sono sempre piu interessato per provare vari prodotti che il mercato offre a noi modellisti, anche tecnologicamente avanzati e che a volte racchiudono in sè la passione e la competenza di chi costruisce qualcosa con passione. Altra cosa che mi martella costantemente in testa è capire e vedere cosa succede in volo (ma non solo) nelle nostre elettroniche (batterie - regolatore - motore). Sopratutto i nostri motori così semplici in apparenza ma così spinti e pieni di segreti mi hanno sempre lasciato mille curiosità mai appagate, come funziona, perchè (facilemte intuibile anche senza una spiegazione), quale parametro nella loro realizzazione influenza cosa? i Kv da dove arrivano? gli avvolgimenti come sono fatti? cosa determina la Potenza......? e via dicendo......
Ultimamente navigando nella rete sono incappato in questo sito www.powercroco.de che mi ha aperto un nuovo mondo. un sito che può tranquillamente essere preso come la bibbia dei motori brushless da modellismo, curato da un tale ralph okon che ha collaborato anche con scorpion che sembra saperla mooolto lunga.
Arrivando al dunque e approfittando di questo inverno di m..... mi sono messo in testa di provare a elaborare motori (dopo aver per un certo periodo "studiato" con varie traduzioni il sito che dicevo e altre interessanti pagine web) magari da usare sul mio henseleit, in particolare scorpion della serie 40xx e pyro serie 30 e 700. Il primo esperimento andato a buon fine è proprio un pyro 700-45 con un kv troppo basso per le mie necessità ma acquistato apposta per essere smembrato.
Di serie presenta uno statore a 12 denti, già preisolato con smalto (una comodità e una pacchia per lavorarci dietro) lamierini da circa 0.2 mm di spessore di qualità migliorato rispetto alla serie 30 (in parte confermatomi dal diverso n° di avvolgimenti a parità di kv ma devo ancora capire bene il trucco) e come schema di avvolgimento un 6+7x1 D. Ovvero 13 avvolgimenti totali altermnando sui denti 6 e 7 spire) con filo da 1mm di diametro. L'avvolgimento originale non è molto curato ma lascia comunque spazio per un buon raffreddamento a differenza di quelli multifilari tipo scorpion, e a mio avviso con una sezione di rame piccolina, se visto in rapporto a cosa si può fare.
Testato ancora originale il motore a vuoto mi ha confermato con precisione assoluta il valore kv dichiarato, a 5S 450giri/volt e a 10S 449 giri/volt..... sti tedeschi!!!!
lo stesso motore però con lo statore originale di un pyro 30-12 invece mi ha dato al banco un kv=500......
aggiornamenti a presto...... ora è finita la pausa
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 15:01   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
MI sa che hai sbagliato sezione,,,,quella giusta è questa.
Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori - BaroneRosso.it Forum
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Il nuovo avvolgimento è stato fatto con un filo diametro 1.18, restistenza a 240° doppia smaltatura, con avvolgimento 6+5 D, 2 spire in meno per aumentare il kv originale. Quindi un incremento della sezione del rame di circa il 35%. questo comporta un abbassamento della Ri del motore, confermato anche dall'assorbimento a vuoto del motore passato da 1.9 A a 2.15A. Sto cercando di quantificare questo valore dato che il valore originale dato da kontronik non mi torna, ma adesso dovrei essere attorno ai 30 mohm
Stando alle prove e a quanto dichiarato nei 2 link che seguono ( Google Traduttore
Google Traduttore
questo dovrebbe essere un ottimo livello di compromesso tra incremento prestazionale aumento di efficenza (addirittura 5% al punto max, ma prima di crederci voglio atrezzarmi per per verificarlo) e resistenza alle sollecitazioni intrinseca del motore.
Ora il motore ha un kv di 530 giri/volt, valore ideale per l'henseleit e leggermente alto per il freya dove vorrei fare i primi test.
Qualche foto del lavoro e del mio banchetto prova.
La prima foto dello statore è riferita all'originale, la 2° durante la prima prova del riavvolgimento.
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0023.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0025.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0026.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsci0006.jpg
Ultima modifica di GMAURO : 09 dicembre 10 alle ore 20:16
Vecchio 09 dicembre 10, 21:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
interessante, peccato che di omm e donne non ci capisco un cactus.
hai altre foto??
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 21:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da massi69 Visualizza messaggio
hai altre foto??
eheh sei sempre forte.... si ho altre foto ma devo dargli una sistemata poi le posto.
Vecchio 26 dicembre 10, 22:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Eccomi di nuovo quà con qualche aggiornamento, ulteriori test al banco mi hanno confermato il nuovo valore di KV ottenuto dopo la modifica, ovvero 532Kv, valore ottimale per l'henseleit e la rapportatura di serie del motore. E per dare un tocco "estetico" al motore ho provveduto alla timbratura laser della campana come potete vedere nelle prime 2 foto.
