Vecchio 26 novembre 10, 14:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
alla fine l'ho preso http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2323767
stasera mi dedico alla messa a punto!
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 17:01   #12 (permalink)  Top
Immagini: 12
Oggi per la prima volta si è staccato da terra....
mi sono letteralmente ca**to sotto! Dopo il decollo, il ruotino era come impazzito, girava su se stesso vorticosamente, stavo perdendo il controllo, PANICO!! quindi ho dato tutto gas e si è stabilizzato, solo che era tipo a 15 mt di altezza! lo vedevo a malapena! se n'è andato per conto suo... in qualche modo l'ho fatto tornare indietro, poi ha perso quota e si è infilato nella vigna... ho ridato gas ed è riuscito... dopo circa 15 secondi (a me sono parsi 15 minuti.....) sono riuscito a riportarlo a terra senza danni....
ora devo scoprire cosa non va nel giroscopio o nel ruotino....
MAMMA MIA CHE STRIZZA!!! un esordio più tachicardico non poteva esserci!!!!
Vecchio 02 dicembre 10, 22:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Escludo il belt quindi, la radio ce l'ho, ho una vecchia Futaba FC-28, ma senza ricevente e modulo tx, non so che fine abbiano fatto e non so neanche se si trovano ancora da acquistare....
per quanto riguarda il t-rex e tarot sport mi ispira molto la possibilità di montare una fusoliera, però con 400€ non ce la faccio a prendere eli ed elettronica
Per il montaggio, preferirei farlo da solo! Una volta montavo gli shuttle, gli eagle, gli heim... (avevo un negozio )
grazie per le risposte, dell'innovator md530 che ne pensi? sta sui 450€ qui a roma...
vedo che hai già deciso...
per montare una fusoliera, converrebbe prima decidere quale fusoliera, poi il modello
ci sono fuso adatte a certi modelli e altre in cui ad es. con un t-rex dovresti fare modifiche non da poco
cmq tieni anche conto del modello ,deve essere buono
quindi fuso per T-Rex, Mini Titan, ecc
ho visto una fuso che mi piace da pazzi ma ci vuole dentro un mini titan, per cui mi sa che devo pensare di prendermene uno
Vecchio 02 dicembre 10, 23:01   #14 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
si, alla fine ho deciso per il Griffin 450!
Il discorso fusoliera, dopo quello che è successo oggi, è meglio rimandarlo
Vecchio 02 dicembre 10, 23:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sono d'accordo
però magari, col maggior peso, volava via meno...
Vecchio 03 dicembre 10, 00:30   #16 (permalink)  Top
Immagini: 12
sono d'accordo
Questo non lo so... Sicuramente l'avrei visto meglio... Il griffin non ha fusoliere tra gli optional, visto che è un 450, con le dovute modifiche, potrebbe montarne una della stessa classe?
Vecchio 03 dicembre 10, 18:26   #17 (permalink)  Top
Immagini: 12
Ed eccomi a raccontare la mia prima rottura:
Circa mezz'ora fa, stavo in giardino, vento nullo, niente nubi.
Risolvo il problema della coda che girava da sola, impostando il reverse sul giroscopio, tutto ok.
Alzo e vado in hovering, tutto regolare, riesco a controllarlo bene, non fa una piega fino a quando decide di bloccarsi ogni controllo. Non fa più nulla e lentamente trasla a sx, lo rincorro (per fare cosa poi non l'ho ancora capito...) e quindi si stampa sui rami di un ulivo, a circa 1,5mt da terra.
Le pale si fermano e l'eli cade a terra.
Lo metto sul tavolo, provo a dare un pò di gas per vedere se l'albero è dritto e il motore prova a girare, sforza molto ed esce fumo bianco dal variatore...... stacco tutto ma niente... penso sia andato....
Penso che i danni siano i seguenti:
carrello 5.5€
1 pala con una crepa 8€ la coppia
ingranaggi dei 2 servi del ciclico 3€ x2
stabilizzatore leggermente piegato 5.5€
regolatore bruciato 30€
alberini vari da verificare 15€ (tutti gli alberini)
Tralasciando lo sconforto dei primi 10 minuti, tutto sommato con 70€ circa, lo rimetto su, ma la cosa che mi spaventa è non sapere perchè si è bloccato tutto!
Può essere finita la batteria? Si blocca tutto in questo caso?
La batteria della tx scarica?
Il regolatore si è bruciato in volo?
Intereferenze?
Vecchio 03 dicembre 10, 21:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scherzavo di brutto...
Vecchio 03 dicembre 10, 22:05   #19 (permalink)  Top
Immagini: 12
Vecchio 11 dicembre 10, 21:40   #20 (permalink)  Top
Immagini: 12
l'ho rotto un'altra volta
Consiglio acquisto modello dopo nine eagles solo pro!!! paolinho Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 10 22:54
Consiglio acquisto elicottero dopo coassiale ! saw.enigma Elimodellismo Principianti 48 12 aprile 10 00:36
Dopo tanti anni, il ritorno del SAVAGE 25, Che spettacolo! AlexxZeta Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 16 novembre 08 23:12
Ritorno dopo un bel po'...... RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 25 agosto 08 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
