![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
dipende....in governor mode la hacker consiglia di usare un canale associato ad un pomello o cursore a slitta, più giri il pomello, più i giri aumentano (esempio mio modello: 50% ottengo 1450 giri/min, al 65% ottengo 1650 giri/min, tenuti costanti dal regolatore al variare del carico di lavoro ). Usando il pomello per regolare i giri è un casino perchè devi tutte le volte trovare la stessa posizione per trovare gli stessi giri, e poi siccome sulla ricevente i canali mancano sempre, io ho attaccato il regolatore sul canale 3 della ricevente e poi sulla trasmittente ho creato per la modalità di volo NORMAL una curva del tipo Pt.1=0 Pt.2=50 Pt.3=50 Pt.4=50 Pt.5=50 Pt.6=50 Pt.7=50 Pt.8=50 Pt.9=50 Pt.10=50 Pt.11=50 Pt.12=50 Pt.13=50 IDLE UP tutti i punti dall'1 al 13 a 65% ciao |
![]() | #14 (permalink) Top |
esatto, ti descrivo i canali sulla ricevente can1 ciclico alettoni can2 ciclico elevatore can3 servo del gas o del regolatore elettronico can4 al giroscopio per deriva can5 al giroscopio per sensibilità can6 al servo del passo |
![]() | #17 (permalink) Top |
ciao il timing non serve solo a variare le prestazioni, ma serve a "sincronizzare" lo sfasamento che si genera tra l'impulso elettrico e la posizione del rotore dovuta all'aumento di impedenza. Se il mio ex professore di elettrotecnica mi sentisse mi segherebbe le gambe....se aumenti i poli magnetici aumenta l'induttanza e quindi devi sfasare in anticipo. In parole povere un cassa rotante vuole molti gradi di anticipo ad esempio su un Hacker A30 10 L la ditta consiglia consiglia 30° di anticipo, io ho fatto delle prove e ti garantisco che con la regolazione base (quella per i 2 poli) il mio cassa rotante non rendeva un tubo. Nel tuo caso un lieve aumento di anticipo potrebbe portare ad un lieve aumento di prestazioni a discapito dei consumi. P. S. la hacker consiglia di cambiare anche la frequenza di switch da 8 a 32 Khz per i cassa rotante tipo A30 10L (vedi sito hacker) ciao |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
Scusate se mi intrometto.... Ho acquistato ieri un hacker C40 11 e regolatore Master 40 Opto Hely.... Ho saldato tutti gli spinotti ho fatto tutti i collegamenti del caso (tutti corretti positivo con positivo, negativo con negativo), ho collegato il regolatore alla ricevente, vado a collegare la batteria e..... NIENTE, tutto morto non vanno nemmeno i servi o la luce del gyro.... I casi sono due, o io sono rinco (e può anche essere) o questo regolatore è sputtanato... Grazie per un consiglio..... PS: in foto ho visto che questo regolatore ha un interruttore collegato ma io non ce l'ho.... |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Caro Lillero come detto al campo di volo forse lo hai preso nel......................ohi ohi ohi e come da te accennato dovrai fare un strage di negozianti ![]() spero che in settimana riuscirai a venir a capo del problema perchè sto spirit ci ha gia rotto tre quarti, io te lo dicevo fatti una pecora fatti un pecora almeno godevi come una bestia ed invece nenche più voli con il t-rex, aspettando le tue novità ti saluto. Ciaoooo ![]() |
Hacker master 40B | aretusa | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 08 dicembre 06 08:12 |
regolatore hacker master 40 B heli | treraptor | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 ottobre 06 10:21 |
