17 gennaio 11, 16:59 | #141 (permalink) Top |
| spiegati meglio...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
17 gennaio 11, 17:18 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
| un elicottero puo' ruotare giusto ? normalmente un elicottero ruota in senso orario e antiorario grazie al motore di coda il mio ruota solamente da un senso, se sposto infatti lo stick ( mode 2 ) del gas verso sinistra la ventola si ferma mentre va al massimo se lo sposto verso destra quindi ruota solamente in senso orario spero che mi sono spiegato bene ! |
17 gennaio 11, 17:39 | #143 (permalink) Top | |
quindi per avere un'imbardata sinistra è sufficiente lasciar prevalere la coppia del main rotor, mentre per imbardare a destra è necessario spingere più dell'effetto giroscopico del main rotor quindi l'elica deve girare di più il fatto che il tuo V400 non imbardi a sinistra mi induce a pensare ad una regolazione erronea, perché quando inizia a cedere il tail motor avviene esattamente il contrario YouTube - Esky Honey Bee V2 with no tail control controlla il trim del rudder...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 17 gennaio 11 alle ore 17:46 | |
17 gennaio 11, 17:42 | #144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
più che fermo il rotore di coda cosa dovrebbe fare, girare all'indietro?:
__________________ www.masali.com | |
17 gennaio 11, 21:53 | #145 (permalink) Top |
ho esegito questa procedura che mi avevi detto tempo fa : PREMI ENT PREMI UP / DN fino a che non lampeggia RUDMIXGYRO (lampeggia OFF, in alto a destra) PREMI tasto grande di destra (L / R) > ORA LAMPEGGIA ON PREMI ENT RUOTA V2 (manopola di destra) al centro poi GIRALA TUTTA A SINISTRA FINO A ZERO% ORA REGOLA V1 (manopola di sinistra) al 60% PREMI ENT (lampeggia ON) PREMI L / R in modo che LAMPEGGI OFF PREMI ENT PREMI EXT (EXIT) lo devo fare pure per il plt pit? |
17 gennaio 11, 22:57 | #146 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
18 gennaio 11, 08:46 | #148 (permalink) Top | |
nel caso del RUDMIXGYRO invece se V2 non è a zero imposti il rudmix che interferisce col gyro e la coda fa quel che si pare... inoltre V2, una volta usciti dal menu, e quindi non più attive le manopole, conviene lasciarla a zero, di modo che se la radio perdesse la memoria, si spera che tenga il rudmix escluso. Io sinceramente per avere un minimo di tranquillità facevo così (mi ha perso la memoria alla seconda batteria da nuovo, per poco non lo sfascio in decollo, mi ha salvato il trkit), dopo che molto tempo dopo ho capito che cosa era accaduto: dopo aver fatto le mie impostazioni del passo o di quant'altro, rientravo nel menu del RUDMIXGYRO e regolavo V1 al valore desiderato (es. 55%) e V2 a zero, poi uscivo e non toccavo più le manopole, nel senso che almeno V2 la lasciavo sempre a zero, e V1 più o meno nel punto in cui era 55% Non so se non l'ha più fatto perché funzionava, oppure grazie a questo stratagemma...
20 gennaio 11, 03:48 | #150 (permalink) Top | |
ma devi provare a muoverlo perché giocando tra V1 e V2 ottieni una curva del passo appropriata... penso a qualcosa del tipo: -1° +4° +9°
parere su walkera lama 400D e walkera 4g3 brushless | Doctor79 | Elimodellismo Principianti | 0 | 10 luglio 09 09:33 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
Salve a tutti sono nuovo. Walkera 36 o Walkera 22? | Peter | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 gennaio 09 00:13 |
quanto peso posso aggiungere a un walkera 5#8?ed a un walkera 5#4? | azteco96 | Elimodellismo Principianti | 15 | 08 agosto 08 16:13 |
