![]() | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2011 Residenza: lecco
__________________ max | |
![]() | #422 (permalink) Top | |
![]() | #423 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Comunque complimenti per l'avvolgimento ed il lavoro, mi pare di aver capito che che è la tua prima esperienza vero? Migliorabile sotto alcuni aspetti, ma ottimo, davvero ottimo come inizio! ![]() | |
![]() | #424 (permalink) Top | |
questo è il mio primo motore (ero vergine) .... .sono comunque abbastanza soddisfatto del lavoro e oggi ho provato a rifare un cinese per eli 600 6 s che consumava tanto e rendeva poco, 1400 kv, 13 fili sottili con spire da tre, se non sbaglio avvolgimento con collegamenti delta, lo ho rifatto con quattro spire per diminuire i kv, questo lo ho provato tenendolo in mano, il banco prova devo ancora farlo, comunque funziona, in settimana lo provo al campo, allego foto. ho usato filo da 1,25 tipo h. ti ringrazio per il supporto che mi dai, veramente eccellente, ciao massimo
![]() | #425 (permalink) Top | |
mi sono confuso le idee perchè tanti parlano di collegamenti a y uguagliandoli con quelli a stella. ti ringrazio, ci sentiamo massimo
![]() | #426 (permalink) Top | |
Un avvolgimento y é la stessa cosa di un avvolgimento a stella. Solo 2 modi differenti per chiamare la stessa cosa.... | |
![]() | #427 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Riguardo allo Scorpion 880KV by MSH del Protos ci sono dati? Dal mio punto di vista sarebbe interessante ottenere KV leggermente inferiore e maggior autonomia... un riavvolgimento "tranquillo" insomma. |
![]() | #428 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Modena
| Scorpion 4525 LE
Oggi ho provato lo Scorpion riavolto da Mauro, e ho raccolto i dati con la telemetria: 310 AMPERE di picco ![]() ![]() ![]() 11.600 Watt la potenza di picco che dire, un vero mostro....... unica nota dolente la durata del volo ![]() Ultima modifica di alle180972 : 22 dicembre 11 alle ore 22:41 |
![]() | #430 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() ho pure io un rex con motore originale appena riesco lo spedisco x una cura di potenza ![]() ![]() ![]()
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
Modifica motori Easy copter | Snail | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 07 00:20 |
Modifica regolatore motori a spazzole. | luca24372 | Circuiti Elettronici | 5 | 05 febbraio 07 09:39 |
Modifica MM2001 per Motori Bipolari | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 6 | 26 maggio 04 17:15 |
