30 dicembre 10, 00:21 | #31 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Riguardo L'anticipo o timing ti rispondo per deduzione, (da prove a banco) ma potrei scrivere qualche inesattezza, per cui chi vuol correggere o integrare... Il regolatore per comandare un motore brushless lancia impulsi sui 3 fili di collegamento in modo ciclico in base a quelle che sono le sue impostazioni. Questi impulsi sono quelli che fanno magnetizzare i denti statore interessati dagli avvolgimenti in quell'istante sotto impulso. il timing permette di aumentare o diminuire l'anticipo o il ritardo di questo "lancio", quindi della magnetizzazine. per farti meglio capire, il mio motore alimentato a 5S girava a circa 10000 con timing molto basso senza problemi, a 10S a circa 12500 il motore bloccava di colpo come se grippasse. colpa del timing troppo basso per alti regimi, in sostanza la magnetizzazione dei denti interessati in quell'istante arrivava quando il magnete della campana che in teoria doveva essere attratto era in realtà già passato, non c'era sincronia tra la magnetizzazione dello statore ed il giro di magneti permanenti che gli passa sopra. Ho risolto semplicemente aumentando un po il valore, così la magnetizzazione dello statore avviene al momento giusto. Un valore scorretto fa "girare male", il motore con bloccaggi o irregolarità di rotazione. Il valore giusto lo si determina semplicemente provando o impostando quanto dichiarato dai costruttori. | |
30 dicembre 10, 00:52 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| prova Citazione:
per toglierci,come si dice, la sete con il prosciutto..... fai una prova al banco a vuoto, con 3s e con 6s sullo stesso motore e vedi dove assorbe di + sono curioso
__________________ | |
30 dicembre 10, 01:01 | #33 (permalink) Top |
| spire
ritornando al mio motore,potrei provare con 2 fili da 0,90 tre spire delta. la difficoltà con il filo spesso stà nell' arrotolarlo senza rompere l'isolante agli angoli,comunque ci riproverò.
30 dicembre 10, 11:04 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao e grazie, P.S. ti ho chiesto qualcosa in pm.. | |
30 dicembre 10, 18:48 | #35 (permalink) Top |
Intanto lo scorpion hk-4035 procede..... finito l'avvolgimento ora arrivano le finiture, i cablaggi, dei 2 punti neutri delle "Y". non pensavo fosse cosi lungo e impegnativo portare a termine un motore così. Capisco quando scrivevo che il collegamento a delta è preferito per esigenze "industriali"....
31 dicembre 10, 19:17 | #37 (permalink) Top |
Finalmente sono arrivato a fine lavori!!!!! e tutto funziona!!!!! Oggi finiture, montaggio dello stestore e cablaggio, poi prova a banco. Ecco le misure rilevate: Alimentato a 5S con una tensione effettiva di 18.58V gira a 9120 g/min. Kv= 491 con un assorbimento a vuoto di 2.65A contro i 2.43A del motore originale. Segno dell'aumentata sezione di avvolgimento quindi motore in grado di fornire più KW. Alimentato a 10S con una tensione di 31.5V gira a 15420 g/min. Kv= 489.5. Mio unico rammarico e cruccio non aver ancora attrezzato un banco prova frenato per testare i motori sotto carico, ma ci stò lavorando e ragionando.... spero di averlo pronto quanto prima, il prossimo candidato è il 4035 del freya! Massi veniamo a noi, riguardo ai rapporti, mi hai detto che voli 10S giusto? se è cosi per volare a un po più di 2000 giri rotore ci và bene un pignone da 13 denti che dato l'aumentata rigidità del motore ti potrebbe permettere di stare tranquillamente sui 2100 o forse qualcosina in più. poi i test in volo di diranno la verità.... Buon anno a tutti ci sentiamo presto. |
01 gennaio 11, 11:56 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Inanzitutto buon anno ! e poi ottima discussione, molto interessante. Approfitto anche io per fare una domanda: Si parla spessissimo della qualità / tipologia degli avvolgimenti. Spesso per esempio ho letto che il costo delle versioni Limited della Scorpion (4225 e 4525) è dovuto all'avvolgimento fatto a mano. Ho anche letto che l'avvolgimento monofilare costa molto più perchè difficile da automatizzare. Contemporaneamente però la stessa Scorpion vende sul sito i kit dei motori non avvolti. Il kit del 4035 costa 130$; il Kit del 4225 costa 279$. Quindi il costo in più non è solo per l'avvolgimento monofilare di cui le serie limited sono dotate... Cosa costa nel kit tanto più? I magneti? il pacco statorico? Quanto incidono nelle prestazioni del motore questi due elementi? Possono essere di qualità talmente diverse da giustificare prezzi cosi differenti? Grazie. Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
