![]() | #21 (permalink) Top | |
ma prima dovresti controllare la radio... -STACCARE I CAVI DEL MOTORE -FARE IL BINDING -CONTROLLARE I MOVIMENTI DEL PIATTO: ELEVATORE, ALETTONE, PASSO C0LLETTIVO per ora basterebbero questi controlli, poi si procede YouTube - 1#A swash for I.D. - 21.05.10.avi YouTube - King3 - swash 002.avi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@pappozz:ricorda ,comunque, che non puoi toccare i trim :cioe' il modello deve stare in hovering senza trimmarlo ! ( è flybarless) E' come la coda in AVCS non bisogna trimmarla ! Per cui il giudizio "dinamico " a trim centrati è quello che deve essere considerato piu' di una "vista" del piatto orizzontale , se non avviene(in hovering) devi modificare i link (accorciandoli o allungandoli) finche il modello non è perfettamente "livellato" ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010
eccomi qua....vediamo se riesco a farmi capire...posto 3 foto uguali cosi vedete senza i miei scarabocchi.... guardando il manuale mi pare di aver capito che in posizione neutra dovrebbe essere tutto parallelo...piatto,rx,coda, servi, pale....tutto a zero.... quindi lasciando entrambe le leve al centro tranne per il throttle a zero è in posizione neutra?? allora, nella prima foto (scusate il disegno fatto da cani...) c'è una spece di bracciale fisso attaccato all'albero e collegato al piatto( 1 ), che era disegnato orizzontale, invece appena uscito dalla scatola con i servi paralleli (3) era inclinato verso su. il piatto non era centrato tra il bracciale che ferma l'albero inferiormente e il bracciale sopracitato ma era più in alto( 2 ). ma le pale erano a zero (4).... nella seconda foto è quello che mi sembrava giusto fare, magari sbaglio... allora con i servi orizzontali ho accorciato i link dai bracci al piatto finchè non mi sembrava orizzontale il bracciale nero superiore ( 1 2 )... ho allungato i link che vanno dal piatto alle pale( 3 ) finche non parevano a zero(lo strumento per misurare l'incidenza mi deve arrivare...)... giusto o ho fatto una cavolata??? |
![]() | #25 (permalink) Top |
| sembrerebbe per misurare il passo: per mettere una "flybar"
![]() | #26 (permalink) Top |
edit: questo è uno per il rex250 flybarless Fast Lad Performance
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
Sì, dall'alto della mia ignoranza credo che hai fatto tutto giusto. Comunque, come scritto nella guida che ti avevo postato (http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html), per fare le regolazioni devi tenere TUTTI gli stick al centro, allineare la swashplate, poi vedere a passo minimo/massimo se la swashplate è orizzontale, altrimenti agire sulla corsa dei servi. Leggila, è davvero ben fatta, e ti può aiutare molto ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
RTF vuol dire semplicemente che è tutto montato. La taratura avviene in industria, è eseguita da macchine, non da piloti pagati per calibrare gli heli. Di conseguenza trovo davvero difficile la possibilità di trovare un heli RTF (soprattutto 6ch) che voli a dovere senza una minima regolazione. Comunque, a quanto ne so, quella non è affatto radicale come regolazione, ci sono cose davvero più complesse. ![]() | |
parere su walkera lama 400D e walkera 4g3 brushless | Doctor79 | Elimodellismo Principianti | 0 | 10 luglio 09 09:33 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
quanto peso posso aggiungere a un walkera 5#8?ed a un walkera 5#4? | azteco96 | Elimodellismo Principianti | 15 | 08 agosto 08 16:13 |