Sempre al banco, a vuoto senza carichi, ho verificato che il motore riavvolto, a differenza dell'originale richiede un timing del regolatore leggermente più alto (quindi un anticipo maggiore), a 0° e 3.5° non voleva saperne di funzionare fino al massimo dei giri. è possibile che con carico applicato funzioni il tutto ugualmente anche ad elevati giri (10-12S lipo) ma per sicurezza inizierò le prove dal valore provato a banco (7.5° invece degli 0-5° dichiarati da kontronik)
Le seconde 2 mostrano invece lo statore originale kontronik (quello con isolamento azzurro di un pyro 30-12) confrontato con quello del mio riavvolto (originariamente un 700-45, ora sarebbe corretto chiamarlo 700-53), si può notare che nonostante il filo di sezione maggiore gli avvolgimenti sono più odinati, (ma non ancora come avrei voluto, si può fare molto meglio ma serve ancora pratica) tutto a beneficio del flusso d'aria che può passarci attraverso, un vero e proprio toccasana, visto quanto può far decadere le prestazioni una temperatura eccessiva.
L'ultima foto mostra uno statore sorpion 4035-560 originale, da buttare, ma ancora avvolto per far capire il perchè spesso sui campi si sente dire "i kontronik girano più freschi.....!"
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0117.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0114.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0122.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0128.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-dsc_0125.jpg
Vecchio 10 giugno 12, 09:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
sempre molto attento! Ho letto anche io e non sono assolutamente d'accordo. Personalmente la ksa con il pyro riavvolto mi ha deluso, dà una sensazione di fiacco, bolso e molliccio, il motore non ha forza. Per come é concepito il pyro a livello magnetico e dalle esperienze avute, la reputo inutile, se non controproducente. Il segnale di ritorno all'esc che rimanda il pyro dalla fase scarica ha una forma d'onda tale per cui i jive ci vanno a nozze, (logicamente sono pensati uno per l'altro...) indipendente dall'avvolgimento e dalla Ri. Anzi un yy é ancora più facilmente leggibile dall'esc. Devo fare i complimenti a questi signori per la sezione usata in configurazione 6+5. Difficile da portare a buon fine senza danneggiare lo smalto, é il limite massimo per questo motore.
Scusate l'off topic Mauro VOGLIO LA MAGLIETTAAAAAAAAAAAA
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 21:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ok allora uno l'ho finito e funziona, fa un milione di giri ma li fa bene senza scaldarsi e con eliche non troppo grosse va a meraviglia.
Lo schema che ho usato è un LRK a Delta.
Con filo da 0,40 ho fatto 12 spire per ogni dente (6 denti in tutto su 12).
Dopo ci ho pensato che alla fine è come se fossero 6 su tutti i denti, ma ormai quello rimane così.
Tra l'altro non so se ci sarebbero state molte più spire, come spazio mi sa che ero ormai al limite.
Comunque grande soddisfazione.
Grazie ai prossimi riavvolgimenti.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 01:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Bene ho riavvolto anche l'altro e finalmente ho capito dova sbagliavo.
Facendo il riavvolgimento completo (non l'LRK) sbagliavo perchè dopo la prima fase ripartivo esattamente come dall'inizio, invece no!!
Appena finita la prima fase la seconda deve partire con l'opposto della prima spira della prima fase.
Se la prima fase parte ORARIA la seconda inizia ANTIORARIA.
Quindi per semplificare il lavoro ai neofiti come me diciamo che un 12 denti - 14 magneti va riavvolto così
1° fase : ORARIO - ANTIORARIO - ANTIORARIO - ORARIO (Denti 1 - 2 - 7 - 8)
2° fase : ANTIORARIO - ORARIO - ORARIO - ANTIORARIO (Denti 3 - 4 - 9 - 10)
3° fase : ORARIO - ANTIORARIO - ANTIORARIO - ORARIO (Denti 5 - 6 - 11 - 12)
Alla fine lo statore deve avere alternati 2 denti orari e 2 denti antiorari consecutivi fino a chiudere il giro.
Ok grazie a tutti.
Sugo
Vecchio 10 luglio 12, 23:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Motori GMauro
Ad oggi, come previsto ho ricevuto i primi componenti per i miei motori!!!!
I magneti, ma sopratutto i lamierini da 0.1 mm per fare i pacchi statore! Sono rimasto impressionato dalla qualità e precisione con cui mi hanno eseguito il lavoro, idem sono rimasto di stucco nel "tastare" uno spessore così esiguo. Sembra che voglia sfaldarsi in mano.
Il resto della parti che compongono i motori dovrei riuscire a riceverle entro 10-15 gg... Vi terrò informati, naturalmente tutte le news ed aggiornamenti li troverete anche sul mio sito GMaurobrushless
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gm-43xx-2-.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gm-43xx-5-.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-gm-43xx-6-.jpg
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
