Vecchio 21 settembre 11, 14:16   #291 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
Ti correggo anche i CC hanno timing variabile e anche il PWM varia a seconda degli RPM se in modalità outrunner.
scusa posso sapere se i cc l' imposti in governor o fixedenpoint
io in governor non riesco usarlo non gira.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 16:11   #292 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
il motore del 500 ha statore da 33dia per 22 . Ti confermo i 220A di picco e per i classici 5-8sec del passaggio veloce sono tra i 130-160A continuativi.
T-Rex 500 stretch 2900RPM con 17° di passo. La versione 12S gira a 3200RPM con lo stesso passo però il telaio non è originale. La telemetria cel'ho ma a casa.
per gli MX confermo. mistero della fede.
ti chiedevo del filo perchè ho problemi a trovarlo da 1.6 comunque non fa niente speravo mi potessi dire dove comprarlo. Per lodrino non lo so ancora; di volare non penso ma venire credo di si
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 16:15   #293 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Lo uso in governor, mi trovo molto bene, ci va solo un'pò di pazienza a settarlo bene, c'è da trovare la combinazione giusta pignone-governor gain- timing.
sul mio 700 da allenamento:
motore 700MX da 500KV con filo da 1.32
12T-112T elicoidale
gov gain 13
timing 7
RPM 2000
pale 710
6 min di volo consumo medio 4000mAh
spero ti possa servire, ciao
Vecchio 22 settembre 11, 13:59   #294 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Premesso che 5-8 sec. li vedo come ben più di un picco, che filo hai usato in questo motore per mantenere una corrente di 220A per tutto quel tempo? Le temperature dopo questa performance? ipotizzando una curva di rendimento più o meno standard, per quanto buona a quelle correnti dovresti avere una dissipazione in calore altissima, sicuramente oltre il 30%.... rimanendo molto ottimistici.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 14:01   #295 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
12T-112T elicoidale
gov gain 13
timing 7
RPM 2000
pale 710
Questi dati sono un'altra conferma di quanto migliori un motore riavvolto.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 22 settembre 11, 17:44   #296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
no no 220 erano proprio di picco, durante i passaggi resta sui 130 e oltre di solito appunto 130-150-160. Sinceramente non ricordo con che filo lo avvolsi, credo 1.4 ma non ricordo, la cassa del motore arriva sugli 80°C mentre il core sui 100°C. Ovviamente ho anche dovuto fare tutta una serie di modifiche meccaniche se no i cuscinetti originali si sbriciolano in un volo
Vecchio 22 settembre 11, 22:13   #297 (permalink)  Top
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Quoto. Quello che mi ha "colpito" dei motori align è il fatto che i 700mx che ho riavvolto non hanno mai risposto ai calcoli per Kv - n° spire. Fatto che non mi sono mai spiegato. Altra cosa uno di questi motori aveva fumato un cc ice 120hv al solo avvio, e con un jive 80 nemmeno partiva. Recenti prove mi hanno confermato che il problema non era nel motore con qualche magagna, (a banco è sempre risultato a posto, sia nel funzionamento che nelle misure), ma prima nel regolatore (il cc ice fulminato) che come sappiamo hanno (avevano?)grossi difetti e particolarmente sensibile a motori riavvolti con bassa RI. Poi sempre a causa della bassa RI il jive non riusciva a "sincronizzarlo" in modo corretto (probabilmente sarebbe bastato già allora attivare il KSA).
Confermo che in linea di principio tutti i motori sono riavvolgibili con gandi ottimizzazioni (ho fatto anche dei cinesi dualsky e turnigy con ottimi risultati), in pratica fino ad ora ho avuto qualche riserva sugli align per i motivi descritti, Comunque sia ora inizierò altri lavori su motori align, e sono sicuro che i risultati arriveranno anche quì.
Prossimi progetti in cantiere prorpio un align con filo da 1.5 (sembra che ci siamo messi d'accordo.... ) e uno scorpion 5035 con filo da 1.8.
Ciao GMAURO,
stavo anche io pensando a un 5035 single wire.....sono proprio curioso di sapere i risulttai....quando pensi di testarlo?
Saluti
Tb77
Fybarless what else
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 23:08   #298 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao GMAURO,
Saluti
Tb77
ciao, purtroppo i tempi saranno lunghi credo, sto decidendo dove e come comprare il motore, e dovrò trovare il tempo per farlo. Inoltre per ora non saprei dove provarlo, per ora non ho modelli adatti, ne piloti interessati....., é solo un mio progetto che voglio portare a termime.
Tu dove vorresti usarlo? Potremmo collaborare se ti và.
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 22 settembre 11, 23:16   #299 (permalink)  Top
Io vorrei provarlo sul Goblin...quindi anche per me è un progetto a lungo termine...per me sarebbe un onore collaborare con te
Fybarless what else
Vecchio 23 settembre 11, 09:32   #300 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Scorpion HK-5035 Brushless 12N 8P Motor Kit (8mm Shaft) - Scorpion Power System
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Modifica motori Easy copter Snail Elimodellismo Principianti 7 06 giugno 07 00:20
Modifica regolatore motori a spazzole. luca24372 Circuiti Elettronici 5 05 febbraio 07 09:39
Modifica MM2001 per Motori Bipolari saviothecnic CNC e Stampanti 3D 6 26 maggio 04 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25.