01 gennaio 11, 12:32 | #39 (permalink) Top | |
Buon inizio anno a tutti quanti! Riguardo gli avvolgimenti, la qualità è data dalla qualità del rame utilizzato, nel senso che rame con una buona smaltatura, resistente alle alte temperature è d'obbligo nei nostri motori, anche se ad alte temperature magari non arrivano, ma una smaltatura resistente è indice di spessore e durata nel tempo. La purezza del materiale, invece, è abbastanza standardizzata ad alti livelli, con resistenza ohmiche / metro equivalenti. Non è così facile incappare in un rame talmente scadente da compromettere il motore. Ben diverso il discorso se fossimo in campo audio, ma non è il nostro caso. C'è comunque qualcosa, un trattamento termico, che promette radicali ottimizzazioni strutturali nel rame e nei materiali in genere, che dovrebbe avere la sua efficacia anche nei nostri motori, e forse riesco a farci qualche esperimento..... ma per ora non mi sbilancio potrebbe essere un buco nell'acqua e per verificare dovrò essere atrezzato con il banco prova. L'avvolgimento monofilare è certo molto difficile da automatizzare, ma a dire il vero non sò neppure se quelli plurifilo sono tutti automatizzati.... è sempre necessaria una certa attenzione nel fare il lavoro. il costo molto più alto delle serie scorpion 42xx e 45xx credo sia dato sicuramente dall'avvolgimento fatto a mano, quindi tempi e costi maggiori, dal fatto che le tirature sono limitate (ancora costi al rialzo), tanto che la serie 45xx non è già più disponibile, e dal fatto che la bella scritta "limited edition" ha sempre un fascino particolare per noi appassionati, e tanto basta per fare ancora un pò di ricarico...... vedi la black series di kontronik, certo con interessanti novità, ma pochi pezzi e "limited". Stesso discorso credo valga per i kit da avvolgere. Può esserci anche un discorso magneti come dici tu, sui vari siti che fanno magneti che conosco ho notato che i prezzi si abbattono parecchio all'aumentare delle quantità, è possibile che i magneti per questi kit essendo in quantità minori abbiano un costo più alto..... chissà. Il pacco statore di scorpion è un bel prodotto, secondo solo a kontronik (gli ultimi, tipo pyro serie 700) ma di poco, con lamierini magnetici di qulità e ridotto spessore (0.18-0.20mm) come usano quasi tutti i produttori di motori di qualità (neppure plettemberg utilizza lamierini così sottili), ed i magneti idem (scorpion con la finezza di montare magneti arcuati, kontronik piatti), con resistenze ad alte remperature. la qualità dello statore ha molta più influenza su quello che è il rendimento del motore, i magneti influiscono parecchio sulle prestazioni, logicamente una forza magnetica elevata genera molta più coppia e più rigidità del motore. Anche riguardo ai magneti si potrebbe scrivere per giorni, ma tanto mi basta, so che questi motori usano buoni materiali e c'è una buona base di partenza. Citazione:
Ultima modifica di GMAURO : 01 gennaio 11 alle ore 12:39 | |
01 gennaio 11, 12:45 | #40 (permalink) Top |
Anche un piccolo aggiornamento riguardo lo scorpion 4035, alla fine ho optato per un avvolgimento 6+6x1.18 YY, non un 6+5 come dicevo a inizio lavori, avendo paura di avere un kv troppo alto. Ora questa esperienza mi dice che se lo avessi fatto avrei ottenuto un kv di circa 520-530, proprio ciò che cercavo all'inizio "sulla carta", una spira in meno di rame con un avvolgimento ancora più ordinato. Massi adesso provalo, il prossimo lo rifacciamo ancora come la prima idea se vuoi!!!! |
Modifica motori Easy copter | Snail | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 07 00:20 |
Modifica regolatore motori a spazzole. | luca24372 | Circuiti Elettronici | 5 | 05 febbraio 07 09:39 |
Modifica MM2001 per Motori Bipolari | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 6 | 26 maggio 04 17:15 |
