Vecchio 20 novembre 11, 01:30   #401 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Azzu GM= The Boss
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 02:09   #402 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Il motore è un 6+7x1.6 YY con un Kv di 504. la Ri è di 0.009 / 0.010 ohm ( 9/10 milliohm, la stessa del 4535 LE), al posto di quella del motore di serie che era 0.016 ohm.
Ha un assorbimento a vuoto di 3.2 A ad una tensione di 19.15V a a tal proposito chiedo a Drader se dovesse leggere di provare a fare una simulazione con qualche considerazione in merito, dato che io non sono molto amante ed abile con lo scorpioncalc.....
Punto di massima efficienza:
- L'efficenza max. passa da 87.4% -> 88.6%
- La corrente corrispondente passa da 87 A -> 111 A
Dai grafici allegati si nota quanto segue:
La curva di rendimento del motore GMauro è uguale o leggermente inferiore nel campo delle basse correnti, a partire invece da circa 55 A, dove avviene il sorpasso, il motore riavvolto prende decisamente il largo.
La differenza sostanziale è riassunta dal range di utilizzo con efficienza superiore all'80%:
30 - 215 A per il motore standard;
32 - oltre 300 A per il motore GMauro;
In sostanza si può dire che il GMauro sembra dare il meglio di se nel campo delle alte potenze ... dovrebbe essere ideale per le drag races.
Vediamo come migliorano le prestazioni massime inqueste condizioni:
Ipotizziamo di lavorare per 20 sec. ad una potenza erogata continua di circa 8kW:
Motore standard:
Efficienza: 76.7 %
P. Erogata: 8 KW;
P. Assorbita: 12 KW;
Temperatura: 122 °C
Motore GMauro:
Efficienza: 85.7 %
P. Erogata: 8 KW;
P. Assorbita: 10.5 KW;
Temperatura: 74.5 °C
Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-hk5025.jpg   Modifica - Riavvolgimento Dei Motori Brushless-hk5025_gmauro.jpg
Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405
Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro
Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE
Ultima modifica di drader : 30 novembre 11 alle ore 02:13
drader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 13:56   #403 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
cazzarola.... Che figata queste simulazioni, ammesso che lo scorpioncalc sia attendibile sono davvero interessanti.
Sicuramente, questo motore avrà il suo da dire per un utilizzo drag, ma credo che anche per un volato 3d o comunque acro avrà ottime potenzialità, sia per caratteristiche di coppia, sia per la potenza che é in grado di gestire.
A tal proposito, stavo fin pensando che per un volo 3d o acro, potrebbe dare ottimi risultati, o meglio, avere un funzionamento più affinato, con percentuali di curva gas elevate, anche se in parte a scapito di un ottimale funzionamento del pwm/governor, il quale non dovrebbe risentirne in modo marcato grazie alle caratteristiche e vigore del motore. In soldoni, rapporto più corto e gas piu aperto.... Chissa, vedremo che diranno i volatori.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
Ultima modifica di GMAURO : 30 novembre 11 alle ore 14:03
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 21:47   #404 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Talking E anche i 2 gioiellini sono arrivati!!!!!
Ecccooolliiiiiii!!!! sono arrivati i 2 kit 4535, sono una figata! a toccarlo da proprio l'idea del motore massiccio, robusto ed instancabile, ottima fattura, cassa di grande spessore, magneti giganti e copertura magnetica sulla circonferenza notevole!!!! Albero da 10 mm ridotto a 6. Le foto non rendono minimamente quello che è dal vero.
non vedo l'ora di metterci mano.
Rappo lustrati gli occhi intanto!!
Il mio lo voglio fare con filo da 1.8 YY....
A presto il completamento passo-passo.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 02 dicembre 11, 21:51   #405 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
ciao Mauro sono proprio curioso di vedere quanti kW riesci a fargli tirare fuori!! su che elicotteri andranno? cosa ti uscirà circa come KV? ciao!
Ultima modifica di aleonger : 02 dicembre 11 alle ore 21:59
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 22:46   #406 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
ciao ale, il mio andrà sul TDR, quello di rappy sul goblin in configurazione speed.... Credo. A meno che non decida di convertire il rex 700 n...
il kv sarà di 540, é il valore pìu basso ottenibile con filo da 1.8 in yy.... Powercroco docet! Vedremo un pò, sicuramente sarà difficile e lungo da avvolgere, lo spazio tra un dente e l'altro non permette il passaggio del filo, per cui bisognerà far passare ogni spira dall'alto e poi dal basso, come a cucire, inoltre sarà difficile entrare con gli attrezzi per adagiare il filo, dovrò inventarmi qualcosa di apposito.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 02 dicembre 11, 22:58   #407 (permalink)  Top
aleonger
Guest
Messaggi: n/a
sono sicuro che verra fuori una bomba, ciao!
  Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 00:55   #408 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Questo motore é il regalo di Natale per il Goblin....
Ma mi fai vedere due foto fuori dalla scatola???
Su su su!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 03 dicembre 11, 19:42   #409 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Residenza: lombardia
Smile re
[QUOTE=GMAURO;2902029]ciao ale, il mio andrà sul TDR, quello di rappy sul goblin in configurazione speed.... Credo. A meno che non decida di convertire il rex 700 n...
il kv sarà di 540, é il valore pìu basso ottenibile con filo da 1.8 in yy.... Powercroco docet! Vedremo un pò, sicuramente sarà difficile e lungo da avvolgere, lo spazio tra un dente e l'altro non permette il passaggio del filo, per cui bisognerà far passare ogni spira dall'alto e poi dal basso, come a cucire, inoltre sarà difficile entrare con gli attrezzi per adagiare il filo, dovrò inventarmi qualcosa di apposito.[/QUOTES
Sicuramente un mostro!!!
incredibile non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 19:47   #410 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Bello hè avere amici che ti presentano certe persone
  Rispondi citando
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
